5.8.2013, 16:41
#421
а идеале брать комплект хорошей сцепы, люк к примеру, ну валео говорят вроде тоже ничего... но если в деньгах стеснен - бери просто новый диск
5.8.2013, 16:42
#422
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15373 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
а идеале брать комплект хорошей сцепы, люк к примеру, ну валео говорят вроде тоже ничего... но если в деньгах стеснен - бери просто новый диск Новый - он любой хороший. Даже ВИС ... пока он новый. |
5.8.2013, 16:46
#423
5.8.2013, 16:49
#424
5.8.2013, 16:53
#425
5.8.2013, 16:55
#426
ну так сцепа - это не та деталь, которая срок службы измеряет годами))) ведь для многих пробег за год врядли превышает 10-20 к км, а некоторые за год больше сотни накатать успевают Ну вот и у меня пребег был 30-40 тыс на ней.. Согласен, не совсем корректно сказал. запутался в размерностях, как говорится! |
5.8.2013, 22:04
#427
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Мой диск прошел только подомной 40 тысяч уже точно а до этого где-то с десять накатал. завтра на замену записался. фигово самому без ямы
5.8.2013, 22:06
#428
щас придёт Седой, и расскажет как он снимал без ямы
5.8.2013, 22:32
#429
щас придёт Седой, и расскажет как он снимал без ямы на скорости 170 км/ч.) |
5.8.2013, 22:38
#430
Ну Рома отжог)
6.8.2013, 0:57
#431
6.8.2013, 20:31
#432
поменял сцепу - теперь привыкаю к новым ощущениям - хватает у самого полика, мастер сказал что диск толстый поэтому выше не вышло сделать. Сальник дубовый был, диск съело до заклепок. Заодно и выжимной поменял. КВ имеет небольшйо продольный люфт, так что в след. месяце ан очереди замена звездочек цепи, колечек поршневых и полушайб КВ.
Сообщение отредактировал sanika - 6.8.2013, 20:39 |
8.8.2013, 7:51
#433
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29893 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Цитата так что в след. месяце ан очереди замена звездочек цепи, колечек поршневых и полушайб КВ. может уже лучше сразу к капиталке движка готовиться???шоб потом если все гуд-лет пять туда не заглядывать. |
9.8.2013, 23:03
#434
НЕ выходит - расточить на метсте не выйдет а везти далеко надо. проще уж бу хороший купить двиг и поставить
тут вот какая фишка вышла - после замены сцепы когда пускаю в тормоз двигателем - в области КПП слышится трение, словно что-то трется. И после того как завел машину на полсекунды звон раздается. при заводе с толкача - такого звона нету. может маховик за что-то черкать или стартер? |
10.8.2013, 7:29
#435
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
проверь,все ли прикручено после снятия коробки ,на выхлопной трубе проверь как она к коробке прикручена,думаю надо искать снаружи причину
10.8.2013, 13:56
#436
поменял сцепу - теперь привыкаю к новым ощущениям - хватает у самого полика, мастер сказал что диск толстый поэтому выше не вышло сделать. пусть не выделывается и отрегулирует чтоб педаль на выходе вверху хватала.. или сам можеш сделать,покрутив гайку штока,там делов на 5мин |
8.9.2013, 18:39
#437
в общем было все хорошо, писать не о чем как, бы. Решил с семьей махнуть на море, 550 км в одну сторону машина выдержала отлично, а вот на обратной случился пиндец, отъехал км 30 от Одессы и в моторе послышался стук словно клапан застучал. остановился, из сапуна повалило некисло. Снял крышку клапанную - думал может клапан рассухарился, так все нормально. проверил цепь - визуально все гуд. сложил, завел, перестало стучать. проехал километров 5 и снова застучало - масло в норме, давление тоже. Ладно, думаю, хрен с ним еще есть что ехать, надо пробовать. в общем еще 250 кс таким образом отмучил - пришлось заливать масла 4-е литра в сумме, так как оно все ушло в кастрюлю, и машина тупо отказывалась ехать так как фильтр был весь в масле. правдами-неправдами почти дотянул до дома, но за 100 км масло пошло из кастрюли на генератор и все подкапотоне пространство и гена отказался работать, в ночь ехать так было глупо. Утром тесть выехал на встречу и дотянул до дома. на данный момент что имею - стук похожий на клапанный или на стук пальца, плохо работает 2-й цилиндр. давление на холодную в норме а при прогревании падает почти в ноль, но лампочка не горит. масло в сапун гонит со скоростью 100-150 мл за 20 км. С маслом и стуком все понятно - кольца и проверить как поживают поршня а вот с давлением что может быть?
8.9.2013, 18:43
#438
Цитата масло в сапун гонит со скоростью 100-150 мл за 20 км. С маслом .... все понятно - А растолкуй непонятливым-отчего же масло гонит?
8.9.2013, 18:50
#439
проверь компрессию,можно даже сейчас,и отпишись.
8.9.2013, 18:52
#440
Перегрева небыло?Компресию меряли?
Перегрева небыло?Компресию меряли? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 19:06 |
