4.8.2013, 15:08
#281
4.8.2013, 15:08
#282
4.8.2013, 16:15
#283
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Дык, вчера эта злосчастная лампочка загорелась впервые.
Смотрю в книгу вижу фигу. Хоть и сам электрик, но чегойто я не пойму смысла этой лампочки. На нитке имеем постоянный + и - поступающий с реле. Также и на этом реле + постоянно подаётся, а - появляется с генератора. Чего с генератором происходит то если с него идёт минус на катушку реле? Ребят, остальные вопросы посмотрите? |
4.8.2013, 22:46
#284
ЫЧ!
Сегодня переобулся. Купил 2 пары колёс на 14ых железяках. Сзади континенталь комфорт плюс, спереди хенкук. Дальше будем следовать на развал! |
5.8.2013, 5:59
#285
Смотрю в книгу вижу фигу. Хоть и сам электрик, но чегойто я не пойму смысла этой лампочки. На нитке имеем постоянный + и - поступающий с реле. Также и на этом реле + постоянно подаётся, а - появляется с генератора. Чего с генератором происходит то если с него идёт минус на катушку реле? Да эта лампочка вообще контрольная, зажигание включено, + поступает на одну обмотку реле, генератор не работает - с жёлтого провода поступает - на другой конец обмотки релюшки, как только запускаем двигатель, + с зажигания так и остаёться, но с жёлтого провода тоже поступает + и соотвесвтенно ток в реле уже не протекает, т.к. на одном конце обмотки +12В и на другом +12В, реле отключаеться, лампа тухнет. |
6.8.2013, 22:30
#286
7.8.2013, 22:49
#287
Закончил установку бархаток, батонов и карт дверей. Купил подиумы в передние двери и промазал с размером динамика в итого сделал подиумы сам. Сегодня дособрал всё это неподобство: Красивенько. |
11.8.2013, 20:18
#288
Сегодня проводил мелкие работы, скажем так, по косметике: прицепил подрулевой кожух без ножа и напильника не обошлось. Выкинул клемную колодку на +12В соединяющая розовые и один коричневый провода из-за которой на днях в дороге пропала зарядка аккумулятора, полез пошевелил - появилась. Все 4 провода спаял воедино. Ну и маленькая фотосессия на телефон:
![]() ![]() ![]() ![]() Последнее время сильно задумываюсь о необходимости шумо\виброизоляции на пол и моторный отсек. Сейчас лежит ватиновый ковёр под оригинальным. На ходу при оборотах двигателя 2000, очень тяжелоразговаривать да и уровень шума мягко говоря не комфортный. Сообщение отредактировал GOODMAN - 11.8.2013, 20:23 |
12.8.2013, 13:47
#289
Последнее время сильно задумываюсь о необходимости шумо\виброизоляции на пол и моторный отсек. Сейчас лежит ватиновый ковёр под оригинальным. На ходу при оборотах двигателя 2000, очень тяжелоразговаривать да и уровень шума мягко говоря не комфортный. Придется тогда шумку ставить, лучше на моторный и на коробку денег не жалеть, на пол можно не сильно дорогое. Я кидал кусками битум и проклеивал герленом. |
22.8.2013, 0:19
#290
Долго ждал мастера в гаражах чтобы отрегулировать карб и заменить прокладку ГБЦ. Наконецто он приехал, посмотрел и грит надо снимать голову и дефектовать. Сегодня значит и сняли. Имеем: голову или под замену или под сварку аргоном, а потом на фрезеровку. Почти сьеден метал возле 4того цилиндра между собственно цилиндром и каналом для ОЖ. Я так понимаю это была езда на воде прошлым хозяином. Далее, что: сильно растянута цепь и куча всякого, не побоюсь этого слова, говна на поршнях, пенале распреда, внутренней полости крышки клапанов.
22.8.2013, 0:34
#291
Долго ждал мастера в гаражах чтобы отрегулировать карб и заменить прокладку ГБЦ. Наконецто он приехал, посмотрел и грит надо снимать голову и дефектовать. Сегодня значит и сняли. Имеем: голову или под замену или под сварку аргоном, а потом на фрезеровку. Почти сьеден метал возле 4того цилиндра между собственно цилиндром и каналом для ОЖ. Я так понимаю это была езда на воде прошлым хозяином. Далее, что: сильно растянута цепь и куча всякого, не побоюсь этого слова, говна на поршнях, пенале распреда, внутренней полости крышки клапанов. Печально, так всегда получается хочешь поменять какую то детальку,а тут бац и еще гору нужно ((( Думаю нужно искать на форумах города, думаю там цена будет ниже, та и посмотреть если что можно. Через инет нету смысла, вдруг что то не то. Либо на базаре б.у с гарантией. |
22.8.2013, 23:37
#292
22.8.2013, 23:41
#293
а чего вобще полез то туда??
лучше голову купить,куда дешевле чем восстанавливать. |
23.8.2013, 7:20
#294
Думал, что масго гнало у трамблёра, а оказалось что это тосол был. И при разборе мастер нашел трещину в седле впускного клапана. Да и подсос воздуха мог быть из под коллектора. Теперь будем разбираться комплексно. Голову вчера у друга нашли. Сегодня мастер должен её просмотреть и выдать вердикт.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 23.8.2013, 7:21 |
29.8.2013, 21:41
#295
Забрал сегодня машинку от мастера. Что сделано:
-замена головы на другую БУ; -прошорошены сёдла клапанов; -притёрты клапана; -заменен пенал распредвала; -заменены клапана; -сальники клапанов; -заменены рокера; -прокладка ГБЦ; -прокладка клаппанной крышки; -прокладки коллекторов и карбюратора; -пробка в окно в блоке где проходит канал ОЖ, собственно через которую и сочился тосол возле трамблёра; -заменен натяжитель цепи; -заменены все шпильки коллекторов и некоторые пенала распредвала; -добавлены недостающие шайбы пенала распредвала, коллекторов; -промыта маслянная система промывкой ХАДО Абсолют; -залито новое минеральное масло XADO Atomic Oil 15W-40 SL/CI-4; -проверен и отрегулирован карбюратор, окромя ГТЖ первой камеры, который сейчас стоит на 107, а необходим 112, коеого я пока не нашел в магазинах; Ну и попутная замена мелких дефектованных запчастей и полная промывка всего только до чего дотянулись, также была практически забита система выпуска картерных газов. Цена вопроса с запчастями 900грн.+200грн пенал и голова На очереди замена КПП и дефектовка узлов карданной передачи и заднего моста. Скоро окончательный выезд |
29.8.2013, 22:05
#296
Работа проделана большая...Интересно-результат будет? (положительный)
29.8.2013, 22:41
#297
Ого много работы проделано, гбц где нашел?
Рокера какие и по чем? Вообщем молодец, еще немного усилия и будет все хорошо. |
29.8.2013, 22:52
#298
Eloy: Голову и новый пенал нашел у товарища в шкафу
Комплект рокеров лежал у меня в заначке, рокера новые сделанные при СССР на ХТЗ(Харьковский Тракторный Завод) Господин поручик: что вы имеете в виду? Работакипела ровно неделю, еще обратили внимание на размер поршней - 80!!! Это последний ремонт этого блока |
29.8.2013, 23:02
#299
Имел в виду, что работа проделана качественно, а то уже не раз приходилось читать, как люди не могут завестись после ремонта
29.8.2013, 23:34
#300
Дык чё там, завелась и уехала, насчет мастера понял, что мужик качественный делает всё очень толково, многое обьясняет, показывает, рассказывает, а я уж кручусь рядом и чем могу помогаю. Осталось побороть трансмиссию и заднюю ходовую.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 29.8.2013, 23:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 22:56 |
