31 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> прокачка тормозов
alex06198
сообщение 9.12.2007, 9:50
Сообщение #21
Пользователь №: 1350
Машина:ваз 21061
Цитата(Gypsus @ 8.12.2007, 19:21) *
Господа, такой вопросец почти в тему:
можно ли смешивать тормозные жидкости "Нева" и "РосДот-4"?
Ну то бишь, если конкретнее, то доливать одну другой...
на сколько мне известно эти жидкости разные по составу и их смешивать категорически запрещено!!!!!! отец говорил что одна в другой сворачивается!!!!!!!тоже самое и с маслами!!! одно в другое не льют!!!!!
BlackCat
сообщение 10.12.2007, 11:07
Сообщение #22
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
а я насколько понимаю DOT-4 это универсальная и ее можно мешать со всеми - хотя может я не прав ?
еще у кого мнения есть ?
Xander
сообщение 10.12.2007, 15:03
Сообщение #23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1502
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Gypsus @ 8.12.2007, 8:07) *
Цитата(alex06198 @ 7.12.2007, 14:24) *
РЕЖИШЬ КАПИЛЬНИЦУ ПОПОЛАМ!затем соединяешь их (две половинки) при помощи клапана от насоса, получаем одну шлангочку с клапаном!!!! надеваем на штуцер цилиндрика так что-бы из него жидкость шла,а обратно нет!!!!! таким образом при прокачке воздух в систему не попадет и можно прокачать однаму!!!!!принцип нипеля на колесе!!!! в одну сторону воздух идет а в другую нет!!!!!!
.. а сам в это время сидишь в машине и жмякаешь педаль :)
всё, теперь понял. прикольно :) Но где взять такой клапан...
кстати, вспомнил!! я сначала хотел прокачивать при помощи клапана обратки от 9-ой модели ВАЗа!! короч он в одну сторону тока жидкость пропускает. тож удобна,воткнул в трубку,кот в банку от рабочего и качай се педалькой пока весь воздух не выйдет.
Vite4eG
сообщение 10.12.2007, 19:22
Сообщение #24
Из: АРК
Пользователь №: 1604
Цвет:серый
Как сказали продавцы на базаре тормозная жидкость "РосДот-4" универсальная, ее можно мешать с тормозухой "Нева"
UntameD
сообщение 12.12.2007, 22:34
Сообщение #25
Мастер на все руки
Пользователь №: 774
Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053
Цвет:серый,серый
РуССкоЕ_ЧуДо, -головка на 8 или 10 лучше не бываетBlackCat, -легко-упираешь подручным средством педаль в пол,открываешь штуцер и качаешь педаль(незабыв об уровне в бачке),затем снова упираешь педалб,закрываешь штуцер и так со всеми колёсами
з.ы. есть маленький косяк-навык называется ,с первого,второго и пятого раза может и не получится
Gypsus, вся тормозная жижа имеет классификацию по DOT ,с 1 по 5.
то что ниже 3 смешивать нельзя,4 уневирсальна,5 дорогая ,поколения новых ино
Virys
сообщение 18.12.2007, 13:16
Сообщение #26
Пользователь №: 1823
Цвет:Салатный
не советую, и тема это поднималась неоднократно.
открываем мурзилку и смотрим что написано!не знаем что залито - смотрим цвет красной уже не видел, и еще желтоватая нева, прозрачная РосДот.
или самый простой вариант - прокачиваем новой тормозухой, вымывая попутно всякую гадость из системы.
Лично пользую росдот, в бардачке 5 запасных штуцеров на 10 и спец накидной ключ, грани мягкие и через 1-3 прокачки выкидываю штуцер, на них не сэкономишь.
Дрон
сообщение 13.1.2008, 14:39
Сообщение #27
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
НАРОД ПОМОГИТЕ!!!!!!!! КАРОЧЕ ВОТ ТАКАЯ У МЕНЯ ИСТОРИЯ, ездил я с тормрзами хреново как то было, вяленькие, были и педаль вполовину холостого хода была, прокачивал и все бесполезно.... потом поменял колодки, ГТЦ, так как он тоже наверноулся прокачал ....вроде стало лучше....но вот какая херня пошла, если дорлго еду по трассе то педаль тормоза становится каменная хер продавишь, а в городе гоняю она так себе не рыьа не мясо, или просто на светофоре постою покручу двигатель до 3 - 4 тысяч то педаль получше сразу усилие чувствуется!!! вот мне сказали типа вакуумник накрылся , так ли это???? скажите а то как то зимой блин опасно!!!! жду ответа, а еще сказали может шланг где то травит так может быть???? umnik2.gif
rassini
сообщение 17.3.2008, 11:15
Сообщение #28
Из: россия
Пользователь №: 262
Машина:21061
Очень похоже на усилитель тормозной (банка железная круглая впереди). Когда обороты большие то качает хорошо, поэтомуи педаль жесткая.
slonn
сообщение 2.4.2008, 13:04
Сообщение #29
Пользователь №: 2566
Машина:21061
Цвет:белий-белий
Господа, поясните ситуацию. На холостом ходе, когда машина стоит, жму на педаль тормоза (1-2сек.), резко отпускаю, и обороты двигателя рывком увеличиваются примерно на 200-300 об/мин. Так и должно быть, или это не есть хорошо? umnik2.gif
k200v3
сообщение 2.4.2008, 14:06
Сообщение #30
Пользователь №: 2773
Цвет:зеленый
Это вакуумный усилитель или шланг до него или плохое их соединение.
Заляни под капот, к нему прикручен главный тормозной цилиндр.
К вакуумнику идёт шланг от двигателя. Отцепляешь шланг от вакуумника, затыкаешь старой свечой и заводишь.
Если педаль тормоза перестала влиять на обороты - значит ты на првильном пути.
Если обороты на том же уровне что и раньше - значит шланг, если поднялись - вакуумник разгерметизировалсся или соединение шланга с ним плохое было.
Вакуумник - вещь неразборная, поэтому под замену.
CSANDR
сообщение 2.4.2008, 18:42
Сообщение #31
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
а у меня когда прокачивали, штуцер не откручивался, в мастерской его случайно обломили и половина его осталась в суппорте. Скажите так можно ездить?
Гость_Vovanc350l_*
сообщение 2.4.2008, 19:02
Сообщение #32
Проезжающие
можно если тормозуха через него небежит. я ездил, прокачивал через трубку которая возле штуцера на супорте
slonn
сообщение 3.4.2008, 6:15
Сообщение #33
Машина:21061
Цвет:белий-белий
т.е. обороты прыгать не должны, я так понял? Когда машинка стоит и я телепоню шланг на входе в ваккуумние то слышно шипение воздуха. Педаль кстати мягкая... umnik2.gif
slonn
сообщение 3.4.2008, 7:06
Сообщение #34
Машина:21061
Цвет:белий-белий
k200v3
сообщение 3.4.2008, 10:20
Сообщение #35
Цвет:зеленый
Цитата(slonn @ 3.4.2008, 2:11) *
Либо недокачали тормоза и в каком-то канале или цилиндре остался воздух, либо закис какой-то цилиндр. Тут только разбирать и смотреть.
Начни с правого колеса. Раз там усилие меньше - скорее всего один из цилиндров просто не работает.
Что значит "телепоню" ?
В любом случае никаких шипений воздуха быть не должно
slonn
сообщение 3.4.2008, 10:35
Сообщение #36
Машина:21061
Цвет:белий-белий
ANDRIK
сообщение 8.4.2008, 21:16
Сообщение #37
Из: Планета Земля
Пользователь №: 2948
Машина:машина как машина
Цвет:вроде синяя
Год Выпуска: ХХ веке
можно использовать клапан от компресора для аквариума(система нипель).В любом зоомагазине,где рыбки продаются есть!
George2106
сообщение 24.4.2008, 13:50
Сообщение #38
Пользователь №: 3030
Цвет:темно-зеленая
Год Выпуска: 2003
Цитата(РуССкоЕ_ЧуДо @ 3.7.2007, 17:55) *
Пытался сначала простым на восемь, потом накидным, осталось газовым попробывать...
Да поменять на 10 хорошая идея...
Всем спасибо за участие и добрые советы!!!
P. S. - думаю мне ещё много о чем спросить надо, но всё в свое время...
только начал ремонт и оживление машинки...
Недавно при прокачке тормозов сам свернул на левом переднем на штуцере гайку на 8 - купил на 10, а сам штуцер немного на пару миллиметров длиннее 8-го и соответсвенно не до конца вворачивается и подтекает! beee.gif
Пришлось покупать родной на 8 штуцер с гайкой усиленной (она не такая мягкая)
Mex
сообщение 24.4.2008, 17:26
Сообщение #39
Пользователь №: 3170
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
Друзья!Подскажите,если менять на новый главный цилиндр тормозной системы,нужно ли прокачивать тормоза?
федор
сообщение 24.4.2008, 17:28
Сообщение #40
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Конечно нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 15:53
