92 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Муня 2106 ))), Жигает =)
Рейтинг 5 V
GOODMAN
сообщение 2.8.2013, 22:25
Сообщение #941
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 2.8.2013, 17:09) *
эти амфитоны афигенные колонки, басс очень приличный у них...
Что такое 027 амфитоны я прекрасно знаю т.к. аккустическими системами занимаюсь довольно продолжительное время.
Eloy: Почему пыльники не отклеил?
Сообщение отредактировал GOODMAN - 2.8.2013, 22:27
Eloy
сообщение 2.8.2013, 22:39
Сообщение #942
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
та зачем их отклеивать? я предыдущие колонки и другу делали также, снимали подвес, примерно выравнивали нажимали на ход туда сюда, трения нет так и приклеивали. Уже пол года как работают на полную.
лучше скажи мне пожалуйста. Я чистил тот обклеяный бумагой НЧ, там дифузор оторвался от шайбы, чем его приклеить. И как тогда пыльник снять и потом обратно поставить.
Сообщение отредактировал Eloy - 2.8.2013, 22:41
GOODMAN
сообщение 2.8.2013, 23:30
Сообщение #943
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Саш, лучше отклей и тогда получишь не примерно ровный ход, а точно ровный. Клей моментом каучуковым. Колпак отмачивай ацетоном, залей из шприца по периметру колпака и на час головку положи в целофаной пакет, для того чтобы ацетон не так быстро испарялся. Спустя час спокойно пинцетом поддень и сними колпак. Раз уж у тя оторвалась ЦШ от диффузора, то полностью разбирай головку, поотом тебе будет куда проще, а главное качественнее собрать. Перед склейкой выполняй все инстрекции написанные на упаковке с клеем. Тогда результат будет отличным. Так как ты делал центрование на глаз я когда то переклеивал подвесы на 10-ГДШ(кстати такие я и хочу поставить в заднюю полку), только потому что там очень тяжело снимать грушу.
Саш, а ты не мог бы снять все размеры с задней полки ибо она у меня полностью отсутствует. cray.gif
Eloy
сообщение 3.8.2013, 1:05
Сообщение #944
Год Выпуска: 1983
спасибо.
Попробую.
я полку делал на глаз, то есть клеил листы бумаги, обводил маркером и потом вырезал с фанеры. советую также сделать, бо неизвестно как я намеряю и точно она подойдет тебе к обшивке или нет.
мда были у меня убитые 10-ГДШ сказали что хрень, я их выкинул(((
Сообщение отредактировал Eloy - 3.8.2013, 1:07
GOODMAN
сообщение 3.8.2013, 10:37
Сообщение #945
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
10 ГДШ хороши только в ОЯ, в трубе Войта и в ЗЯ больших объёмов. Имеют высокую чуйку, что в авто необходимо. Считаю что багажник шорика как раз и будет отличным ЗЯ большого объёма. Только, на сколько я помню, 10 ГДШ тянут гдето до 14 КГц, следовательно им надо сверху подтянуть твитер.
сообщение 3.8.2013, 11:58
Сообщение #946
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
помню в копейке когда-то стояли в задней полке 10 ГДШ, вполне неплохо играли...
сообщение 5.8.2013, 2:13
Сообщение #947
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Eloy
сообщение 7.8.2013, 0:40
Сообщение #948
Год Выпуска: 1983
До:
Вот поменял подвесы:
Потом все это дело проверил и разобрал колонки. Вырезал в полке отверстия под динамики:
Пришлось сверлить полку:
Примерка 2х динамиков.
Просверлил отверстия под шурупы:
Паралон 3мм:
Готовая полочка:
коробки под динамики еще не делал, очень много времени нужно.
Завтра буду делать переходнички на динамики СЧ, для дверей.
Сообщение отредактировал Eloy - 7.8.2013, 0:46
GOODMAN
сообщение 7.8.2013, 7:50
Сообщение #949
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Молодец, симпатично плучилось. Я то как раз и начал делать с СЧ головок помещенных в передние двери.
Сержик
сообщение 7.8.2013, 8:42
Сообщение #950
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Eloy, вот что хотел спросить я у тебя: спинка сидения теперь нормально встаёт? По идеи ободок колонок должен мешать...
Eloy
сообщение 7.8.2013, 9:00
Сообщение #951
Год Выпуска: 1983
Все идеально стало. Нечего не мешает.
Eloy
сообщение 7.8.2013, 22:45
Сообщение #952
Год Выпуска: 1983
Сч:
Как то так:
сообщение 7.8.2013, 22:54
Сообщение #953
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А пищалки тож будеш вживлять ??? а то звук не пральный пойдет.... ну и до кучи надо фильтры воткнуть))))
Eloy
сообщение 7.8.2013, 22:58
Сообщение #954
Год Выпуска: 1983
Пищалки еще думаю, стандартные от колонок присобачить, либо как друг советует купить маленькие китайские. Фильтры пока что в багажнике лежат подключенны только НЧ. Проводку на двери СЧ не проводил, нужно какие то потоньше провода взять, нету места в трубке от двери к стойке. Провода на центральный замок 5шт и 2 провода на фанарик дверей.
Сообщение отредактировал Eloy - 7.8.2013, 22:59
GOODMAN
сообщение 7.8.2013, 23:30
Сообщение #955
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Да да!!! Саш, твитеры бери новые купольные шелковые, ориентируй соосно ушам. Не забудь о фильтрах.
Eloy
сообщение 8.8.2013, 1:22
Сообщение #956
Год Выпуска: 1983
Хочу взять аркам ТВ-4501, но их в украине нету((, а в россие есть.
Хотя их негде уже нету ((
Сообщение отредактировал Eloy - 8.8.2013, 1:43
GOODMAN
сообщение 8.8.2013, 8:35
Сообщение #957
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-94638.html
Обрати внимание на этот комплект, он сейчас продается и в Харькове по цене 1000 тугриков и в Киеве за 1200. Это мягко говоря несколько иной уровень!
Eloy
сообщение 8.8.2013, 13:11
Сообщение #958
Год Выпуска: 1983
Нет спасибо, это очень дорого для меня. Были б такие деньги то с амфитонами не парился. Пока нужно простинько в тоже время более мение качественно. В данный момент нужны твитеры. У меня на сегодняшний день даже магнитолы нету. cray.gif
сообщение 8.8.2013, 20:33
Сообщение #959
Из: Москва ЮВАО
...... А эта..... а какое у этой АС сопротивление общее??? 4 или 8 или 16, а то ведь не каждая голова потянет...... усь нужен будет....
П.С провода на фронт достаточно 1,5 квадрата, на писчалки ваще о,75 можно)))) главное шоб была бескислородная медь)))
у меня всё как то помещается... провода толстые , жгут в палец толщиной получился (от трубок понятное дело пришлось отказаться , термоусадка и изолента рулят good.gif )
Eloy
сообщение 9.8.2013, 0:40
Сообщение #960
Год Выпуска: 1983
общие 4Ома. Усь даже 8560q автомобильный тянет прилично. при том что 1 канал накрылся, подключил на одно плечо паралельно левый и правый канал = 2Ома.
Нормальная магнитола должна нормально работать, но в идеале буду делать усилитель нормальных советских 50Втх2
про термоусадку забыл. Поместилось все в одну трубочку. помогла проволка от полуавтомата, припаял до провода и вытянул )))
Сообщение отредактировал Eloy - 9.8.2013, 0:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:49
