5.8.2013, 5:22
#2561
5.8.2013, 13:58
#2562
6.8.2013, 0:26
#2563
6.8.2013, 0:30
#2564
6.8.2013, 0:55
#2565
6.8.2013, 0:56
#2566
6.8.2013, 1:04
#2567
Что то самого заинтриговали,завтра с утра глянуть надо будет тоже
6.8.2013, 2:22
#2568
6.8.2013, 2:27
#2569
марганецсодержащие присадки все равно есть. Заодно и спрошу- как себя свечи ведут? собираюсь на девятку воткнуть bosch platinum, да 500руб жалко будет просто так выкинуть
6.8.2013, 2:34
#2570
марганецсодержащие присадки все равно есть. были... на прошлой АЗС))) Заодно и спрошу- как себя свечи ведут? собираюсь на девятку воткнуть bosch platinum, да 500руб жалко будет просто так выкинуть пробег данных свечей чуть меньше 45 тык... работают отлично насколько помню... просто шестерка простаивает уже месяца полтора Сообщение отредактировал sedoy - 6.8.2013, 2:35 |
6.8.2013, 2:41
#2571
надо будет взять
6.8.2013, 2:42
#2572
6.8.2013, 2:48
#2573
там помню где-то игорян говорил что подделки щас идут... вроде различаются в цене да скорее всего не подделка а Энгельские... Там процент брака за 50% перевалил. Только иридиум вроде там и обычные DC+ делают, а Platinum как был в германии,так и остался. В левых магазинах тоже паленку встречал, буду заказывать или через экзист или автодок из германии,как однажды масло для скутера (пришло именно немецкого разлива, проверял по штрихкоду, обычно просто EC указывалось и все,а там Germany) Опять наверно месяц ждать или чуть больше придется- но зато минимизирую возможность паленки |
8.8.2013, 22:16
#2574
Приветствую всех, обновлю не много темку, так как есть пару-тройку вопросов. Недавно машинке пришлось потрудится, возила щебень...по 10 мешков за раз..бедолага аж скрежетала...не знаю, может трос ручника об кардан тёр...али еще что. Сегодня было время, пакопошился с ней не много по мелочи, потом вспомнил что хотел проверить кардан\крестовину..всё время забывал...ну в общем вот результат. На видео не видно самого кардана, но слышно звук когда я его вращаю влево\вправо. Что скажете? (не помню только, машина на скорости стояла или нет...при движении вроде звуков нету посторонних, хотя могу ошибаться) И кстати, нашел причину луж масла под машиной. Сальник хвостовика судя по всему умер. Масло раскидывает от туда на резонатор, а дальше оно по нему стекает..и капает.
http://youtu.be/VXrOpKVotwA А теперь время вопросов 1) Что скажете касательно видео - крестовину\подшипник менять пора али нет ? 2) Как помыть сидения (именно сидения а не чехлы) ? Думаю попшикать на них с той херни что цветы брызгают, насыпать порошка да щеткой потереть... 3) Чем эти съёмники отличаются, и какой из них лучше? ![]()
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 8.8.2013, 22:17 |
8.8.2013, 22:26
#2575
А откуда звук доноситься,а то на видео не видно?
8.8.2013, 22:30
#2576
9.8.2013, 17:00
#2577
Все норм.Так и должно быть.Крестовина стучит при троганье и "зудиттт"на кузов при сбросе газа на передаче
11.8.2013, 16:35
#2578
Руслан привет! Лови фотки с нашей встречи!!!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry701290 |
12.8.2013, 11:52
#2579
Появился какой то стук, как я понял в правой задней части авто. 5 чел в салоне вообще страшно ездить, стучит будто колеса поезда. Аморт целый. Что может быть еще? Подшипник полуоси? Так вроде толкал колеса ногой...не хрустят. Ума не приложу...с ямы смотрел, вроде на месте всё. Пробовал машину за фаркоп раскачивать, тоже вроде всё в порядке...
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 12.8.2013, 11:52 |
15.8.2013, 1:42
#2580
Появился какой то стук, как я понял в правой задней части авто. 5 чел в салоне вообще страшно ездить, стучит будто колеса поезда. Аморт целый. Что может быть еще? Подшипник полуоси? Так вроде толкал колеса ногой...не хрустят. Ума не приложу...с ямы смотрел, вроде на месте всё. Пробовал машину за фаркоп раскачивать, тоже вроде всё в порядке... ага, спасибо всем за помощь, и домыслы...вы мне очень помогли в данном вопросе а если серьёзно, вот значит, ездил пару тройку дней назад к слесарю...посмотрел он таз..всё целое...причиной стука оказался труба глушака которая идёт после колена, которая бъется об трос тормозной....а в гараже на яме, я потом обнаружил еще что и глушак с крепления одного соскочил...подтянули мне болты на клапанной крышке. надо будет вытереть масло, и посмотреть. будет ли теперь его гнать...а по поводу луж под мостом, так и не понятно пока..думал сальник хвостовика, поехал, купил новый...а мужичек на яме поглядел, и сказал что это не он..мол с другого места течет.протер резанатор, по которому масло стикает..и сказал поездить понаблюдать пока.. вот причина стука....надо будет на днях еще привязать трос к трубке этой, что бы не стучало. будет вообще ништяк. http://youtu.be/cJLxb6iZnSo аааа, и вот для олега специально. фото проставок.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:25 |
