24.4.2008, 6:51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи тазоводы, не знаю как вас, но меня достало: после завершения поворота, чуть меньше среднего (30-40 град), выключатель поворотов не возвращаеться в исходное положение. все бы ничего, но когда в тазе играет музыка и ты еще "на своей волне", то просто не слышнно "щелчков" и, из-за руля, лампа на приборе тоже не шибко в глаза бросаеться......вот и едешь со включеным поворотником. как можно увеличить "чувствительность" выключателя?
24.4.2008, 7:13
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Товарищи тазоводы, не знаю как вас, но меня достало: после завершения поворота, чуть меньше среднего (30-40 град), выключатель поворотов не возвращаеться в исходное положение. все бы ничего, но когда в тазе играет музыка и ты еще "на своей волне", то просто не слышнно "щелчков" и, из-за руля, лампа на приборе тоже не шибко в глаза бросаеться......вот и едешь со включеным поворотником. как можно увеличить "чувствительность" выключателя? А никак при повороте на такой угол поворотники конструктивно не выключаются. Можно конечно попробовтаь разобрать подрулевые выключатели и зменить их на новые может что-то износилось в механизме. Но кажтся всеже при таком угле они не выключаются автоматический |
24.4.2008, 7:21
Товарищи тазоводы, не знаю как вас, но меня достало: после завершения поворота, чуть меньше среднего (30-40 град), выключатель поворотов не возвращаеться в исходное положение. все бы ничего, но когда в тазе играет музыка и ты еще "на своей волне", то просто не слышнно "щелчков" и, из-за руля, лампа на приборе тоже не шибко в глаза бросаеться......вот и едешь со включеным поворотником. как можно увеличить "чувствительность" выключателя? А никак при повороте на такой угол поворотники конструктивно не выключаются. Можно конечно попробовтаь разобрать подрулевые выключатели и зменить их на новые может что-то износилось в механизме. Но кажтся всеже при таком угле они не выключаются автоматический до таза была волга, дык на ней все в норме было.... ну если если это конструктивная особенность устройства таза, а не какогонить там требования госта, то смирюсь и привыкну |
24.4.2008, 16:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 160 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 1217 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
подключи зумер он продаеться рублей за 15 когда будет включен поворотник он тебе будет пищать
28.4.2008, 11:28
10.5.2008, 9:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 34 Регистрация: 10.5.2008 Пользователь №: 3338 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Мурена 377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи тазоводы, не знаю как вас, но меня достало: после завершения поворота, чуть меньше среднего (30-40 град), выключатель поворотов не возвращаеться в исходное положение. все бы ничего, но когда в тазе играет музыка и ты еще "на своей волне", то просто не слышнно "щелчков" и, из-за руля, лампа на приборе тоже не шибко в глаза бросаеться......вот и едешь со включеным поворотником. как можно увеличить "чувствительность" выключателя? Я когда руль ставил другой, сломал случайно шнягу, которая отвечает за выключение поворота, думаю так пойдет, НО нет, постоянно выключать самому поворотник, когда уже привык к автоматизцу - не смог, взял клей момент заклеил уголок один, поставил все также, только не знаю как там все встало, теперь у меня другая проблемка, при включении поворотника, руль чуть в другую сторону, и он бац, и отключается сразу, что нехотелось бы, т.е. чувствительность повысилась... или можно вывести лампочку на панель, и подключить ее к поворотнику. будет тебе в глаза мигать. Если будешь делать, бери диод красного цвета, у него световой поток больше, отвечаю увидишь! |
10.5.2008, 10:36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Товарищи тазоводы, не знаю как вас, но меня достало: после завершения поворота, чуть меньше среднего (30-40 град), выключатель поворотов не возвращаеться в исходное положение. все бы ничего, но когда в тазе играет музыка и ты еще "на своей волне", то просто не слышнно "щелчков" и, из-за руля, лампа на приборе тоже не шибко в глаза бросаеться......вот и едешь со включеным поворотником. как можно увеличить "чувствительность" выключателя? Я когда руль ставил другой, сломал случайно шнягу, которая отвечает за выключение поворота, думаю так пойдет, НО нет, постоянно выключать самому поворотник, когда уже привык к автоматизцу - не смог, взял клей момент заклеил уголок один, поставил все также, только не знаю как там все встало, теперь у меня другая проблемка, при включении поворотника, руль чуть в другую сторону, и он бац, и отключается сразу, что нехотелось бы, т.е. чувствительность повысилась... или можно вывести лампочку на панель, и подключить ее к поворотнику. будет тебе в глаза мигать. Если будешь делать, бери диод красного цвета, у него световой поток больше, отвечаю увидишь! Поставь яркий светодиод. В глаза бросается даже днем отлично. Ставь зеленый,т.к. красный через родной светофильтр думаю не даст такого эффекта. Я не эксперементировал,сразу вкинул зеленый большого диаметра без патрона на штатное место и перестал забывать выключать повороты,если само не откинуло. |
1.2.2009, 17:17
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 1.2.2009 Пользователь №: 9015 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Фея Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тож с такой проблемой столкнулся, когда руль снял, а потом обратно поставил. До этого норм всё было. Оказалось, что кольцо под рулём, которое поворотник выключает (на нём ещё 2 выступа) надо на 180 град прокрутить и попробовать как выключается без руля. У него походу 2 "настройки" выключения - на большой градус и на меньший
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 11:22 |
