17.8.2013, 10:35
#321
в деталях заказывал?
17.8.2013, 20:58
#322
У меня сотрудник взял стартвольт в Россию и назад съездил и ему гаплык. берите КАТЭК и не ломайте голову. Можно на 80 ампер, можно на 73 не вижу никаких проблем Около сорока тысяч на стартвольте отъездил - работает отлично. Любой генератор ,любой фирмы может выйти из строя. |
17.8.2013, 22:57
#323
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 2 Регистрация: 15.8.2013 Пользователь №: 82526 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Золотое руно Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
18.8.2013, 10:09
#324
18.8.2013, 12:36
#325
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 3.12.2011 Пользователь №: 60837 Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый сад, Бежевый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, пришел мне мой генератор
18.8.2013, 22:46
#326
Итак, не дождавшись ответа про регулятор напряжения, побежал менять гену. По этому случаю купил мультиметр,в котором я так давно нуждался,но деньги спускать на него был не намерен. Ну да ладно, счастья полные штаны и более того)) Правда все пошло,впрочем как и всегда, не совсем как я планировал. Пока корячился,чтобы открутить гайку на планке натяжения гены,задел патрубок охлаждения и оттуда пошла течь...е-мое. И все это рожковым ключом, головок не имеется. В итоге пришлось сливать весь антифриз, половину на пол естественно) Итак,генератор стоит, патрубки промазал герметиком,все залил заново. Завожу...вроде работает. Держу 1,5-2 оборотов врубаю свет дальний,печку на макс.,двери открыты,стопы,дворники,аварийка,магнитола с сабом и усилком. Двигаю к аккуму замерять напругу. При всех этих потребителях напряжение 14,9В, свет горит очень ярко, правда мерцает немного. В чем проблема? И хотелось бы выяснить нормальное вообще напряжение?
12,7В - на клеммах (машина заглушена) все выключено. 14,9В - 15,2В - машина на 1,5-2000 об. все потребители включены. Это нормальные цифры или перезаряд идет? И по поводу мерцания света поясните, может РН поменять? Сообщение отредактировал TAZman - 18.8.2013, 22:50 |
18.8.2013, 22:53
#327
по моему это многовато а если выключить все потребители
какая напруга? |
18.8.2013, 23:14
#328
18.8.2013, 23:16
#329
Да уж...многовато вольтов выдает...еще и мерцает-думаю надо регулятор менять. Я вот долго ездил при 14,7 в. и не парился)
18.8.2013, 23:28
#330
Да уж...многовато вольтов выдает...еще и мерцает-думаю надо регулятор менять. Я вот долго ездил при 14,7 в. и не парился) Причем при всех потребителях,если за 16В перевалит,то черевато уже выкипанием АКБ? Какой регулятор выбирать,если штатный не справляется? Кстати менял месяц назад,когда перетряхивал свой старый генератор. |
18.8.2013, 23:33
#331
извини, дружище, я в электрике не силен ( Но проверил бы на всякий случай диодный мост на генераторе.
18.8.2013, 23:46
#332
19.8.2013, 10:56
#333
12,7В - на клеммах (машина заглушена) все выключено. 14,9В - 15,2В - машина на 1,5-2000 об. все потребители включены. Это нормальные цифры или перезаряд идет? И по поводу мерцания света поясните, может РН поменять? сравни напряжение на клеммах АКБ и на 15 контакте РР, больше чем на пол вольта отличаться не должно. |
19.8.2013, 22:41
#334
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 12.8.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 55257 Машина:2103 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 3 раза |
Хочу предупредить, можно мне попался такой, в общем, два генератора, все из одной партии. Вал вращается свободно в подшипнике, то есть прокручивается. Из-за этого проблемы с напругой и неимоверный нагрев, за минуту чайник можно ставить кипятить) Так вот, пришлось приваривать вал к подшипнику, имейте ввиду, может у кого тоже такая проблема есть. А в целом, доволен геной как слон)
22.8.2013, 20:50
#335
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 2.8.2010 Из: Україна(Львів) Пользователь №: 36123 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Зря я наговаривал на свого гену, оказыватса свистел совсем не гена а подшыпник водяной помпы, моменял сегодня помпу свист изчез.
23.8.2013, 8:10
#336
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
TAZman , попробуй проверить напряжения акумулятора.Должно быть 12,6в. Если больше - значит тестер дурит.
Поэтому и 14,9в. |
27.8.2013, 11:45
#337
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 1.6.2011 Пользователь №: 52104 Машина:2106 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Месяцев 6 тому назад накрылся родной генератор. Решил не париться с ремонтом и поставить нивовский на 73А. Прихожу в магазин и вижу сие чудо от стартвольт - родной генератор на 80А без переделок. Ну и взял... поставил... все было хорошо, держал напряжение. Еду недавно по трассе и вырубается дальний свет совсем. Проверяю предохранитель - вроде целый, реле меняю - результата ноль. Еду к электрику - он меряет напряжение - при 3000 - 16 вольт. Я в шоке - как вообще не сгорел. Ковыряет он проводку, регулятор напр меняет - бесполезно - 16, 5в - говорит генератору хана. У самого с шестерки такой же лежит в мусоре 3 месяца проездил. Перебрал мой старый генератор - и все в норме! Вот так вот ! Попробую разобрать вотльтовский на днях посмотрю... а вообще не знаю ремонтировать ли его
27.8.2013, 12:43
#338
хреновый электрик. дело не в генераторе, а в реле-регуляторе, или просто на 15 контакт рр приходит заниженное напряжение
27.8.2013, 13:13
#339
27.8.2013, 13:28
#340
замерь напряжение на клеммах АКБ и на 15 контакте с включенным ближним на хх и 2500 оборотах
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:19 |
