29 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
>  Холостой ход, глохнет на холостых
sanika
сообщение 23.7.2013, 17:14
Сообщение #501
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
slobod.viktor что же делать. появился новый симптом - на оборотах до 1500-1700 дергает машину
slobod.viktor
сообщение 23.7.2013, 21:35
Сообщение #502
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
я так думаю,что у тебя в этот момент и ХХ не ровный,в этот момент остановись,открой кастрюлю,свети фонариком в первую какмеру и смотри как из малого диффузора(распылителя) капает бензин на дросельную заслонку,машина как бы подгазовывает,это говорит о слишком высоком уровне топлива или не держит игла,а чтобы с сопуна всякая дрянь не летела,я себе сделал так,заглушил наглухо отверстие сопуна внутри кастрюли,и просверлил дырки чтобы выход газов был до воздуш.фильтра, карб чистый и не лазил в него давно
sanika
сообщение 25.7.2013, 15:23
Сообщение #503
ХХ вообще нету, не могу его победить - карб не реагирует на винты количества и качества.
Tack
сообщение 25.7.2013, 15:35
Сообщение #504
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Этими винтами ты только регулируешь сечение канала в данном месте. Если карбюратор забит где-то до этого, то крути-не крути, а толку не будет. Если уверен в своих силах то снимай и чисть карбюратор полностью. Имея под рукой книжку по его устройству,раскрутить несколько винтов и разобраться что и куда поступает, то там ничего сложного нет.
Сержик
сообщение 25.7.2013, 15:39
Сообщение #505
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Жиклёр ХХ и его канал - проверял?
xpertblast
сообщение 9.8.2013, 8:21
Сообщение #506
Из: Moldova, Republic of
Пользователь №: 80490
Цвет:White
Ребята, столкнулся с проблемой, а именно из распылителя 1-ой камеры капает бенз на холостых. От этого он плавает и не подается регулировке соотв. винтами. Уровень топливо - в норме. Каналы хх продуты. Какие еще могут быть причины, прошу помочь. Еще обороты падают при повторных интенсивных торможений, но это другая история как я понял.
Сообщение отредактировал xpertblast - 9.8.2013, 8:22
сообщение 9.8.2013, 8:33
Сообщение #507
Спасибо сказали: 1274 раза
Проверь уровень топлива в поплавковой камере...
xpertblast
сообщение 9.8.2013, 21:43
Сообщение #508
Цвет:White
Проблему решил, сам не знаю как. Помоему дело в уплотнительного кольца(резиновый) винта качество, тобишь в его отсуствие. Как поставил, хх сразу стал стабильным и подаваться регулировке.
Еще момент, что будет если уровень топлива в поплавковой камере чутка ниже нормы, ну совсем немного. За сегодняшние прокатульки ниче такого не заметил.
volod
сообщение 10.8.2013, 10:20
Сообщение #509
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Да ничего не будет, только на больших оборотах топлива может не хватать вероятно
сообщение 11.8.2013, 7:16
Сообщение #510
У меня тоже есть такой карб. На холостых капает из распылителя. Уровень при этом пониженый реально. Я лечу эту проблему установкой другого карба. А этому еще наверное мойку каналов с жесткой химией. Типа силита или даже чего позлее.
Edgik
сообщение 11.8.2013, 16:03
Сообщение #511
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Помогите дельным советом по следующим вопросам:
-Почистил карб, фильтра заменил. При регулировке заметил, что при полностью закрученном винте качества машина не глохнет, глянул дросельн. заслонки: в первой камере приоткрыта несильно (винт кол-ва регулировался), во второй камере все закрыто. Куда еще надо смотреть?
-Отрегулировал хх, но появилась проблема: после заводки обороты около 50-100 об., без нажатия на педаль акселератора глохнет, но через секунд 10 подымаются до 500 и начинают потихоньку расти до отрегулированных. В чем может быть подвох?
filipp
сообщение 11.8.2013, 20:58
Сообщение #512
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Вроде критичного ничего нет. В коллектор много бензина накапывает перед запуском на горячую. На холодную такого не будет.
Edgik
сообщение 11.8.2013, 22:37
Сообщение #513
Дело в том что хх так работает, что на холодную, что на гарячую cray.gif .
сообщение 12.8.2013, 11:38
Сообщение #514
Заслонки на карбах с автономной системой ХХ при ХХ должны быть полностью закрыты. Тока на древних карбах заслонкой хх регулировали. При приоткрытой заслонке может тянуть через рыспылитель. И никакого нормального хх уже не будет. И неплохо бы писать какой конкретно карб.
сообщение 12.8.2013, 11:44
Сообщение #515
На Солексах ХХ регулируется ДЗ1.
Edgik
сообщение 12.8.2013, 13:14
Сообщение #516
Карбюратор ДААЗ 2107-1107010-20.
Если при хх должны быть закрыты все две дросельные заслонки, как отрегулировать на полное закрытие в первой камере?
сообщение 12.8.2013, 14:08
Сообщение #517
Ну как, как .. Винтом регулировочным. Но смотри чтобы заслонка не закусывала на горячую ...
Edgik
сообщение 12.8.2013, 18:57
Сообщение #518
Можно поточнее этот процесс объяснить? По открытию дросельных заслонок нашел инфу, а вот на закрытие пока нет.
У меня машина 1985, запчасти все СССР стоят еще и сейчас начали вылазить бока, а времени не так уж и много на машину остается, а хочется своими ручками все делать.
Поэтому, если возможно то объясните как отрегулировать заслонки
сообщение 12.8.2013, 19:07
Сообщение #519
Вопрос не понятен. Закрытие - обратно от открытия.. Тем же винтом.
Edgik
сообщение 12.8.2013, 19:16
Сообщение #520
Сообразил. Лето, мозги кипятsmile3.gif.
Немного приоткрытая дросельная заслонка в первой камере может давать низкие обороты хх в начале или надо внимание еще на что-то обратить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 6:28
