5 страниц V  « < 3 4 5
> Подрулевой переключатель, проблемы и их решения
medik
сообщение 5.8.2013, 17:12
Сообщение #81
Из: самара
Пользователь №: 58547
Цвет:БЕЛЫЙ
Народ у меня на моей шестерка при определенных поворотов руля не включается подрулевой включатель поворота, как будто он во что то упирается и не включается, но с силой всетаки включается, но не всегда. Когда он включен может сам вернутся в нейтральное положение хотя маневр даже не начал выполнять. Это норма или же надо разбирать искать причину что там клинит.
сообщение 5.8.2013, 17:44
Сообщение #82
Спасибо сказали: 1273 раза
Ставь руль прямо, и снимай его. Под ним будет диск с двумя штырями. Выставь его так, что бы штыри были вертикально (один под другим). Ставь руль и прикручивай.
medik
сообщение 5.8.2013, 20:09
Сообщение #83
Из: самара
Цвет:БЕЛЫЙ
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/16-rul-04.jpg а этот диск крутится и фиксируется.
сообщение 5.8.2013, 22:34
Сообщение #84
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
посмотри, может просто щиток подрулевых упирается. У меня они туго ходили из-за этого, а еще треск был при вывороте.
сообщение 6.8.2013, 5:05
Сообщение #85
Вот его и нужно перед установкой руля вертикально поставить. Тогда он и будет отрабатывать правильно повороты...
medik
сообщение 8.8.2013, 20:47
Сообщение #86
Из: самара
Цвет:БЕЛЫЙ
Спасибо за советы, отпишусь как сделаю
Vyatich
сообщение 9.8.2013, 20:57
Сообщение #87
Пользователь №: 41912
Машина:21060
Спасибо сказали: 47 раз
А я у себя специально отключал автоматическое возвращение поворотников. Очень много "размазанных" поворотов, на которых даже нормально отрегулированные рычаги не отщелкиваются обратно, вот тогда и едешь и мигаешь во все стороны. А когда знаешь, что сам не отщелкнится, привыкаешь выключать уже через неделю и не задумываешься об этом. Но это лично мое мнение и ни кому я его не хочу навязывать. Кстати, когда менял подрулевые на "зубильные", сразу не стал подключать автоматическое отключение.
medik
сообщение 13.8.2013, 20:34
Сообщение #88
Из: самара
Цвет:БЕЛЫЙ
Большое спасибо за рекомендацию drinks.gif теперь все работает четко как часы. заодно и плавующий контакт звукового сигнала подогнул, он у меня не во всех положениях работал. Я вот только хотел спросить, как сильно затягивать гайку, просто имеется вылет рулевого колеса на 0.5 см не критично но все же напрягает немного, Получается надо гайку сильнее затянуть.
Smeliys
сообщение 13.8.2013, 21:25
Сообщение #89
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Надо подтянуть вот этот болт
сообщение 14.8.2013, 5:08
Сообщение #90
Если гайка затянута до фанатизма, а руль имеет осевой ход, то да. Нужно затянуть хомут рулевого вала. сразу скажу подлазить очень неудобно. Сам езжу уже год с люфтом. Последний раз затягивал снимая ВУТ.
Smeliys
сообщение 14.8.2013, 10:31
Сообщение #91
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
руля чуток вправо и трещетку с набора с коротким удлинителем и можно подтягивать
medik
сообщение 16.8.2013, 20:49
Сообщение #92
Из: самара
Цвет:БЕЛЫЙ
то есть как в этом мануале: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-reduktora.html
прсто здесь еще надо и шлицевой отверткой подрегулировать, это я так понял для осевого люфта а у меня руль болтается радиально вроде как
заранее извиняюсь за возможно глупые уточнения
medik
сообщение 18.8.2013, 18:55
Сообщение #93
Из: самара
Цвет:БЕЛЫЙ
Всем спасибо за советы сегодня все сделали с батяней, подтянули, теперь все отлично
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:24
