27.3.2008, 0:42
#61
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2264 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня использовалось три типа шумоизоляции. Первая это родная и меня устраивала неплохо, однако если она стала сырой высушить ее невозможно, машину просушиваю ежегодно. И из-за этого я от нее избавился.
Взамен родной мной была установлена изоляция из вспененного полиэтилена, представляющая из себя пирог из пяти склеенных слоев, а сверху нечто напоминающее смолу. Через три года ее пришлось выкинуть т.к. под ней и в ней собирался конденсат в немереных количествах. Вызвала у меня большие сомнения в эффективности, а вес огромный. Теперь у меня стоит шумоизоляция представляющая из себя основу белого цвета, несколько напоминающую линолеум, покрытая синтетической ворсом с толщиной этого слоя миллиметров десять. Не знаю как она называется, но покупал ее на авторынке готовой. Работает очень хорошо, согласно физике ворса своими колебаниями переводит механическую энергию в тепловую, а толстая основа работает как экран. Если серьезно бороться с шумом, то следует начать с вещей более очевидных: глушитель, подвеска, гидрокомпенсаторы, цепь, клапанная крышка. Вот потеплеет поставлю себе бесзазорные подшипники в ступицу, надеюсь погасить гул от колес превышающий звук двигателя. |
29.3.2008, 16:33
#62
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 29 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 2521 Машина:ваз 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А если савсем с деньгами туго можно ли зелить двери и крышу мантажной пеной , скрипеть не бидет?
Просто машину встанавливаю, уже всё снял, голый кузов. После рехтовки и покраски денег неостанеться а, шум убрать хочется. |
29.3.2008, 19:46
#63
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Так никто и не ответил на мой вопрос(
Я типо насчитал 7 квадратов. но мне кажется что это многовато; вибра, шумка не растягуется? Сам строитель, и я знаю как это брать больше чем надо) Накладно |
29.3.2008, 20:34
#64
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Так никто и не ответил на мой вопрос( Я типо насчитал 7 квадратов. но мне кажется что это многовато; вибра, шумка не растягуется? Сам строитель, и я знаю как это брать больше чем надо) Накладно вот какой материал куда нужно применять, а квадратуру уже высчитывайте сами. Потолок,пол,крылья,багажник,моторный щит.... 1)ВИЗОМАТ МП (феном на обезжиренную поверхность) 2)СПЛЕН (самоклеющийся) 3)ВИБРОПЛАСТ М2 (без разогрева при комнатной температуре) Двери... 1)ВИЗОМАТ МП (На внутреннюю панель,усилители,на обезжиренную и очищенную от ржи поверхность) 2)ВИБРОПЛАСТ М2 (на наружнюю панель перед ошивкой,для создания закрытого объема и против воды) Не забывайте ,что виброшумоизоляция увеличивает толщину оклеиваемых поверхность , чо может вызвать сложности при монтаже обшивок,ковров,подвесных потолков...Рассчитывайте на толщину материалов... Капот... 1)Изолон.... взято с ваз2101.ру |
30.3.2008, 0:37
#65
где что я понял, только я думаю сделать в 2 слоя.
а крылья, интересно, с наружной стороны шумовали?!?! |
13.4.2008, 23:42
#66
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1448 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот такую штуку:
http://autopasker.ru/goods/9612.htm никто не пробовал? Хочу ставить акустику в двери и заодно её влепить. Как думаете толк будет? |
16.4.2008, 14:28
#67
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 289 Регистрация: 21.6.2007 Из: Уфа Пользователь №: 514 Машина:Ваз-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто себе делал шумку?????отпишитесь!!!
24.4.2008, 12:13
#68
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 30.12.2007 Из: г.Тольятти Пользователь №: 1934 Машина:21061 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
28.4.2008, 12:22
#69
Что то тухлая у нас темка на счет шумки!!!!!Вот зарплату на след недели получу и буду укатывать мафынкуЁ!!!!!!
29.4.2008, 16:08
#70
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 52 Регистрация: 14.11.2007 Из: АРК Пользователь №: 1604 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Зашумовал моторный щит со стороны салона и тоннель до ручки КПП (на железо ложил Bimast Bomb, а на него Poly-4L (Сплэн 3004) ), результатом доволен как слон =). Ушло 3 листа Bimast и лист Poly-4L. На очереди двери, ток в них буду Bimast Standart наверное клеить, шоб не поотваливалися ))) Пол буду шумовать после замены кресел =)
4.5.2008, 11:50
#71
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.5.2008 Пользователь №: 3270 Машина:21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Что мне делать? купил акустику, кинул сабик в богажник, включаю на всю стенки погажника торохтят !!!!! посоветуйте что надо зделать???
5.5.2008, 22:42
#72
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 742 Регистрация: 20.6.2007 Из: Москва, ЮВАО Пользователь №: 478 Машина:теперь нету) Цвет:Была синяя Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
товарищи спецы)) есть вопрос такой:
как бы в бардачке, на моторном отсеке со стороны салона, есть шумка, родная, чооорная такая.) Долго рассказывать, почему, но она намокла и типо отвалилась.. Тем более, что и держалась она на стремных металлических крюках.. Она страшная, провисла, отошла и совершенно портит весь вид бардачка)) даже как бы занимает весь бардачок собой почти))) хочу ее отрезать, тк где-то на форуме народ пишет, что она уже все равно не высохнет до конца и под ней все будет гнить нафиг. А что бы приклеить вместо нее и главное - НА ЧТО, чтобы совместить приятное (хороший внешний вид) с полезным (немного шумоизоляции)) ?? |
5.5.2008, 23:50
#73
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
У меня высохла в том же месте почему-то... Главное убрать источник промокания и все высохнет.
6.5.2008, 0:21
#74
Phil, ну, источник устранен давно.)
В общем, поверь, если бы ты увидел ЭТО, ты бы тоже задумался о замене.. меня крайне интересует, чем клеить шумку к металлу? взять сплен? он же сам клеитсо или я туплю? черт с ним - чем приклеить родную шумку к металлу?? засунуть ее под крюки - вообще не вариант, короче. |
10.6.2008, 15:32
#75
Отрезать ее к чертовой матери! А вместо нее ченить придумать. Она рассыхается после того, как намокает и становится толстой и непослушной
17.6.2008, 0:59
#76
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Павел. Сообщений: 107 Регистрация: 15.6.2008 Из: г. Кривой Рог Пользователь №: 3727 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет. Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 30 раз |
Кто себе делал шумку?????отпишитесь!!! начал делать, но только крышей пока занят, ободрал до метала (дрель с насадками и др.), вскрыл преобразователем ржавчины ВАМП антикор, в инструкции пишеться не смывать, после долгих раздумий и советов решил несмывать так и оставить , голый метал свиду стал типа оцинкованым, покрыл всё это антикорозийной грунтовкой BODY 992 (быстро сохнет, мазать кисточкой живее надо), потом наклеял вибоизоляцию (пр. РОССИИ свиду чёрный битум а поверх него белая фигня незнаю как называеться всё это но пристает цепко фиг отдерёш если ошибёся, точто покроил заранее) да паред наклейкой прогрел феном монтажным. на этом небуду останавливаться хочу положить ещё слой антишумки и синтипон токий слой. |
25.6.2008, 18:06
#77
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 19.5.2008 Из: Тула Пользователь №: 3443 Машина:ваз 21063 Цвет:Темно - коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Всесь антикор нужно удалять? А как же влага попадающая в салон? Насколько я понял на антикор налипает грязь, пыль, так что, если есть уже анткорозийная обработка и она грязная - то ее удалить, а уж потом заного обработать, и уже с новой, не запыленой антикорозойной обработкой делать шумоизоляцию. |
4.7.2008, 23:04
#78
Чем удалить остатки старой шумки???
24.7.2008, 20:48
#79
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2008 Пользователь №: 3959 Машина:21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
в какой последовательности надо укладывать Вибропласт,Сплэн и Визомат?
1.8.2008, 15:15
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 4179 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Собрался проклеить двери под музыку. Подскажите сколько листов вибропласта м1 потребуется для одной двери.
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 14:05 |
