75 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
Avgust
сообщение 20.9.2013, 13:51
Сообщение #1181
Пользователь №: 81972
Год Выпуска: 2001
Покупал шаровые в фирменном магазине лада-детаил.Мне на работе мужики сказали, что новые опоры не должны прокручиваться. Но у меня прокручился палец, когда болт затягивал. Кто знает должен ли палец крутится по своей оси?
ritchi
сообщение 20.9.2013, 13:59
Сообщение #1182
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
само собой он будет крутиться если его не "держать"."держать"это вот так
Сообщение отредактировал ritchi - 20.9.2013, 14:01
сообщение 27.9.2013, 19:52
Сообщение #1183
Цитата(Avgust @ 20.9.2013, 7:58) *
Подскажите, а для болтов обязательно гроверы использовать или если закрутил без них ничего страшного?
а,ты за мелкие болты,там надо..можно шаебу+гровер
RedEclipse
сообщение 27.9.2013, 19:57
Сообщение #1184
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Недавно заменил шаровые на трек чемпион, полет нормальный. Думал что скрепит опора, а это амортизатор...
Нижние опоры еще были советские, это я к чему - лучше почаще менять, что-бы потом болгаркой и кувалдой не выбивать smile3.gif
nixx56
сообщение 29.9.2013, 0:59
Сообщение #1185
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Спасибо сказали: 3 раза
Застучала шаровая, хочу поменять сам, гаража увы нету, поэтому думаю использовать съемник шаровых
В теме несколько раз видел упоминание про такой съемник
Скажите, а как им пользоваться? Или же лучше взять вилку?
сообщение 29.9.2013, 7:43
Сообщение #1186
Спасибо сказали: 1272 раза
Сам пользуюсь таким. Пользоваться так. Отслабляешь гайку, сводишь губки сьемника и вставляешь их между резьбовых концов шаровых. Вставлять нужно из под машины. Гайку шаровой само собой нужно предварительно открутить. Потом затягиваешь гайку сьемника, губки разводятся и выталкивают палец шаровой.
Есть еще сьемник в виде болта с гайкой, но мне его на раз не хватило. Погнулся и резьбу сорвал.
Примерно так
kreshkastet
сообщение 29.9.2013, 7:57
Сообщение #1187
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
а у меня болт даже не помню с каких времен,придавил на шаровую,молотком по уху стукнул и вылетает шаровая,но даный на картинке девайс,поинтересней болта)
nixx56
сообщение 29.9.2013, 11:46
Сообщение #1188
Огромное спасибо!
А если, допустим буду менять только нижнюю шаровую, не повредится ли гайка и сам палец верхней? Все же в нее упор? Либо не парится и заменить все шаровые, тем более с таким съемником за раз вылетают сразу обе шаровые)
ritchi
сообщение 29.9.2013, 12:19
Сообщение #1189
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
Цитата(nixx56 @ 29.9.2013, 13:46) *
Огромное спасибо!
не повредится,но на всякий случай я бы накрутил на палец еще одну гайку чтоб упор был на нее.можешь и все заменить,я бы так и сделал,не понимаю людей которые меняют шаровые по одной,ну хотя бы парами
nixx56
сообщение 29.9.2013, 12:50
Сообщение #1190
Спасибо!)
В авто49 нашел сразу комплект из 4штук, радует, что и смазка вроде как есть в комплекте
http://auto49.ru/index.php?option=com_jora...em&id=22651
Кто что думает? или все же взять по отдельности, допустим усиленные от той же конторы ТРЕК?
сообщение 29.9.2013, 13:10
Сообщение #1191
бери то что приглянулось, треку сейчас тоже нельзя верить.
18й
сообщение 9.10.2013, 15:59
Сообщение #1192
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Будь аккуратнее, я когда шаровую верхнего рычага этим съемником снимал, то рычаг с шаровой вылетел верх на метр.
сообщение 9.10.2013, 16:17
Сообщение #1193
А я наоборот, все никак не могу одну шаровую этим сьемником снять ...
сообщение 9.10.2013, 17:11
Сообщение #1194
я сегодня решил позаниматься, найти причину стука который появляется справа впереди при повороте вправо затяжном и попадании при этом колеса в мелкие ямки, ну думаю наверно опора нижняя , они то в основном гремят и чаще из строя выходят, поддомкратил, подставил чурку под рычаг нижний, разгрузил подвеску опустив с домкрата, монтировкой проверил опоры, все мертво держут, думаю, поменяю все таки нижнюю, снял, она в отл. сост, поставил другую, собрал, подтянул подшипник ступицы, обтянул сайлентблоки, пошатал все подергал, потом думаю , ану ка лом под колесо вывешенное подсуну и покачаю, и вот, верхняя опора себя и показала, а они, верхние, у меня ведь хваленый Бзак, с тефлоновыми сухарями, прошли тыщ 15, может меньше, снимаю ее, она как холодец, палец от своего веса падает в разные стороны, гуляет вверх вниз, тефлоновые сухари рассыпались и перемешавшись с солидолом образовали какую то структуру типо чернозема, хотя пыльник был цел и невридим, попадание грязи исключено, поставил лежавшую в запасе верхнюю шаровую Кедр, корпус литой серого цвета, в запчастях, в их качестве разочарован полностью...
опробовал сегодня вот такой сьемник опор, удобно и очень быстро с ним справляться, советую.
сообщение 9.10.2013, 18:18
Сообщение #1195
У меня такой загнулся в тривелюшки практически сразу!
сообщение 9.10.2013, 18:24
Сообщение #1196
у меня еще советский самопальный...
две опоры сегоня им выпресовал, нижняя без молотка выпала, а верхнюю распер сьемником и два раза молотком подмог.
сообщение 9.10.2013, 18:28
Сообщение #1197
Везет. Я вот одну нижнюю никак не смог выдавить. День потерял, всю опору смял, пыльник содрал - а не смог выпрессовать.. Так и езжу до выходных без амортизатора, стабилизатора и разбитой шаровой. Попробую еще, а если нет - в севис поеду.
nixx56
сообщение 10.10.2013, 0:41
Сообщение #1198
Поменял шаровые, 3 сдались без проблем, с помощью чудо-съемника, о котором я говорил выше, а вот последняя победила его, одна из лап погнулась) весь день убили, в итоге помогла газовая горелка, 2 минуты погреть, удар молотком и все вылетает на ура)
сообщение 10.10.2013, 3:09
Сообщение #1199
Мне даже горелка не помогла. Только пыльник сжег, а толку никакого.
сообщение 10.10.2013, 8:52
Сообщение #1200
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Молоток, как наставка и молот сверху, как ударный инструмент. Гайку можно разрезать женой болгарина.
Я только так выбил, при чем обе нижние.
Съемник винт-гайка согнулся на первой же шаровой и там же его ровно не поставить, ибо болт крепления щитка мешает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 2:44
