6.8.2013, 3:14
#341
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 4.7.2012 Пользователь №: 69495 Машина:ваз 2106 Цвет:морская волна Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
В общем добрался вчера после работы до машины. Думал пару часиков - и норм, а не тут то было. Домой только в 11 пришел, по темноте. Снял верхний рычаг, сняли первый сайлент - сначало резинка вылетела, потом металл выпресовали, запресовали новый сайлент. Все шло гуд, но второй сайлент решил показать характер... Цена работ: загнутый на 90 градусов ключ, сломаный напильник, и пожеванный сьемник. Хотел на гидропрессе мужиков попросить сайленты заменить - 250 рубликов штука. Была такая же проблема, видимо место под сайлентблок со временем становится больше и они начинают выскакивать, у меня с одной стороны болтались,в самом рычаге, выход либо наварить, либо поменять рычаг. я не стал заморачиваться и купил новый рычаг, запресовал сайленты и поставил,полет нормальный. |
6.8.2013, 5:13
#342
6.8.2013, 7:53
#343
да, или же износ в рычаге, или сайленты такие...
6.8.2013, 13:18
#344
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Почитал и склоняюсь к варианту взять новые рычаги с сайлентами. Ктонибудь в продаже встречал рычаги с сайлентами в сборе, но без шаровых?
да если бы собрал.... вот как выйду, так в первый же день сюда фото кину специально для тебя, друже. |
7.8.2013, 3:29
#345
новые рычаги идут с сайлентблоками и шаровой, без шаровой в продаже по моему нет. можно купить и вместо той шаровой которая стоит, поставить шаровую Трек.
7.8.2013, 14:43
#346
Сегодня взял верхний правый рычаг, в сборе, на пробу. Фирма "трек". Встал как родной. Красота
новинка: Поставлен: Сайленты которые изначально шли для замены: Старый сайлент с верхнего рычага: Еще есть вот такой вот прикол: Ктонибудь сталкивался с таким? новые рычаги идут с сайлентблоками и шаровой, без шаровой в продаже по моему нет. можно купить и вместо той шаровой которая стоит, поставить шаровую Трек. Да, у нас либо голые, либо полностью в сборе. Даже в Москве узнавал - то же амое. Жаль. Комплект новых шаровых уже на руках. |
8.8.2013, 5:29
#347
мне не очень нравиться пыльник на этих шаровых,которые стоят уже на рычаге,поэтому меняю на шаровые Трек,там пыльник резиновый. На последнем фото интересная картина, по моему болезнь нижних рычагов, у меня на одном также, не парюсь по этому поводу, просто приходится по чаще менять резинку на рычаге, если есть возможность то можно и нижний рычаг поменять.
8.8.2013, 13:59
#348
мне не очень нравиться пыльник на этих шаровых,которые стоят уже на рычаге,поэтому меняю на шаровые Трек,там пыльник резиновый. На последнем фото интересная картина, по моему болезнь нижних рычагов, у меня на одном также, не парюсь по этому поводу, просто приходится по чаще менять резинку на рычаге, если есть возможность то можно и нижний рычаг поменять. Мне говорили наоборот, что с таким пыльником лучше. На основе своего опыта правда ничего не скажу - в подвеску впервые полез. Ну а так изначально на установку у меня планировалось 2 шаровых "кедр" с резиновыми пыльниками, и 2 "трек" с силиконовыми. Так что пусть будет так. Интересно, вот из-за этой канители со стабилизатором грохот может быть? До того как я в подвеску полез у меня проблема была - иногда, после того как на месте выкручивал руль и начинал движение со стороны правого переднего колеса гулкий удар раздавался. Ну а так сегодня в магазине был, взял левый верхний рычаг и оба нижних. Все "трек" в сборе. Еще амортизаторы взял польские, на перед и комплект подушек стаба. Верхний рычаг в планах воткнуть завтра, а вот нижней часть думаю занять как времени поболее будет. |
9.8.2013, 3:42
#349
когда совсем резинка изнашивается, то стабилизатор начинает стучать по лапе. слышно когда подвеска играет вверх вниз. если взял нижние рычаги всборе, то там особо заморачиваться не чем, староую лапу откручиваешь от балки и стабилизатора и новую ставишь,вся работа. совсем забыл, там же еще пружина сидит с аммортизатором.))) ну это много времени не должно занять.)))главное пружину стянуть на месте,пока на рычаге сидит, а то будешь снимать, может прилететь как следует.
9.8.2013, 16:34
#350
К началу ремонта
Сегодня поставил второй верхний рычаг. Встал не так легко, как предыдущий, но все же без особых усилий. На очереди нижние, в купе с амортами и возможно пружинами. Чуть позже сюда видео выложу, как сайленты легко в первый рычаг входили. когда совсем резинка изнашивается, то стабилизатор начинает стучать по лапе. слышно когда подвеска играет вверх вниз. если взял нижние рычаги всборе, то там особо заморачиваться не чем, староую лапу откручиваешь от балки и стабилизатора и новую ставишь,вся работа. совсем забыл, там же еще пружина сидит с аммортизатором.))) ну это много времени не должно занять.)))главное пружину стянуть на месте,пока на рычаге сидит, а то будешь снимать, может прилететь как следует. Я про ремонт верхнего рычага вначале тоже думал, что просто все и недолго. Однако засел на 5 часов после работы. Больше так не хочу Вот картинка, что ждала меня слева: |
10.8.2013, 17:04
#351
Весь день убил и в итге даже одного нижнего рычага не поменял
Делал значит все по науке и без проблем, пока дело не дошло до пружины. Достал стяжку (нулевую, купленную заранее к ремонту подвески) и что? стал стягивать пружину и шток проскочил сквозь пластину Брал сию беду в самом крупном магазине Улан-Удэ центральном "За рулем", а вот и упаковочка Мужики, будте внимательны при покупке такой бедовины. Ну тут дело не хитрое - проставочка и все пошло. Пружина снята, дело осталось за малым - снять нижний рычаг. Вот тут и был основной нежданчик: Гайку с этого штока я снять так и не смог, хотя и убил массу времени. Завтра пойду пытаться вновь. А по поводу второй фотки, я так и не понял, а разве этот уголок поперечины не должен быть прижат вплотную к лонжерону? Вот и думаю как теперь этот болт снимать и что с поперечиной делать. Мужики, что подскажете? |
10.8.2013, 17:38
#352
Болты крепления балка вырвало из лонжерона.Нужно варить лонжерон,вварить втулки идлинными болтами стянуть
10.8.2013, 17:56
#353
вот на лонжерон то как раз и не думал. Думал все ограничиться лишь балкой. Завтра гляну внимательней, и если все пройдет удачно - сниму балку. Кстати, новые как сейчас по качеству?
Сообщение отредактировал Sekutor - 10.8.2013, 17:59 |
11.8.2013, 10:15
#354
Да блин дела там у тебя творяться, как же так это куды в резался что ли?
11.8.2013, 16:11
#355
Joker!, судя по состоянию - врезался. Только когда - без понятия
Сегодня взял новую поперечину за 1200 руб., слева крепление распилил болгаркой, перешел на правую сторону. тут теперь шаровая мозги канапатит - че только с ней не делал, не вылазит |
11.8.2013, 16:35
#356
Joker!, судя по состоянию - врезался. Только когда - без понятия Сегодня взял новую поперечину за 1200 руб., слева крепление распилил болгаркой, перешел на правую сторону. тут теперь шаровая мозги канапатит - че только с ней не делал, не вылазит Дык ты же вот не давно поменял шаровые, должна вылезти только в путь. |
11.8.2013, 16:59
#357
11.8.2013, 17:03
#358
Греть нужно,или кувалду по больше брать
11.8.2013, 17:05
#359
11.8.2013, 17:07
#360
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 19:18 |
