157 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 5.8.2013, 5:22
Сообщение #2561
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Lyzhenkov @ 5.8.2013, 6:17) *
сообщение 5.8.2013, 13:58
Сообщение #2562
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(sedoy @ 5.8.2013, 6:22) *
Мы и делали лютую паленку, бензин стал как раствор марганцовки для промывания желудка
сообщение 6.8.2013, 0:26
Сообщение #2563
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 6.8.2013, 0:30
Сообщение #2564
Цитата(oledg @ 6.8.2013, 1:26) *
не вышло сегодня... занят был весь день, так что да, опять завтра smirk2.gif
сообщение 6.8.2013, 0:55
Сообщение #2565
главный по маслу
Из: Zwickau
сообщение 6.8.2013, 0:56
Сообщение #2566
сообщение 6.8.2013, 1:04
Сообщение #2567
главный по маслу
Из: Zwickau
Что то самого заинтриговали,завтра с утра глянуть надо будет тоже
сообщение 6.8.2013, 2:22
Сообщение #2568
сообщение 6.8.2013, 2:27
Сообщение #2569
главный по маслу
Из: Zwickau
марганецсодержащие присадки все равно есть. Заодно и спрошу- как себя свечи ведут? собираюсь на девятку воткнуть bosch platinum, да 500руб жалко будет просто так выкинуть
сообщение 6.8.2013, 2:34
Сообщение #2570
были... на прошлой АЗС)))
пробег данных свечей чуть меньше 45 тык... работают отлично насколько помню... просто шестерка простаивает уже месяца полтора smirk2.gif , менять пока не собираюсь smirk2.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 6.8.2013, 2:35
сообщение 6.8.2013, 2:41
Сообщение #2571
главный по маслу
Из: Zwickau
надо будет взять
сообщение 6.8.2013, 2:42
Сообщение #2572
Цитата(Lyzhenkov @ 6.8.2013, 3:41) *
надо будет взять
там помню где-то игорян говорил что подделки щас идут... вроде различаются в цене
сообщение 6.8.2013, 2:48
Сообщение #2573
главный по маслу
Из: Zwickau
да скорее всего не подделка а Энгельские... Там процент брака за 50% перевалил. Только иридиум вроде там и обычные DC+ делают, а Platinum как был в германии,так и остался. В левых магазинах тоже паленку встречал, буду заказывать или через экзист или автодок из германии,как однажды масло для скутера (пришло именно немецкого разлива, проверял по штрихкоду, обычно просто EC указывалось и все,а там Germany) Опять наверно месяц ждать или чуть больше придется- но зато минимизирую возможность паленки
сообщение 8.8.2013, 22:16
Сообщение #2574
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Приветствую всех, обновлю не много темку, так как есть пару-тройку вопросов. Недавно машинке пришлось потрудится, возила щебень...по 10 мешков за раз..бедолага аж скрежетала...не знаю, может трос ручника об кардан тёр...али еще что. Сегодня было время, пакопошился с ней не много по мелочи, потом вспомнил что хотел проверить кардан\крестовину..всё время забывал...ну в общем вот результат. На видео не видно самого кардана, но слышно звук когда я его вращаю влево\вправо. Что скажете? (не помню только, машина на скорости стояла или нет...при движении вроде звуков нету посторонних, хотя могу ошибаться) И кстати, нашел причину луж масла под машиной. Сальник хвостовика судя по всему умер. Масло раскидывает от туда на резонатор, а дальше оно по нему стекает..и капает.
http://youtu.be/VXrOpKVotwA
А теперь время вопросов crach.gif :
1) Что скажете касательно видео - крестовину\подшипник менять пора али нет ?
2) Как помыть сидения (именно сидения а не чехлы) ? Думаю попшикать на них с той херни что цветы брызгают, насыпать порошка да щеткой потереть...
3) Чем эти съёмники отличаются, и какой из них лучше?
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 8.8.2013, 22:17
Knjaz
сообщение 8.8.2013, 22:26
Сообщение #2575
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
А откуда звук доноситься,а то на видео не видно?
сообщение 8.8.2013, 22:30
Сообщение #2576
ээм...затрудняюсь ответить...но походу как с самого кардана.
сообщение 9.8.2013, 17:00
Сообщение #2577
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Все норм.Так и должно быть.Крестовина стучит при троганье и "зудиттт"на кузов при сбросе газа на передаче
сообщение 11.8.2013, 16:35
Сообщение #2578
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Руслан привет! Лови фотки с нашей встречи!!!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry701290
сообщение 12.8.2013, 11:52
Сообщение #2579
Появился какой то стук, как я понял в правой задней части авто. 5 чел в салоне вообще страшно ездить, стучит будто колеса поезда. Аморт целый. Что может быть еще? Подшипник полуоси? Так вроде толкал колеса ногой...не хрустят. Ума не приложу...с ямы смотрел, вроде на месте всё. Пробовал машину за фаркоп раскачивать, тоже вроде всё в порядке... dntknw.gif
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 12.8.2013, 11:52
сообщение 15.8.2013, 1:42
Сообщение #2580
ага, спасибо всем за помощь, и домыслы...вы мне очень помогли в данном вопросе crach.gif
а если серьёзно, вот значит, ездил пару тройку дней назад к слесарю...посмотрел он таз..всё целое...причиной стука оказался труба глушака которая идёт после колена, которая бъется об трос тормозной....а в гараже на яме, я потом обнаружил еще что и глушак с крепления одного соскочил...подтянули мне болты на клапанной крышке. надо будет вытереть масло, и посмотреть. будет ли теперь его гнать...а по поводу луж под мостом, так и не понятно пока..думал сальник хвостовика, поехал, купил новый...а мужичек на яме поглядел, и сказал что это не он..мол с другого места течет.протер резанатор, по которому масло стикает..и сказал поездить понаблюдать пока..
вот причина стука....надо будет на днях еще привязать трос к трубке этой, что бы не стучало. будет вообще ништяк.
http://youtu.be/cJLxb6iZnSo
аааа, и вот для олега специально. фото проставок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:43
