19 страниц V  « < 16 17 18 19 >
> ВАЗ 2106 (Байкальская ласточка)
allmaz
сообщение 6.8.2013, 3:14
Сообщение #341
Пользователь №: 69495
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
Цитата(Sekutor @ 6.8.2013, 3:22) *
В общем добрался вчера после работы до машины. Думал пару часиков - и норм, а не тут то было. Домой только в 11 пришел, по темноте. Снял верхний рычаг, сняли первый сайлент - сначало резинка вылетела, потом металл выпресовали, запресовали новый сайлент. Все шло гуд, но второй сайлент решил показать характер... censored.gif Вот с ним то и была вся возня, но черт с ним - выпресовали, запресовали новый. Иду ставить рычаг, а у меня расстояние между сайлентами маленькое, и рычаг не одевается. Надовил посильнее оба сайлента выскочили. censored.gif За..ново впресовывать - а они без усилий встают на прежнее место, один запресовал чуть посильнее второй так болтом притянул (надо был калесо ставить уже и машину откатывать). Вот и думаю - где ошибся. Почему сайленты выскакивают, если места не хватает и пасажены они на глубину как прежние? И если их еще сильнее запресовать, то как рычаг на место встанет? dntknw.gif
Цена работ: загнутый на 90 градусов ключ, сломаный напильник, и пожеванный сьемник.
Хотел на гидропрессе мужиков попросить сайленты заменить - 250 рубликов штука.
Была такая же проблема, видимо место под сайлентблок со временем становится больше и они начинают выскакивать, у меня с одной стороны болтались,в самом рычаге, выход либо наварить, либо поменять рычаг. я не стал заморачиваться и купил новый рычаг, запресовал сайленты и поставил,полет нормальный.
сообщение 6.8.2013, 5:13
Сообщение #342
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
hi.gif , я уже думалты собрал подвеску, а у тебя ещё рычаги не на месте. Купи новые рычаги уже готовые вместе с саленблоками и ставь не париться с ними.
сообщение 6.8.2013, 7:53
Сообщение #343
да, или же износ в рычаге, или сайленты такие...
Sekutor
сообщение 6.8.2013, 13:18
Сообщение #344
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Почитал и склоняюсь к варианту взять новые рычаги с сайлентами. Ктонибудь в продаже встречал рычаги с сайлентами в сборе, но без шаровых?
да если бы собрал.... вот как выйду, так в первый же день сюда фото кину специально для тебя, друже. russian.gif
allmaz
сообщение 7.8.2013, 3:29
Сообщение #345
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
новые рычаги идут с сайлентблоками и шаровой, без шаровой в продаже по моему нет. можно купить и вместо той шаровой которая стоит, поставить шаровую Трек.
Sekutor
сообщение 7.8.2013, 14:43
Сообщение #346
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Сегодня взял верхний правый рычаг, в сборе, на пробу. Фирма "трек". Встал как родной. Красота smirk2.gif
новинка:
Поставлен:
Сайленты которые изначально шли для замены:
Старый сайлент с верхнего рычага:
Еще есть вот такой вот прикол:
Ктонибудь сталкивался с таким?
Да, у нас либо голые, либо полностью в сборе. Даже в Москве узнавал - то же амое. Жаль. Комплект новых шаровых уже на руках.
allmaz
сообщение 8.8.2013, 5:29
Сообщение #347
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
мне не очень нравиться пыльник на этих шаровых,которые стоят уже на рычаге,поэтому меняю на шаровые Трек,там пыльник резиновый. На последнем фото интересная картина, по моему болезнь нижних рычагов, у меня на одном также, не парюсь по этому поводу, просто приходится по чаще менять резинку на рычаге, если есть возможность то можно и нижний рычаг поменять.
Sekutor
сообщение 8.8.2013, 13:59
Сообщение #348
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Мне говорили наоборот, что с таким пыльником лучше. На основе своего опыта правда ничего не скажу - в подвеску впервые полез. Ну а так изначально на установку у меня планировалось 2 шаровых "кедр" с резиновыми пыльниками, и 2 "трек" с силиконовыми. Так что пусть будет так. Интересно, вот из-за этой канители со стабилизатором грохот может быть? До того как я в подвеску полез у меня проблема была - иногда, после того как на месте выкручивал руль и начинал движение со стороны правого переднего колеса гулкий удар раздавался.
Ну а так сегодня в магазине был, взял левый верхний рычаг и оба нижних. Все "трек" в сборе. Еще амортизаторы взял польские, на перед и комплект подушек стаба. Верхний рычаг в планах воткнуть завтра, а вот нижней часть думаю занять как времени поболее будет.
allmaz
сообщение 9.8.2013, 3:42
Сообщение #349
Цвет:морская волна
Год Выпуска: 2003
когда совсем резинка изнашивается, то стабилизатор начинает стучать по лапе. слышно когда подвеска играет вверх вниз. если взял нижние рычаги всборе, то там особо заморачиваться не чем, староую лапу откручиваешь от балки и стабилизатора и новую ставишь,вся работа. совсем забыл, там же еще пружина сидит с аммортизатором.))) ну это много времени не должно занять.)))главное пружину стянуть на месте,пока на рычаге сидит, а то будешь снимать, может прилететь как следует.
Sekutor
сообщение 9.8.2013, 16:34
Сообщение #350
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
К началу ремонта big_boss.gif :
Сегодня поставил второй верхний рычаг. Встал не так легко, как предыдущий, но все же без особых усилий. На очереди нижние, в купе с амортами и возможно пружинами.
Чуть позже сюда видео выложу, как сайленты легко в первый рычаг входили.
Я про ремонт верхнего рычага вначале тоже думал, что просто все и недолго. Однако засел на 5 часов после работы. Больше так не хочу acute.gif Кто его знает в каком месте будет сидеть нежданчик.
Вот картинка, что ждала меня слева:
Sekutor
сообщение 10.8.2013, 17:04
Сообщение #351
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Делал значит все по науке и без проблем, пока дело не дошло до пружины. Достал стяжку (нулевую, купленную заранее к ремонту подвески) и что? стал стягивать пружину и шток проскочил сквозь пластину shok.gif Благо все произошло в самом начале стяжки. Вот такой инструмент продают ныне censored.gif
Брал сию беду в самом крупном магазине Улан-Удэ центральном "За рулем", а вот и упаковочка
Мужики, будте внимательны при покупке такой бедовины.
Ну тут дело не хитрое - проставочка и все пошло. Пружина снята, дело осталось за малым - снять нижний рычаг. Вот тут и был основной нежданчик:
Гайку с этого штока я снять так и не смог, хотя и убил массу времени. Завтра пойду пытаться вновь. А по поводу второй фотки, я так и не понял, а разве этот уголок поперечины не должен быть прижат вплотную к лонжерону? dntknw.gif
Вот и думаю как теперь этот болт снимать и что с поперечиной делать. Мужики, что подскажете? dntknw.gif
сообщение 10.8.2013, 17:38
Сообщение #352
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Болты крепления балка вырвало из лонжерона.Нужно варить лонжерон,вварить втулки идлинными болтами стянуть
Sekutor
сообщение 10.8.2013, 17:56
Сообщение #353
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
вот на лонжерон то как раз и не думал. Думал все ограничиться лишь балкой. Завтра гляну внимательней, и если все пройдет удачно - сниму балку. Кстати, новые как сейчас по качеству?
Сообщение отредактировал Sekutor - 10.8.2013, 17:59
сообщение 11.8.2013, 10:15
Сообщение #354
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Да блин дела там у тебя творяться, как же так это куды в резался что ли? cray.gif
Sekutor
сообщение 11.8.2013, 16:11
Сообщение #355
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Joker!, судя по состоянию - врезался. Только когда - без понятия dntknw.gif Может и до меня было. Согласно планов полез в подвеску - поменять сайленты и шаровые, в итоге перешел на рычаги, а тут такая канитель вылезла. В общем ремонт передней подвески наметился грандиозный.
Сегодня взял новую поперечину за 1200 руб., слева крепление распилил болгаркой, перешел на правую сторону. тут теперь шаровая мозги канапатит - че только с ней не делал, не вылазит censored.gif
сообщение 11.8.2013, 16:35
Сообщение #356
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Дык ты же вот не давно поменял шаровые, должна вылезти только в путь.
Sekutor
сообщение 11.8.2013, 16:59
Сообщение #357
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
с той стороны не трогал.
сообщение 11.8.2013, 17:03
Сообщение #358
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Греть нужно,или кувалду по больше брать
Sekutor
сообщение 11.8.2013, 17:05
Сообщение #359
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Горелка с балончика газового пойдет для таких работ?
сообщение 11.8.2013, 17:07
Сообщение #360
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Жидкий ключ тебе поможет, побрызгай под пыльник пускай откиснет, а потом болби aggressive.gif кувалдой, выйдет куда она денеться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:35
