11.8.2013, 17:07
#361
Конечно
11.8.2013, 17:16
#362
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Жидкий ключ тебе поможет, побрызгай под пыльник пускай откиснет, а потом болби вэдэхой седня там все залил, пока долбил. завтра еще пойду долбить Конечно чтож, если завтра не выдолблю, то буду горелкой брать. Алексей, можешь подробней расказать про варку лонжерона, а то у меня тут вариантов немного - либо сам варить буду (что будет первым моим опытом), либо сварщика препру (но по машинам он мало работал и сомневаюсь, что он по опыту вкурсе как правильно заварить лонжерон). Сообщение отредактировал Sekutor - 11.8.2013, 17:17 |
11.8.2013, 17:18
#363
11.8.2013, 17:23
#364
Ну там два варианта,или ремвставка,или точить втулки делать пластины чтобы притянуть балку длиным больом насквозь лонжерона.
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 11.8.2013, 17:23 |
11.8.2013, 17:27
#365
11.8.2013, 17:38
#366
Ну там два варианта,или ремвставка,или точить втулки делать пластины чтобы притянуть балку длиным больом насквозь лонжерона. На самом лонжероне в стоке находятся шпильки на котоые крепится поперечина, верно? И получается, что в первом случае (вставка) - я выпиливаю болгаркой ровный квадратик, на его место ставлю заплатку, привариваю ее, сверлю отверстие и привариваю шпильку, а во втором та же заплатка, только отверстие я делаю и снизу и сверху, вставляю через них втулку, привариваю и стягиваю болтом. Верно? Я тож думаю, что на сквозь лонжерона с длинным болтом стянуть. Так выйдет качественней, как я понял. Заодно можно и лонжерон сверху усилить уголком. А то левый у меня когда то давно дал трещину и его усиливали уголком. а правый в стоке остался. |
11.8.2013, 17:43
#367
В стоке там закладной болт,продается ремвставка вместе с болтами нужно только розметить и приварить,а так да, делается два уголка между ими втулка,все хорошенько обваривается
11.8.2013, 17:53
#368
12.8.2013, 17:10
#369
Сегодня снял шаровую
А вот и та самая шаровая Вот видео купленной стяжки пружин: http://youtu.be/AZzHg5_R4eE Сообщение отредактировал Sekutor - 12.8.2013, 17:11 |
14.8.2013, 16:12
#370
15.8.2013, 14:01
#371
Еще прикидываю как с оставшейся шпилькой поступить Вот кстати чертежик накидал |
27.8.2013, 13:02
#372
28.8.2013, 1:15
#373
Вот видео купленной стяжки пружин: http://youtu.be/AZzHg5_R4eE геморой с этими семниками лутше вот так |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 8:23 |
