31.8.2010, 20:56
#21
Стучал по стеклышку?
31.8.2010, 20:58
#22
Да,но бесполезно
Сообщение отредактировал Selmer - 31.8.2010, 20:59 |
16.9.2010, 11:19
#23
Нашел причину.Згорел датчик показания температуры.
11.8.2013, 8:59
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Мака Сообщений: 5 Регистрация: 11.8.2013 Пользователь №: 82413 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлаждения.
1.Печка дует холодным. (все патрубки горячие,обжимал на заведенном двигателе и на заглушенном - не помогло,печка холодна)Рычаги в салоне в крайнем правом положении. Включал печку при разных положениях рычага над педалью газа. 2.Машина закипает (на ходу). Не включается вентилятор радиатора(двигатель вентилятора исправлен). Вчера была слита вся система,заменен термостат,заменены хомуты(на червячные) на патрубках, заменен датчик(новый) температуры на радиаторе,заливалась система тосолом(снимался тоненький шланг рядом с карбратором,как только из него появилась жидкость(было уже залито примерно 5-6 литров о.ж.,окончательно залито ~7 литров после обжима всех патрубков,радиатор под завязку+ в бачок до min) был установлен на место(шланг) затянут хомутом червячным. После непродолжительной поездки температура держалась около 90(чуть больше) градусов, вентилятор включился, крутил как положено,но после след. поездки примерно через пару часов вентилятор снова перестал крутить на 90+ градусах. Вентилятор исправлен проверялся замыканием контактов. 3. В книге по машине "За рулем" Описан способ проверки датчика, На включенном зажигании замкните контакты если вентилятор срабатывает-значит неисправен датчик, но он новый, и вентилятор работал после его установки вчера. Подскажите, что дальше делать, в ремонтах новичок. з.ы. Просьба пост не удалять т.к. отдельну. тему не могу создать. |
11.8.2013, 16:12
#25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
11.8.2013, 16:40
#26
На моей дак ваще вкл. только за 90 градусов пошла стрелка. Ровно 90град. молчит.
21.11.2013, 14:45
#27
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
У Меня стоит двигатель 21011 какой нужно ставить датчик температуры ОЖ чтобы работал корректно с моим указателем температуры ?.
Сейчас врет нещадно. |
21.11.2013, 15:49
#28
21.11.2013, 20:55
#29
Стандартный указатель 2106 .
Замерял сопротивление на холодную 1960 оМ или почти 2 кОм. Стрелка не доходит до 90 гр, а если корректировать после датчика резистором ?. Еще читал что можно как-то корректировать механически стрелку указателя, правда не понял как. |
21.11.2013, 22:47
#30
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
какой нужно ставить датчик температуры ОЖ датчик температуры ТМ-106 Замерял сопротивление на холодную 1960 оМ или почти 2 кОм. Стрелка не доходит до 90 гр, а если корректировать после датчика резистором ? почти 2 кОм много, по мурзилке: Исправный датчик при температуре жидкости менее 40°С (стрелка указателя в начале шкалы) должен иметь сопротивление 640–1320 Ом, при 90–100°С (начало красной зоны по прибору) – 77–89 Ом, а в конце красной зоны шкалы – 40–50 Ом. Потому и резистором его не откорректируешь - будет врать в меньшую сторону еще больше. Это лучше взять новый датчик. |
22.11.2013, 10:49
#31
Спасибо, Я уже тоже дошел что резистор не поможет.
По поводу ТМ-106 на одних сайтах в проверочных таблицах исправный датчик 640-1320 ом а на других 1350-1880 оМ и кому верить Вот пример: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhidkosti.html http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-54.html |
22.11.2013, 13:21
#32
Сделай проще, возьми переменный резистор на 2кОм, подключи вместо датчика, крути смотри показания градусника. Потом замерь сопротивление резистора и в магаз с тестером.
22.11.2013, 13:34
#33
То есть мне нужно будет показания тестера а именно максимум сопротивления при котором показания указателя на нуле ?.
Нагреть в магазине датчик не получиться чтобы взять именно нужное сопротивление при 90 градусах. Верно Я мыслю ?. |
22.11.2013, 13:43
#34
А ну да, ты же его не нагреешь там ))
Тогда проверь сопротивление своего датчика при комнатной температуре, а в магазине (предположим там тоже комнатная) выбери себе датчик с меньшим сопротивлением. Или даже просто, прям в магазине, сравни сопротивление своего датчика с их, и выбери с меньшим. |
12.1.2022, 20:41
#35
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30001 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
13.1.2022, 1:24
#36
Слющяй, какой такой дывэсты сэмдэсят?! Вот нэ чытай савэцкый газэт, а чытай умный кынижька!
13.1.2022, 5:39
#37
Route_66 эм да опечатался 80град.
На шкале, эх из-за красной подсветки фотик не заснял...чё то правильно цвета. Белый-зеленый, сектор красного, который справа показался как белый.... Вот и выходит 275ом -80град. А показометр нам, вы ещё в прогревочеой зоне... |
13.1.2022, 9:37
#38
13.1.2022, 10:32
#39
13.1.2022, 12:25
#40
ИванычЪ ну это на 2ком найду переменное, можно попробовать....
Провел тестирование самого датчика. Значит, чуток прогрел 1800ом. Проехал, прогрел двигатель. Меняю 270-280ом. Стою жду, подсосом до 1500об. Жду включения вентилятора. А он у меня срабатывает 91-92град. В теме про печку описывал, что лабораторным градусником ртутным в радиаторе менял. И температура в системе после пару включений устаканиваеться, и радиатор прогрет и тосол равномерно перемешан-нет скачков температуры 93-76град. Первое включение вентиля. Датчик 210-190ом пляшет. Устаканился 200ом. 230ом вентиль заглох. И скачок 270ом. Ждём, падает 200-180ом вентиль включается (это как раз 90+град) Как бы к датчику притензий нет. При третьем включении видать потоки идут до 167-150ом мгновенные падения. В принципе датчик живой. А вот показометр режет шкалу в два раза-зараза. ИванычЪ у тебя разобранного прибора случаем нет? Что там за сопротивление в нутри, какой номинал? Не в курсе? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 4:04 |
