7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Замена выпускной системы, Если кусок штанов остался в резонаторе?!
сообщение 1.5.2011, 21:50
Сообщение #81
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Может лучше хомуты попрочней купить и по два штуки поставить .
Предел добра
сообщение 1.5.2011, 21:58
Сообщение #82
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
есть родные отличные. сейчас из комплекта поставил, видимо придется обратно менять
КирюхаБой
сообщение 29.9.2011, 21:08
Сообщение #83
Из: Великий Новгород 53Rus
Пользователь №: 46063
Машина:Ваз 2106
ДА это точно!!!
Miki+
сообщение 2.5.2012, 21:45
Сообщение #84
Из: Украина, Ужгород
Пользователь №: 58786
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
приобрел резонатор и глушитель оцынкованые, буду пробывать менять, в чем могут быть подвохи? и надо ли что-то докупить чтобы потом во время работы не бегать по магазинам
сообщение 2.5.2012, 22:02
Сообщение #85
хомуты новые...
резинки глушителя...
Miki+
сообщение 2.5.2012, 22:55
Сообщение #86
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
Цитата(Роман Кировоград @ 2.5.2012, 23:02) *
хомуты новые...
резинки новые есть, тогда еще хомуты возьму, спасибо!
Alex995
сообщение 2.5.2012, 23:04
Сообщение #87
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Ага еще не забуть герметик (он типа застывает и как камень становится) для глушакоф купить, т.к. щас это из области фантастики чтоб стыки сели и не травили на сухую, кстати это не стеб а реальный совет!!!! Да и ОБЯЗАТЕЛЬНО возьми с собой ножовку по металлу и зап полотно, может придется отпиливать лишний кусочичек трубы, номано, не переживай так у фсех, тоже не стеб к сожалению...)))))
У блин забыл хомуты разные по размеру один чуток побольше другого должен быть.
Сообщение отредактировал Alex995 - 2.5.2012, 23:06
14121980Денис
сообщение 2.5.2012, 23:22
Сообщение #88
Из: Сегежа
Пользователь №: 58268
Машина:ВАЗ21065
Цвет:Бордо
Вопросик в тему как боретесь с неплотным и постоянным дребезжанием в крепление резонатора к коробке?
Сам пробовал наматывать асбестовую нить но это получаеться не надолго как еще можно?
Alex995
сообщение 2.5.2012, 23:27
Сообщение #89
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Хомут поменяй, там обычно все намертво, где долбит, так это банка до глушака что над правым тросом ручника проходит. По кузову дубасит на кочках если ближе чем на 1 см находится к кузову в сост покоя.
сообщение 6.8.2013, 20:06
Сообщение #90
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
отвалился у меня тут недели две назад глушитель. что характерно прям на ходу и в далеке от дома.
как потом оказалось совершенно не в том местек где я ожидал...
[/UR
от банки основной отвалилась труба
[URL=http://ifotki.info/]
так я и доехал до дачи. потом ездил по магазинам искал детали-звук такой не сильно уж давит но весьма благородное урчание.
решил менять две части так как в резонаторе была трещина уже с мая месяца. думаю уж заодно и махну.
купил...
как оказалось далеко не все так радужно. я конечно в курсе что эти детали просто так не встают и трудно подходят. но такого я не ожидал
вот вышеотмеченное соединение. на гусе от глушителя диаметр трубы больше чем надо милиметра на 2....... facepalmm.gif
что мы имеем - сифонит и что хуже. не затянуть хомутом это место. в плане чтоб не шевелилось.
под действием вибрации и пр. труба от резонатора уходит в этого гуся иии... начинает стучать труба по кронштейну подвесного подшипника...
езжу пока так. стук достал уже. пока мыслей кординальных не пришло-как сделать чтоб и не стучало и не сифонило ?
я уже молчу что сифонит еще и стыке штанов. причина банальна. сам подал трубу назад. в противном случае основную банку просто физически было не подвесить. а ехать надо-я же не дома этим занимался.
Сообщение отредактировал varvar-s - 6.8.2013, 20:08
Knjaz
сообщение 6.8.2013, 20:45
Сообщение #91
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
А при покупке не проверял места соединений ? Так бы на месте и подобрал.
сообщение 6.8.2013, 20:54
Сообщение #92
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дык покупалось в разных местах... тама в деревне не так все как в городе . да и потом разобрал все-куда уже деваться обратно не сгоняешь не махнешь...
сообщение 7.8.2013, 20:37
Сообщение #93
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сообщение 7.8.2013, 21:24
Сообщение #94
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(varvar-s @ 7.8.2013, 21:37) *
Дык эта.... снять глушак и обстучать трубу на подходящей железке.... если память не изменяет в этом месте труба развальцована чуток..... так это место можна слегка отрихтовать, и при установке подмотать лентой "Удав" (такая специальная хрень которая при нагреве спекается в однородную массу) и сечь после не должно..... ну и спереди тож подмотать удава)))
Кооперативный глушак (резонатор) епта)))))
У меня 2 куска этой хрени лежит.... всё никак не соберусь))) уже второй год)))) как результат слегка гремит на кронштейне коробки)))) ну и звук движка при разгоне как у турбосамолета))) в салоне однако при закрытых окнах ничего не слышно и я забил пока на это всё .... эстакады всё равно нет.... на будущий год наверно придется резонатор менять, тогда и применю ленту)))
сообщение 8.9.2013, 14:29
Сообщение #95
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вот вышеотмеченное соединение. ......... пока мыслей кординальных не пришло-как сделать чтоб и не стучало и не сифонило ?
сегодня победил эту беду... я так думаю! вечерком наваляю отчет есть снимки... read.gif
сообщение 8.9.2013, 17:18
Сообщение #96
я так скажу, если трубы одного производителя, то стыкуются они прекрасно, если разных, то нужно помучаться.
сообщение 8.9.2013, 19:50
Сообщение #97
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Роман Кировоград-так то да-но мы имеем то что имеем. с этого и пляшем.
итак. ездил я ездил.все думал над вопросом озвученым выше. и пришла мне революционная мысль... загнать туда пару "клопов" они не дадут трубе двигаться относительно другой. далее по накатанной и проверенной колее-хомут с асбестом. все дела....
заехал задом на яму и приступил
правда пришлось сначала выкачать воду-но это мелочи.
вот что я имел. зажигалка туда не лезла-пришлось оттянуть трубу вниз чтоб сфотать. зазор менее толщины зажигалки.-там стучало о поперечину подвесного-кто читает не с начала траблы...
и сам стык-сифонило там отменно...
вытащил я трубу резонатора из гуся до получения зазора у подвесного около 12мм и в таком положении закрепил все это дело.
просверлил шуриком пару отверстий и в них закрутил " клопы" через обе трубы. это дело не сфотал-забыл млин.
далее уже поставил тканный асбест (намочив его) и сверху хомут на двух болтах. он как раз перекрыл хорошо весь этот стых. похоронив под собой и головки "клопов"
вот зазор на выходе-стучать больше не должно.
далее переехал мордой вперед
и занялся стыком у штанов. вот что имелось
прорези широкие и их четыре штуки. почему из них дуло-написано в посту про мою траблу выше.
был также установлен хомут с асбестом и поставлен "якорь" как делалось несколько лет назад. на другой машинке. чтоб не сползало все это дел назад.хреновато что хомут узкий для этого. нужно изготовить такой же как и взади. на два болта. тогда гарантировано закроються все неплотности. но это потом как нибудь... smile3.gif
все это делалось исходя из той ситуации в которой я оказался. и с теми деталями что имел...
сообщение 8.9.2013, 20:02
Сообщение #98
Проблема решена радикально...не придирешься) Но вот входная труба в гуся видно, что замята...поэтому и сифонила.
сообщение 8.9.2013, 20:42
Сообщение #99
varvar-s ,может ты писал уже, труба резонаторов не родная, не классики?
сообщение 8.9.2013, 20:46
Сообщение #100
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Господин поручик @ 8.9.2013, 21:02) *
... вот входная труба в гуся видно, что замята...поэтому и сифонила.
вывод ошибочный. это игра света и тени... трубы новые ровные круглые...
диаметры отличаються....
выше написано это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 22:49
