11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Лада 21061
сообщение 9.8.2013, 13:09
Сообщение #101
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Разница на лицо
сообщение 9.8.2013, 15:08
Сообщение #102
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
инжевый так же, как обычный ставиться, или нужно что то переделывать ?
сообщение 9.8.2013, 15:15
Сообщение #103
Спасибо сказали: 1262 раза
Ничего не нужно переделывать.. Стоит только дороже.. .
Тока смотри, инжекторны еще под гайку бывают - не наколись. Бери со штуцерами.
Цитата(Lyzhenkov @ 9.8.2013, 18:09) *
Разница на лицо
Ну и к чему все эти фото? Фильтр, он и в Африке фильтр. Что карбовый, что инжевый - корпус и фильтрующий элемент. Ничего нового.. .
сообщение 9.8.2013, 17:35
Сообщение #104
что за штуцеры? типо как наши, обычные, одевать на шланг ?
сообщение 9.8.2013, 18:00
Сообщение #105
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Warrior @ 9.8.2013, 17:15) *
Саша а ты что мою фоту стырил?(герб вашой России 20лет назадл!) она кстати в тебя в полдписи!?
Цитата(Lyzhenkov @ 9.8.2013, 15:09) *
Разница на лицо
че то ты его рано поменял! read.gif ?скоко км прошел?
сообщение 10.8.2013, 1:12
Сообщение #106
главный по маслу
Из: Zwickau
Фото не мое,нашел на просторах интернета
сообщение 11.8.2013, 14:56
Сообщение #107
главный по маслу
Из: Zwickau
зато площадь фильтрующего элемента раз в 10 больше,чем у обычного для карба
сообщение 11.8.2013, 17:23
Сообщение #108
Ну вот только это. Менять реже..
сообщение 11.8.2013, 17:51
Сообщение #109
главный по маслу
Из: Zwickau
ну и фильтрует лучше,проходит не через один слой бумаги
Karev
сообщение 21.8.2013, 15:24
Сообщение #110
Из: Khabarovsk
Пользователь №: 73935
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
Вчера поменял регулятор напряжение, и щетки на генераторе.
Сегодня поменял главный тормозной цилиндр, поставил задние тормозные цилиндры родные 2105.
Так же поменял рабочий цилиндр сцепления... Фотографии завтра скину...
Шланг на старом рабочем цилиндре сцепления открутить не смог, пришлось шланг новый покупать и трубку металлическую.
Karev
сообщение 1.10.2013, 15:24
Сообщение #111
Из: Khabarovsk
Цвет:Черный
Замена масла в двигатель.
Сегодня поменял масло в двигателе, дождался соседа хозяина эстакады и выпал выходной день.
Завел, прогрел до 90, слил масло черное черное… Фильтр масляный открутился руками спокойно что меня удивило.
Закрутил крышку на поддоне масла, достал новый фильтр пропитал его промывкой, закрутил и налил промывки, минут 20 работал двигатель.
Слил промывку, снял фильтр, подождал пока все стечет.
После промывки тоже черное было, но не так сильно.
Закрутил, одел новый фильтр, но перед этим пропитал его новым маслом и смазал резиновый уплотнитель и руками затянул. Залил новое масло и подождал пока стечет и завел.
Машину поставил на место и заглушил, проверил щуп масло такое чистое прям ух.
Тень отдает, по-этому темновато.
сообщение 1.10.2013, 15:26
Сообщение #112
Крутая эстакада, надо в саду такую сделать.
Karev
сообщение 1.10.2013, 15:28
Сообщение #113
Из: Khabarovsk
Цвет:Черный
Замена масла в коробку, и мост.
За одно поменял масла в коробке и двигателе, там в принципе ничего рассказывать, все просто прокатываемся 5-10 километров и сразу же сливаем масло пока оно теплое, откручиваем пробки. Заливал масло с помощью из бутылки сделал воронку, шланг взял от старой стиральной машины.
По хорошему надо было промыть, но уже поздно. В следующем году сделаю промывку.
Фильтры, ремкомплет на бензонасос ДААЗ.
Потек у меня чего то насос, решил его перебрать, ремкомлект стоит 120 рублей.
А так же купил воздушный фильтр, и на бензин вмести 150 рублей.
сообщение 1.10.2013, 15:31
Сообщение #114
[quote name='Karev' date='1.10.2013, 20:28' post='711481']
В мосту я гляжу тоже поменял?
сообщение 1.10.2013, 16:49
Сообщение #115
главный по маслу
Из: Zwickau
там не образуется столько отложений,можно и так заливать,постепенно до чистого металла отмоется (1-2замены)
Кстати сказать- масло было фигня залито, номинальная трансмиссиока не должна пениться,как и моторное,либо будет сухое трение
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 1.10.2013, 16:50
Saints
сообщение 1.10.2013, 17:58
Сообщение #116
Пользователь №: 81665
Машина:Ваз 2106
Ооо, Дэнчик, задротик сампа) Теперь уж на другой форум перебрался. Как там в Хабаре? )
сообщение 1.10.2013, 18:04
Сообщение #117
Что-то как-то бодро ты общение начинаешь. Интересно, что скажут модераторы.
Saints
сообщение 1.10.2013, 18:30
Сообщение #118
Машина:Ваз 2106
Интересно.
сообщение 1.10.2013, 18:39
Сообщение #119
обоснуй!
Saints
сообщение 1.10.2013, 18:40
Сообщение #120
Машина:Ваз 2106
Цитата(Роман Кировоград @ 1.10.2013, 20:39) *
обоснуй!
Ребят, да чего вы на меня набросились? Я Дениса просто давно знаю, вместе в одну игрушку играли когда-то)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 23:57
