22 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Электрический бензонасос, Кто что думает?
сообщение 15.7.2013, 12:22
Сообщение #261
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(floboss @ 15.7.2013, 16:54) *
Бензонасос установленный под капотом находится ниже по уровню горизонта, чем если бы его ставить в багажник. Плюс обслуживать удобно. Второй ЭБН запасной smile3.gif .
В планах снять старый бензонасос и установить "Г" образную заглушку на его место из уголка 3мм или 4 мм а потом к нему прикрепить ЭБН.
* вот так как то*
В идеале его поставить вообще под багажник, и охлаждение будет хорошее, и доступ и ниже некуда. Заглушки вместо БН бывают штатные.
PS: А почему второй в обратную сторону стоит? Обратку прокачивать? rofl.gif
Сообщение отредактировал Warrior - 15.7.2013, 12:23
floboss
сообщение 15.7.2013, 12:56
Сообщение #262
Пользователь №: 13313
Год Выпуска: 2005
вот когда будешь себе делать обратку и ставить ЭБН, можешь установить его на задний мост, вот тогда и ниже некуда и доступ хороший smirk2.gif
Стандартныя заглушка от Шеви-Нивы в данном случае не функциональна т.к. не позволяет на неё же (заглушку) зафиксировать ЭБН. Куда проще (мне) за 15 мин из куска уголка + дрели + болгарки + куска прокладки сделать её самому... И не продаётся такой ("Г" образной), так бы купил и не парился.
*Что касается эксплуатации ЭБН, могу сказать что мне нравится как на нём работает машина. Расход бензина меньше стал, но при условии что скорось в пределах 90 км/час (у меня 5-ти ступенчатая КПП). Если скорость больше (а позажигать иногда хочется smile3.gif, расход и на старом бензонасосе был повышенный. На сколько мне известно, на какой-то скорости в карбюраторе открывается вторая камера, отсюда и расход повышенный (я прав?)
Шумная конечно Шаха... особенно на скоростях более 100 км/час прямо как в танке smile3.gif. Я с недавних пор вожу с собой в машине наушники звукоизоляционные, закрытого типа. Красные такие.... Со стороны как лётчик на истребителе.. smile3.gif smile3.gif smile3.gif
Сообщение отредактировал floboss - 15.7.2013, 13:21
сообщение 15.7.2013, 12:59
Сообщение #263
Да у меня так все и стоит. без всякого смеха.
Свой я уже давно снял и даже успел продать. У мкеня сейчас так же стоит инжекторный, от Волги.
Сообщение отредактировал Warrior - 15.7.2013, 13:04
floboss
сообщение 15.7.2013, 13:15
Сообщение #264
Год Выпуска: 2005
У тебя в подписи написано что ...- "боковые стекла 2107, зеркала "Политех" Т7 с повторителями и подогревом, электростеклоподьмники" ? Это так и есть ? Как эксплутационные характеристики ? Раскажи.!
Сам 3 дня назад заказал Форвард + контроллер + кнопки, а стёкла такие же как у тебя Политех (с прошлого года лежат уже.)
Сообщение отредактировал floboss - 15.7.2013, 13:16
сообщение 15.7.2013, 13:37
Сообщение #265
До прошлого года там еще было написано "...Электробензонасос, Микропроцессорное зажигание MPSZ-ZH, Автоподсос SAUVZ...""
Насчет Форварда - все классно, за исключением одного. Водительскую дверь надо переделывать, ее я делал первой, немного неправильно выбрал точки крепления стеклоподьемника. Пассажирскую же делал, исходя их ошибок установки первой двери. Там все чудесно открывается и закрывается. В моей же двери часто \стекло чуть перекашивается подклинивает. Приходится рукой помогать.
У меня стеклоподьемники включаются только при включенном зажигании, отсюда появилось небольшое неудобство. Когда двигатель глушишь - то окна уже не закрыть. Приходилось возвращаться и снова включать зажигание и закрывать окна. Проблему решил установкой доводчика стекол. Теперь выхожу, ставлю авто на сигнализацию и окна сами по одному дожимаются..
floboss
сообщение 16.7.2013, 9:13
Сообщение #266
Год Выпуска: 2005
- У тебя фото нету случайно как ты устанавливал Форвард в дверь ? Это упростило бы мне установку. Говорят в инструкции к Форварду неправильно нарисовано положение стеклоподъёмника для установки.
- MPSZ-ZH вроде бы не выпускают уже. SECA-3T вроде как эстафету у них взяла. Расскажи о опыте эксплуатации! smile3.gif Надёжно ???
сообщение 16.7.2013, 10:06
Сообщение #267
Посмотри в моей теме. Там были фото. Да и на форуме очень много информации и даже не одна тема по установке стеклоподьемников. Я все с форума брал. А проблема в том, что у нас двери 06, а стеклоподьемники 05. Потому и не совпадают отверстия. Только опытным путем можно добиться правильной установки.
Так я и брал 4 года назад, когда MPSZ-ZH был в открытой продаже. Насчет надежности сказать особо нечего. 4 года проработала железка, есть пить не просила. Поставил и забыл про зажигание. Видимо и сейчас мой блок ездит где-то в Дагестане. Сейчас MPSZ-ZH сняли с производства, но ведь осталась же Maya. http://maya-auto.com/maya/
Сообщение отредактировал Warrior - 16.7.2013, 10:14
Olezha73
сообщение 4.8.2013, 20:24
Сообщение #268
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
как устанавливать эбн.имеется ввиду-горизонтально или вертикально?
разница какая есть в установке?
Olezha73
сообщение 4.8.2013, 21:40
Сообщение #269
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
floboss
сообщение 4.8.2013, 22:12
Сообщение #270
Год Выпуска: 2005
у меня горизонтально.... работает нормально... бензин качает, не перегревается
Olezha73
сообщение 4.8.2013, 22:29
Сообщение #271
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
floboss
а не в курсе,если его вверх ногами поставить? )) то есть,подача вниз будет идти
просто думаю его в багажнике возле бака притулить...
Olezha73
сообщение 6.8.2013, 20:51
Сообщение #272
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
прилепил в багажнике,завел nea.gif не катит.шумит пипец как!
перенес в подкапотное
сообщение 7.8.2013, 5:12
Сообщение #273
Обычно ставят горизонтально. С другой стороны в баке они стоят вертикально. Получаетс,я скорее всего, разницы нет.
Не боишься перегрева? У меня под капотом как следует не работал, грелся постоянно. Перенес в багажник.
Olezha73
сообщение 7.8.2013, 14:24
Сообщение #274
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
а ХЗ на счет перегрева.он же бензином охлаждается.целый день мотался по городу,по жаре.попробовал его рукой-прохладный
сообщение 7.8.2013, 14:31
Сообщение #275
Обратка в бак? Ну тогда еще куда ни шло.
Olezha73
сообщение 7.8.2013, 16:24
Сообщение #276
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
да,обратка в бак
сообщение 7.8.2013, 16:36
Сообщение #277
Цитата(Olezha73 @ 7.8.2013, 21:24) *
да,обратка в бак
Тогда, думаю все будет нормально. Емкости бака достаточно, чтобы охладить бензин, поступающий из под капота в бак и снова в ЭБН.
сообщение 4.10.2013, 18:12
Сообщение #278
в связи с приходом холодов и требованием прогрева и заводки на бензине решился установить электробензонасос , чтоб исключить ручные утренние подкачки и упростить переход с газа на бензин, кто может ставил, как оно, думаю должно быть гуд. good.gif
сообщение 4.10.2013, 18:23
Сообщение #279
Спасибо сказали: 2224 раза
да зачем подкачивать то...никогда не страдал, глуши просто на бензине, да и все....
сообщение 4.10.2013, 18:52
Сообщение #280
та ну, пока на бенз перейдешь кнопку задрочить можно, да и родной насос жалко , маслает он постоянно, на сколько его хватит так работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 21:54
