4 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите идентифицировать проблему.
Alexey888
сообщение 29.4.2013, 15:17
Пользователь №: 13999
Цвет:Рубин
Здравствуйте.
Помогите идентифицировать по приведенным ссылкам на звуковый файлы (2 шт.), что дает такой «звук».
http://files.mail.ru/22AA132D2E594C18B3DD5DA7AC44C0CB
http://files.mail.ru/7B3701F60ACD4280BF112A13E0440605
Проявляется при малой скорости (когда авто просто катится, а также при плавном торможении уже практически остановки авто), при раскачки стоящего авто со стороны левого крыла, а так же при легком повороте руля влево-вправо.
Звук слышен в районе рулевого редуктора и соответственно левой части шаровых шарниров рулевых тяг.
На яму заехать, сейчас пока возможности нет, вот и не могу понять, что это, рулевой редуктор или же шаровые рулевых тяг. sorry.gif
yrikk
сообщение 29.4.2013, 17:25
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
шаровые стучат или резинки поразбило
Alexey888
сообщение 1.5.2013, 9:39
Цвет:Рубин
leshasist
сообщение 16.5.2013, 8:36
Из: украина
Пользователь №: 79204
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Цитата(Alexey888 @ 29.4.2013, 16:17) *
Здравствуйте.
У меня точно такое было. Менял шаровые менял. И звук пропал
Tazoved
сообщение 4.8.2013, 16:41
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
здравствуйте, уважаемые форумчане. Случилось вчера несчастье с моей ласточкой:-( Попали мы в крепкое ДТП! Ударили нас в правый бок. После удара машину развернуло и боком тащило метров 15, пока на пути не оказался бордюр тротуара. Он то нас и остановил. Машина влетела на тротуар. Из за удара о бордюр повредилась ходовая. Левое колесо(оно первым встретило препятствие) стало под углом. Беглый осмотр со снятым колесом ничего не принес. Вроде все целое и на месте. Но ступица явно не ровно стоит. Машину больше не видел. Стоит на стоянке. Времени осмотреть более тщательно не было. Может кто сталкивался с подобным? Что можно ожидать от такого удара? Какие запчасти уже присматривать?
сообщение 4.8.2013, 16:54
Сообщение #6
Спасибо сказали: 1274 раза
Ну что тут скажешь. Смотреть надо рычаги подвески передней, лонжероны не ушли ли, балка передняя.
Tazoved
сообщение 4.8.2013, 17:04
Сообщение #7
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
вот про балку и лонжероны даж не думал. Это ж совсем печально будет. Я предполагал что может шаровая чего или рычаги...
сообщение 4.8.2013, 18:14
Сообщение #8
давай фото подробные..
сообщение 4.8.2013, 18:29
Сообщение #9
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а тут всегда индивидуально будет, все зависит от состояния данных узлов (рвется в самом тонком месте), от силы удара, от угла удара и так далее и тому подобное, так что не видя тебе никто ничего толком не скажет, может только максимально перечислить все то что могло случится....
Smeliys
сообщение 6.8.2013, 0:35
Сообщение #10
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Появился слабенький стук в районе левого колеса на неровных дорогах типа трещинки на асфальте, грешу на подшибники, т.к шаровые, аморты, сайлентблоки недавно менял, чуть раньше реставрировал все рулевые тяги. Может из-за подшибника так постукивать? Гаику подтянул - люфт почти ищез, но стук остался.
Сержик
сообщение 6.8.2013, 10:20
Сообщение #11
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Выбирай люфт полностью, но не переусердствуй. Перетянешь, будет хана подшипникам.
сообщение 6.8.2013, 10:33
Сообщение #12
Спасибо сказали: 2232 раза
да ты бы снял на подшипник сначала глянул бы, на ролики.....
если стук не частый ...кстати верхние шаровые менял? и смотри стабилизатор резинки..-крепеж.
Smeliys
сообщение 6.8.2013, 10:55
Сообщение #13
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Та наверно подшибникам уже хана, крутишь колесо еле-еле и как бы шарик попадает в паз чтоли, встает на своё место.
Шаровые все менял, резинки тоже в этом году менял - ещё нормальные.
сообщение 6.8.2013, 11:00
Сообщение #14
Smeliys покупай скт иль ссд.... те типа самарских и т.д. что на конвейера идут -лучше не траться....
там один подшипник 70грн. а те что выше сказал-полностью комплект на ступицу за 80грн.
вон у меня ходят и не жалуются, а те дорогие-в своей теме писал сначала поставил, лягли левое через 3,5т.км, а правое через 12т.км....
короче бери подшипники на кировке в патриоте....меньше шанс нарваться на Г. бери комплектом
Smeliys
сообщение 6.8.2013, 11:12
Сообщение #15
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
скт всмысле стк? Или всё таки SCT?
сообщение 6.8.2013, 11:39
Сообщение #16
SCT -(немкокитайская)
или
ССД (сиб.спец.деталь)
СТК dntknw.gif -даже в глаза не видел.
добавил ссылки в названиях.
Smeliys
сообщение 6.8.2013, 11:47
Сообщение #17
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Так у тебя какие бегают?
сообщение 6.8.2013, 11:50
Сообщение #18
справа SCT около 35т.км.
с лева ССД около 12-15т.км
ни там ни там еще ни разу не подтягивал.
сообщение 6.8.2013, 12:00
Сообщение #19
Smeliys , рулевая колонка может подстукивать.
сообщение 6.8.2013, 12:05
Сообщение #20
Роман Кировоград так на стоячей на вывешенном -говорит тоже постукивает...
хотя как знать-у меняя ослаб болт сошка/редуктор, тот что каленый-стучало только на ямках и все...и то не периодично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 15:53
