10 страниц V  « < 8 9 10
> Ваз 2106 Swallow.
Romatr
сообщение 3.8.2013, 9:26
Сообщение #181
Пользователь №: 36714
Машина:ВА3 2106(с 3 двигателем)1.5
Спасибо сказали: 3 раза
Вообщем новая проблема, очень прошу вашей помощи так как уже в панике. Начал трещать магнитофон на заведённом двигателе
магнитола 5450SD Пионер.
Что пробовал делать.
1. был проведен напрямую от АКБ провод питания толщиной 8мм2;
2. был проведен провод массы толщиной 3мм2 сначала напрямую от АКБ потом от хорошо зачищенного места на кузове;
3. были поменяны свечи зажигания на свечи с резисторами;( Денсо)
4. были поменяны высоковольтные провода на силиконовые;
5. поменена крышка трамблера;
6. поменен бегунок в трамблере;(после замены всех частей зажигания, зажигание как бы отпадает из причин)
7. Замена конденсатора на генераторе
8. зачищенны все контакты на генераторе;
отключал так же сам генератор полностью от питания
9. был снят ремень с генератора и заведенна машина треск все равно не исчез(по логике генератор отпадает из причин);
10. отключал полностью усилитель, треск звучит даже в тех колонках которые играют просто от головы напрямую;
11. подключил к мафону одну колонку которую держал в руке, даже она трещит;
12. накидывал на rca минус не помогло;
13. поставил свой мафон в машину друга, а его мафон к себе, в итоге его мафон у меня в машине трещит а мой у него играет хорошо(по логике мафон исправен и из причин отпадает);
14. тщательно проверил всю проводку мафона все везде крепко держится нигде провод не весит на соплях;
15. силовой кабель и межблочники лежат с разных сторон(усилителшь из причин выпадает);
16. завожу машину и включаю только мафон(никакие другие приборы типа габаритов, фар, печки, дворников не включены) мафон трещит.
17. ставил фильтр на провод питания но и это не помогло.
18. От телефона усилитель играет на ура помех нету.
19.Стоят шумоподавители на RCA ( бочёнки )
Ставлю магнитолу в багажник там она не трещит. От усилителя беру контакты.
Потом выяснил что треск в магнитоле начинается когда я подношу её к торпеде или ставлю в шахту , если лежит на сиденье треск бывает но изредка . Хоть достаточно завести провода RCA до педалей или же завести их в шахту, треск снова начинается и очень частый.
Вопрос что может давать такие помехи на магнитолу и даже на RCA провода в торпеде?
Заранее спасибо все кто откликнется.
Сообщение отредактировал Romatr - 3.8.2013, 9:30
сообщение 3.8.2013, 10:47
Сообщение #182
Да уж...задачка. А ты случайно не под высjковольтной линией проверял? Там может трещать даже без мафона и колонок..)
Romatr
сообщение 4.8.2013, 13:42
Сообщение #183
К сожалению нет (. Пока до сих пор не знаю как решить данную аномалию
сообщение 6.8.2013, 20:45
Сообщение #184
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
как вариант может сигналка давать наводки.... хотя вряд ли.... катушка может чудить....
а магнитола заземлена на корпус машины?? или только минус по питанию брошен???
Romatr
сообщение 7.8.2013, 12:45
Сообщение #185
заземление есть причем хорошое.. не знаю где уже рыть
GOODMAN
сообщение 7.8.2013, 16:36
Сообщение #186
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Читал вчера книгу о типах зажигания редакции За Рулём, и там подробно описывались наводки от зажигания. Одну из самых больхиш наводок создают ВВ провода. Также там были описаны различные типы этих проводов. Попробуй с другими проводами или добавь экранировки. Увы не знаю как выложить сдесь на форуме. Если что то давай мыло скину.
Romatr
сообщение 8.8.2013, 21:19
Сообщение #187
написал в личку
Romatr
сообщение 18.8.2013, 18:06
Сообщение #188
Решил вопрос с ГУ, просто разозлися и поехал купил новое и все проблемы все пропала, старое продал.
сейчас поставил себе
Pioneer DEH-X7500SD - Автомагнитола
Состав
Тюнер: есть, цифровой
CD-проигрыватель: есть
MP3-проигрыватель: есть
DVD-проигрыватель: нет
Blu-ray-проигрыватель: нет
Усилитель: есть
Эквалайзер: есть
Навигатор: нет
ТВ-тюнер: нет
Пиковая мощность: 4x50 Вт
Типоразмер: 1 DIN
Интерфейс CD-ченджера: нет
Поддерживаемые носители и форматы
Форматы: CD-Audio, MP3, WMA, AAC
Носители: CD-R, CD-RW, iPod
Поддержка карт памяти: SD, MMC, SDHC
Дисплей
Тип дисплея: монохромный
Подсветка дисплея: 210,000 цветов RGB подсветка Синхронизация + широкоформатный ЖК дисплей
Подсветка кнопок: 210,000 цветов RGB цвета по выбору
Управление
Инфракрасный пульт: нет
Джойстик на руле: нет
Пауза при разговоре по телефону: есть
Автопоиск станций: есть
Интерфейсы
Входы: USB
USB на передней панели: есть
Вход аудио на передней панели: есть
Выходы: PreAmp фронт, PreAmp тыл, PreAmp сабвуфер
Поддержка Bluetooth: нет
Подсоединение по стандарту ISO: есть
Защита
Съёмная панель: есть
Тюнер
Тюнер FM/AM тюнер (24 предустановленных станции)
Поддержка RDS: RDS, RDS/EON, RDS/PTY
Тюнер с дальним приёмом: есть
Дополнительная информация
Совместим с iPod/Android
Регулировка тембра: есть
Количество полос эквалайзера: 5
Поддержка тегов ID3: есть
CD-текст: есть
Русскоязычное меню: есть
Размеры (ШхВхГ): 180x50x150 мм
Romatr
сообщение 29.8.2013, 16:47
Сообщение #189
Людишки слетов не намечается в Днепропетровске ?
Romatr
сообщение 15.1.2016, 19:08
Сообщение #190
Надо будет новых фото добавить.
Сообщение отредактировал Romatr - 22.2.2017, 0:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 17:56
