22 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Кондиционер, чтоб летом не париться
Arti-15
сообщение 14.8.2013, 13:58
Сообщение #301
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
[quote name='bukva' date='14.8.2013, 1:15' post='701774']
Это автоматическое увиличение оборотов ХХ при включении кондиционера, идея подсмотренна на другом форуме.
А кинь пожалуйста ссылочку про этот авто подсос и расскажи как в работе кондер? Какой у тебя генератор хватает ли всего заряда, как по температуре машина грееться не грееться?Ремня на сколько хватает? Может че посоветуеш исходя из своего опыта что на что стоит заменить?
djkostenko
сообщение 14.8.2013, 17:54
Сообщение #302
Пользователь №: 81617
Машина:2101
Год Выпуска: 1979
[quote name='bukva' date='14.8.2013, 0:55' post='701792']
сегодня при +34 на улице в машине +22 было. Кондиционер прохлада мощность 3кВт
А кто вам заправлял кондёр? каким газом? какие параметры заправки?
bukva
сообщение 14.8.2013, 19:20
Сообщение #303
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 40003
Машина:ваз
Цвет:серый
[/quote]
ссылка((((http://moskvich.net/topic/13107-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA/))))скобки убрать
генератор 73А хватает, машина греется очень почти закипает, ищу больший вентилятор. Про ремень сказать не могу проехал пока километров 300 всего.
Датчик давления поставил с иномарки правда не знаю с какой, можно поискать универсальный. Мозги которые стоят на нем хочу убрать и сделать свои на электронном термореле.
[/quote]
заправлен газом R134 600 грамм
Arti-15
сообщение 14.8.2013, 19:37
Сообщение #304
Машина:Ваз 21063
Какие мозги на нем стоят? И какой вентилятор? У меня например вент. с калины новый 8ми лопастной если такой и на кондей поставить хватит? И еще где у тебя стоит вент. кондера? спереди перед решеткой или два или вообщем как? )))
bukva
сообщение 14.8.2013, 19:44
Сообщение #305
Из: Кривой Рог
Машина:ваз
Цвет:серый
вентилятор стоит один ВАЗ 2106, в копейку больше туда ничего не влезет, хочу найти тонкий с большей производительностью
Блок управления кондиционера который с низу висит хочу переделать
все и так впритык
Сообщение отредактировал bukva - 14.8.2013, 19:48
Arti-15
сообщение 14.8.2013, 19:53
Сообщение #306
Машина:Ваз 21063
все и так впритык
попробуй поставь 8-ми лопастной от калины он садиться на этот диффузор но попроизводительнее будет. А откуда ты вакуум брал от ВУТ на клапан?
Кинь пожалуйста фотку как ты натянул ремень компрессора я так понимаю ты на коленвал ещё один шкив посадил
bukva
сообщение 14.8.2013, 20:05
Сообщение #307
Из: Кривой Рог
Машина:ваз
Цвет:серый
В комплекте с кондеем шел шкив двойной
на колекторе болтик есть он для пружинки, я его просверлил и припаял трубочку
Arti-15
сообщение 14.8.2013, 20:14
Сообщение #308
Машина:Ваз 21063
Точно точно там же есть такое ну ты мозг молодец. Если не сложно кинь схему подключения кондера с датчиком.
Да забыл спросить как мощность сильно упала и расход какой стал ты же на газе?
bukva
сообщение 14.8.2013, 20:18
Сообщение #309
Из: Кривой Рог
Машина:ваз
Цвет:серый
расход газа где-то 12,5 но еще пока проверять буду
схемку попробую набросать
Arti-15
сообщение 14.8.2013, 20:22
Сообщение #310
Машина:Ваз 21063
а был? у меня с 1300 расход 11 получаеться смешанный.
bukva
сообщение 14.8.2013, 20:40
Сообщение #311
Из: Кривой Рог
Машина:ваз
Цвет:серый
Arti-15
сообщение 14.8.2013, 21:54
Сообщение #312
Машина:Ваз 21063
Цитата(bukva @ 14.8.2013, 22:40) *
Спасибо в принципе все понятно
bukva
сообщение 14.8.2013, 22:09
Сообщение #313
Из: Кривой Рог
Машина:ваз
Цвет:серый
можно еще спаять схемку для плавной регулировки оборотов вентилятора внутреннего блока и выбросить родной блок управления. А-то он у меня не корректно регулирует обороты вентилятора, и муфта компрессора буксовала.
Arti-15
сообщение 14.8.2013, 22:15
Сообщение #314
Машина:Ваз 21063
Интересно, дело в том что я хочу испаритель от другой машины поставить и сделать самому его корпус и подключить от печки 08-го тазика направить в родные "печкодувы", поэтому интересует твой вариант.
bukva
сообщение 14.8.2013, 22:18
Сообщение #315
Из: Кривой Рог
Машина:ваз
Цвет:серый
вполне реально
сделаю отпишусь
Arti-15
сообщение 14.8.2013, 22:21
Сообщение #316
Машина:Ваз 21063
Цитата(bukva @ 15.8.2013, 0:18) *
вполне реально
сделаю отпишусь
Давай буду ждать. А что если использовать реостат типа как на подсветке приборов.
bukva
сообщение 14.8.2013, 23:04
Сообщение #317
Из: Кривой Рог
Машина:ваз
Цвет:серый
он очень слабый
на другом форуме продают всякие приблуды есть и для ругулировки оборотов
Arti-15
сообщение 14.8.2013, 23:37
Сообщение #318
Машина:Ваз 21063
Цитата(bukva @ 15.8.2013, 1:04) *
он очень слабый
Исходя из твоей схемы ты обороты от кнопки включения кондера. поставил ещё одну кнопку чтобы самому регулировать ты не впаивал диод. Правильно я понял?
Yurec 9
сообщение 17.8.2013, 21:29
Сообщение #319
Из: Харьков
Пользователь №: 80735
Машина:2109
Цвет:Серенькая
Год Выпуска: 2009
ТРВ регулировали под 134й фреон или так оставили?
bukva
сообщение 17.8.2013, 23:18
Сообщение #320
Из: Кривой Рог
Машина:ваз
Цвет:серый
Так оставил
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 6:31
