93 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Megasv
сообщение 1.8.2013, 10:25
Сообщение #1521
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Цитата(Warrior @ 1.8.2013, 10:59) *
Да так же. Начни с ТЖ1. Ну и ЖХХ уже по месту глядеть придется. .
:smile: ну я имел в виду какие конкретно по диаметру поставить?
сообщение 1.8.2013, 10:26
Сообщение #1522
Спасибо сказали: 1272 раза
Опытным путем.
Кулибин 1965
сообщение 4.8.2013, 23:37
Сообщение #1523
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 58244
Цвет:примула
Народ, подскажите.Пролазил просторы интернета и везде разная информация.Как правильно настроить уровень топлива в поплавковой камере СОЛЕКСА 21051 с расчетом на небольшую экономию.
Olezha73
сообщение 6.8.2013, 20:58
Сообщение #1524
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(Warrior @ 29.7.2013, 5:01) *
Зачем их в первую камеру загтбать? Что за мода такая пошла? Не нужен во второй камере, хотите чтоб жрало как на Ниве - поставьте от 21073 карба, там один нос. На 21083 и 21053 специально сделано два носа, чтоб развести по разным камерам. Если УН в одну камеру, нужно закрывать ДЗ2. Зазор убрали?
PS: На счет динамики.. Какая может быть динамика на 083 карбе и 1.5 моторе с такими диффузорами? Ему просто воздуха не хватит выше 3 тыс. оборотов в мин.
зачем в первую носики загнуты? посмотри Травникова,он разжевал это по мелочам
зазор убрал во второй камере
на всех передачах(кроме пятой) до 5000 крутится легко
на пятой при 3500об/мин скорость 140км/ч больше не давлю,дороги не позволяют
lavr06
сообщение 6.8.2013, 21:38
Сообщение #1525
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
при 3500 оборотов, на пятой, с редуктором 3.9 скорость 117 км....
Olezha73
сообщение 6.8.2013, 22:19
Сообщение #1526
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
lavr06
у меня редуктор 4.1 только коробка Р1
Ромчик со мной тестил коробас )) видел обороты и скорость
lavr06
сообщение 6.8.2013, 23:31
Сообщение #1527
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
зайди на сайт картюнинга, лично убедишся)) р1 не сильно отличается от стоковой.
Olezha73
сообщение 7.8.2013, 1:34
Сообщение #1528
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
lavr06
вот скажи,нахрена мне куда то ходить и смотреть? ))
я каждый день езжу на этой машине и вижу как эта коробка отличается от моей стоковой
сообщение 7.8.2013, 5:08
Сообщение #1529
Травников дебил, извини за выражение.. Говорит о том, о чем не имеет никакого представления.
Vladislav2609
сообщение 7.8.2013, 9:45
Сообщение #1530
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Я хоть имею инженерное образование, все таки не могу понять, каким образом нос во второй камере не допускает утечку бензина в первую.
Попробую сделать компьютерную симуляцию этого всего, если получится все условия задать конечно.
сообщение 7.8.2013, 10:04
Сообщение #1531
Вод представь. В каждой камере разное давление, как проще воздуху пройти? По носам между камерами, или из поплавковой камеры в виде эмульсии?
Vladislav2609
сообщение 7.8.2013, 10:40
Сообщение #1532
Из: Красноярск
Машина:21061
Что-то я немного не понял.
Носы загнуты в разные камеры (сток). Вот есть две камеры карба. Открыта ДЗ 1, ДЗ 2 закрыта. Т.е. в первой камере имеется разрежение, во второй давление условно равно атмосферному.
Топливная смесь в виде эмульсии подается через главную дозирующую систему, аэрогидродинамическое сопротивление этой смеси как мне кажется меньше чем у чистого бензина из УН. Т.е. из поплавковой камеры смесь должна идти "легче", чем через носы УН.
Но как это связано с вытеканием бенза из УН я все же не понимаю. Смесь будет вытекать отовсюду.
Up:Кажется понял суть: если носы в разных камерах, то нос первой будет просто тянуть воздух из второй, т.к. уровень топлива под мембраной УН ниже слона. Так?
Сообщение отредактировал Vladislav2609 - 7.8.2013, 10:46
сообщение 7.8.2013, 11:35
Сообщение #1533
Ну да, примерно так. Будет пытаться выравниваться давление между камерами через носы..
Vladislav2609
сообщение 12.8.2013, 14:53
Сообщение #1534
Из: Красноярск
Машина:21061
Сегодня поставил жиклеры:
1) т-96, в-130
2) т-97,5, в-125
с низов тянет как трактор, со второй можно трогаться чуть ли не на холостых, но по сравнению со стандартными жиклерами динамика как-то не улучшилась, 13с до 100км/ч.
знаю что для первой камеры смесь богатая получилась, просто был жиклер 130й, решил попробовать.
Думаю 155 назад воткнуть надо будет, пока покатаюсь так, посмотрю расход.
сообщение 12.8.2013, 15:01
Сообщение #1535
1) т-96, в-130
2) т-97,5, в-125
А карбюратор-то у тебя какой? Не 21083-й случаем? ВЖ дает обеднение смеси выше 3 тыс оборотов. На низах от него толку мало.
Vladislav2609
сообщение 12.8.2013, 15:13
Сообщение #1536
Из: Красноярск
Машина:21061
83 как раз.
сообщение 12.8.2013, 15:44
Сообщение #1537
Цитата(Vladislav2609 @ 12.8.2013, 20:13) *
83 как раз.
Можешь тогда и не париться. У него Диффузоры смесительных камер маленькие. Карб по воздуху зажат. На низах о тебе будет асфальт рыть, а верхов у него не будет..
Vladislav2609
сообщение 12.8.2013, 19:24
Сообщение #1538
Из: Красноярск
Машина:21061
Да я и не парюсь, спорткар из шестерки не сделаешь, как ни старайся. Но жиклеры подобрать оптимальные все же стоит, а там может и 53 солекс попадется за недорого.
сообщение 13.8.2013, 4:28
Сообщение #1539
А при чем тут жиклеры? Когда воздуха не хватает... Вариант только один. Расточка диффузоров, обычно второй камеры. Жиклером ты сможешь только забогатить топливную смесь, но это не беспредельно.. Сильно богатая смесь не будет гореть. Нужен окислитель (воздух). Лучше всего топливо горит при стехиометрическом составе (14,7:1), при больше будет бедная смесь, при меньшем - богатая.
PS: Насчет 53 солекса.. Только что продал, надо было раньше спрашивать..
Vladislav2609
сообщение 13.8.2013, 5:19
Сообщение #1540
Из: Красноярск
Машина:21061
Про стехиометрическое соотношение, тарировочные таблицы я в курсе, советский фильм про карбюраторы тоже смотрел, как все работает мне объяснять не надо.
Тем не менее жиклерами тоже можно более менее настроить обогащение смеси, чтоб и динамика была нормальная, и бензину ела не много.
А карб и у нас можно найти, тут с пересылом вышло бы дороже думаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 19:20
