5.8.2013, 22:20
#41
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
У брата жены была недавно 2115. Он воткнул новые Рязанские ПТФ. 750 рэ к-т. Вобщем ближний был нужен тока для фона XDDD Т.е. включение ближнего слегка добавляло яркости перед носом машины... А основной свет был от ПТФ. Я думаю хорошие ПТФ плюс грамотно вкоряченые ДХО будет лучше чем один ближний... Да и ДХО ясный болт меньше кушают. А ПТФ пущай хавают если по делу =)))) так и ездить... А ближний наф не нужен...
На Мерсе помню ездил с ПТФ когда глючил ксен в дождь... Конечно было гораздо хуже чем ксен... Но хватало... Так что думаю и тут удастся выйти из ситуации... Прост ну совсем свет не понравился... Надо дальний всё время врубать... Иначе ничерта не видать =) Мб Киржачские с линзами светят лучше... хз... пока не сравнивал =) |
5.8.2013, 22:24
#42
У пятнашки тоже мерзкая оптика ))
Ничего светит у 2108, 09, 99 ))) Вот спрашивается зачем в новой самаре-2 ее ухудшили по сравнению с самарой-1. Только в России такое может быть. |
5.8.2013, 22:34
#43
Рашка =) что тут скажешь =)
В идеале я б канеш взял линзованный Автосвет... И втулил туда ксен... Но посчитал... 2 рубля одна фара новая... т.е. = 4 рубля фары... к/т ксенона 4 рубля... омыватели + бачок на месте адсорбера ишо рубля 2. И корректор от 323 мазды... ну на разборке рублей по 500... 11 тыр за ксен... больно лихо.... тока если поэтапно делать =)))) с растяжкой на 2-3 месяца =) |
5.8.2013, 22:40
#44
Руссиш авто. В любом случае будут затраты, не одно так другое ))))))))))
У некоторых эти затраты превышают стоимость автомобиля ))))))))))))) |
6.8.2013, 20:33
#45
EPIC FAIL!!!!
блин... выкинул 1000 р впустую... сменил все датчики, реле, жгуты проводки... И всё-равно вентилятор при вкл. зажигании крутился.... А теперь ответ... С*КА КТО-ТО ГРАМОТНЫЙ (при том реально) Подключил принудительное включение вентилятора и подключил к неактивной кнопке ПТФ. Вобщем все мои замены оказались напрасны. Ибо я её видимо вчера в пробане тупо задел... и всё... А тут ж кнопки хитрые... Не как на классике... Она что нажата что не нажата в одном положении. Разве что индикатор должен гореть =) но он как назло видимо перегорел и именно в этой с*ка кнопке... Ну лан =) зато терь есть заведомо рабочие датчики и жгуты проводки. А эти новые =) надеюсь походят =) Взял сегодня у друга диагностические провода для мозгов. Подключил к ноуту. Вобщем ошибок нет. Вообще. Даж в памяти. (после полного отключения акб проехал 860 км). Зарядка 14.3, обороты на ХХ 920-925. Вобщем всё вроде в норме. Одно тока... Мозги БОШ... Если чё станется... То скорее всего на Январь 5.1 придётся менять =) |
6.8.2013, 23:30
#46
Вадик тебя на борт самолета пускать нельзя за штурвал ) первым делом мог обнаружить негорящий индикатор.
Вообще по 10 семейству кажись тоже форумы есть. Кажись 2 недели на возврат товара без объяснения причин никто не отменял |
7.8.2013, 2:03
#47
7.8.2013, 2:05
#48
7.8.2013, 8:04
#49
Макс, а смысл возвращать? если имеютя следы установки =) Да и мне спокойней. Поставил новые датчики и т.п. старые положу в коробочку. и навсяк случай с собой возить в багажнике =)
По форумы уже перечитал =) много инфы на автолада и на my2110, именно их начитался =) и стал менять поочередно =) а оказалось шо есь тайная кнопочка =) З.Ы. вчера лазил в поисках ништяков на 10... Нашёл енто =) Красота =) но дороговато чё-т... =) 3200 рэ за 4 штуки =))) Зато представил сразу как блок управления эсп + цз + управление электро-приоро зеркалами =) было б секас =)
Сообщение отредактировал NightSurfer - 7.8.2013, 8:05 |
7.8.2013, 22:28
#50
Решил установить себе БК. Дабы не парить мозги когда загорается ЧЕК и т.п. плюс управление вентилятором и прочая штатная лабусня в виде расхода топлива, остатка в баке, скока проехать на этом остатке, зарядка и т.д. и т.п.
выбор пал на 110 Штат Х6 RGB Магнум ![]() цена 2200... Очень понравилась тема с приборкой как на ино =) но разоряться не хоца чё-та =) ишо ж на учёт ставить надо =))) ![]() Но цена в 5 к... Сейчас как-то хз...
Сообщение отредактировал NightSurfer - 7.8.2013, 22:33 |
7.8.2013, 22:37
#51
Без стрелок, чтоль? Нее...не айс
7.8.2013, 22:46
#52
Ну типа как на хондах... индикаторы загораются =) на второй фоте видно =)))
я вот тож как раз таки и призадумался... Фенечка красивая... но... непривычно... стоит конских денех, а функции те же что и у маленькой удобной коробочки вместо стрелочных часов... Мне главные функции. - чтение ошибок - управление вентилятором - точный расход - пробег на остатке горючки Остальное уже принципиального значения не имеет =) Есть ещё вариант 800 р... ставится вместо заглушки (кнопки) на центральной консоли... Но мне он кажется очень неудобным... И мало функциональным... Тем паче совсем некрасивым... Чтение ошибок и их сброс эт чтоб кабель не покупать... Хотя если например менять прошивку... То кабель уже будет нужен... Но пока и так устраивает =) опять ж начитался про Январь 5.1 мож когда и созрею.... Б/у стоит 2-3 т.р., новый 6700 р... А там фиг знает... Если и БОШ будет жить по человечески с моими высокими пробегами и т.п. то пусть живёт =) |
7.8.2013, 22:48
#53
Такая приборка вместо штатной становится? Помоему смысл есть ))))
7.8.2013, 22:53
#54
Приборка да вместо штатной. На втором фото видно =) что стоит в машине и как бэ скорость 100 км/ч...
Хз... С одной стороны денех жалко... Лучше купить простой бк и установить вместо часов... ![]() а на остаток закатать заднюю полусферу =))) ![]() вот подобный установлен.... справа от штатного "БСК" с изображением машинки... |
7.8.2013, 22:55
#55
Во блин. Тут тебе поле для модернизации (не то что в классике с ее архаизмами, где ничего толком красиво не засунешь)
7.8.2013, 23:06
#56
Уже убедился в том что 10 более приспособлена для мастеров аля мы тут с вами "сделай сам".
Много всяких полезных фигней и продаётся и замутить можно. Опять ж выкладывал утром карты дверей для 2110 н/о Сток ![]() К-т за 3200 р ![]() Приоро обшивка ![]() А насчёт приборки, я б лучше поставил VDO тем паче шо на авито по 1-1,5 рубля б/у продаются... ![]() ![]() А сейчас стоит такая =)))) курская =)))
Сообщение отредактировал NightSurfer - 7.8.2013, 23:08 |
7.8.2013, 23:32
#57
Однозначно менять на VDO
Надеюсь встает без особых переделок? |
7.8.2013, 23:36
#58
Вобще без оных... Один косяк может быть с индикатором горючки... возможно придётся подбирать датчик в бак... Из-за разности ЭБУ на которых ставились курские и VDO. Курские на БОШах в большинстве, а VDO на Январях.
Но это всё методом проб вычисляется ) А так вынимаешь приборку. Отсоединяешь 2 штекера. Вставляешь в новую приборку. И радуешься =) |
7.8.2013, 23:39
#59
7.8.2013, 23:43
#60
Денис, угу =) старый образец =) до 2001 года были такие =)))
Хотя 2141 ещё страшней блин =)
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 14:14 |
