29.4.2013, 15:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 17.5.2009 Пользователь №: 13999 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Помогите идентифицировать по приведенным ссылкам на звуковый файлы (2 шт.), что дает такой «звук». http://files.mail.ru/22AA132D2E594C18B3DD5DA7AC44C0CB http://files.mail.ru/7B3701F60ACD4280BF112A13E0440605 Проявляется при малой скорости (когда авто просто катится, а также при плавном торможении уже практически остановки авто), при раскачки стоящего авто со стороны левого крыла, а так же при легком повороте руля влево-вправо. Звук слышен в районе рулевого редуктора и соответственно левой части шаровых шарниров рулевых тяг. На яму заехать, сейчас пока возможности нет, вот и не могу понять, что это, рулевой редуктор или же шаровые рулевых тяг. |
29.4.2013, 17:25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
шаровые стучат или резинки поразбило
1.5.2013, 9:39
Ок, буден надеяться что они
16.5.2013, 8:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 8.4.2013 Из: украина Пользователь №: 79204 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Помогите идентифицировать по приведенным ссылкам на звуковый файлы (2 шт.), что дает такой «звук». http://files.mail.ru/22AA132D2E594C18B3DD5DA7AC44C0CB http://files.mail.ru/7B3701F60ACD4280BF112A13E0440605 Проявляется при малой скорости (когда авто просто катится, а также при плавном торможении уже практически остановки авто), при раскачки стоящего авто со стороны левого крыла, а так же при легком повороте руля влево-вправо. Звук слышен в районе рулевого редуктора и соответственно левой части шаровых шарниров рулевых тяг. На яму заехать, сейчас пока возможности нет, вот и не могу понять, что это, рулевой редуктор или же шаровые рулевых тяг. У меня точно такое было. Менял шаровые менял. И звук пропал |
4.8.2013, 16:41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 17.10.2012 Из: Оренбург Пользователь №: 73247 Машина:2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте, уважаемые форумчане. Случилось вчера несчастье с моей ласточкой:-( Попали мы в крепкое ДТП! Ударили нас в правый бок. После удара машину развернуло и боком тащило метров 15, пока на пути не оказался бордюр тротуара. Он то нас и остановил. Машина влетела на тротуар. Из за удара о бордюр повредилась ходовая. Левое колесо(оно первым встретило препятствие) стало под углом. Беглый осмотр со снятым колесом ничего не принес. Вроде все целое и на месте. Но ступица явно не ровно стоит. Машину больше не видел. Стоит на стоянке. Времени осмотреть более тщательно не было. Может кто сталкивался с подобным? Что можно ожидать от такого удара? Какие запчасти уже присматривать?
4.8.2013, 16:54
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15381 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
здравствуйте, уважаемые форумчане. Случилось вчера несчастье с моей ласточкой:-( Попали мы в крепкое ДТП! Ударили нас в правый бок. После удара машину развернуло и боком тащило метров 15, пока на пути не оказался бордюр тротуара. Он то нас и остановил. Машина влетела на тротуар. Из за удара о бордюр повредилась ходовая. Левое колесо(оно первым встретило препятствие) стало под углом. Беглый осмотр со снятым колесом ничего не принес. Вроде все целое и на месте. Но ступица явно не ровно стоит. Машину больше не видел. Стоит на стоянке. Времени осмотреть более тщательно не было. Может кто сталкивался с подобным? Что можно ожидать от такого удара? Какие запчасти уже присматривать? Ну что тут скажешь. Смотреть надо рычаги подвески передней, лонжероны не ушли ли, балка передняя. |
4.8.2013, 17:04
вот про балку и лонжероны даж не думал. Это ж совсем печально будет. Я предполагал что может шаровая чего или рычаги...
4.8.2013, 18:14
давай фото подробные..
пичалька |
4.8.2013, 18:29
здравствуйте, уважаемые форумчане. Случилось вчера несчастье с моей ласточкой:-( Попали мы в крепкое ДТП! Ударили нас в правый бок. После удара машину развернуло и боком тащило метров 15, пока на пути не оказался бордюр тротуара. Он то нас и остановил. Машина влетела на тротуар. Из за удара о бордюр повредилась ходовая. Левое колесо(оно первым встретило препятствие) стало под углом. Беглый осмотр со снятым колесом ничего не принес. Вроде все целое и на месте. Но ступица явно не ровно стоит. Машину больше не видел. Стоит на стоянке. Времени осмотреть более тщательно не было. Может кто сталкивался с подобным? Что можно ожидать от такого удара? Какие запчасти уже присматривать? а тут всегда индивидуально будет, все зависит от состояния данных узлов (рвется в самом тонком месте), от силы удара, от угла удара и так далее и тому подобное, так что не видя тебе никто ничего толком не скажет, может только максимально перечислить все то что могло случится.... |
6.8.2013, 0:35
Появился слабенький стук в районе левого колеса на неровных дорогах типа трещинки на асфальте, грешу на подшибники, т.к шаровые, аморты, сайлентблоки недавно менял, чуть раньше реставрировал все рулевые тяги. Может из-за подшибника так постукивать? Гаику подтянул - люфт почти ищез, но стук остался.
6.8.2013, 10:20
Выбирай люфт полностью, но не переусердствуй. Перетянешь, будет хана подшипникам.
6.8.2013, 10:33
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29904 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
да ты бы снял на подшипник сначала глянул бы, на ролики.....
если стук не частый ...кстати верхние шаровые менял? и смотри стабилизатор резинки..-крепеж. |
6.8.2013, 10:55
Та наверно подшибникам уже хана, крутишь колесо еле-еле и как бы шарик попадает в паз чтоли, встает на своё место.
Шаровые все менял, резинки тоже в этом году менял - ещё нормальные. |
6.8.2013, 11:00
Smeliys покупай скт иль ссд.... те типа самарских и т.д. что на конвейера идут -лучше не траться....
там один подшипник 70грн. а те что выше сказал-полностью комплект на ступицу за 80грн. вон у меня ходят и не жалуются, а те дорогие-в своей теме писал сначала поставил, лягли левое через 3,5т.км, а правое через 12т.км.... короче бери подшипники на кировке в патриоте....меньше шанс нарваться на Г. бери комплектом |
6.8.2013, 11:12
6.8.2013, 11:39
6.8.2013, 11:47
Так у тебя какие бегают?
6.8.2013, 11:50
ну и регулировать знаешь же как, -по звону вывешенного колеса
справа SCT около 35т.км. с лева ССД около 12-15т.км ни там ни там еще ни разу не подтягивал. |
6.8.2013, 12:00
Smeliys , рулевая колонка может подстукивать.
6.8.2013, 12:05
Роман Кировоград так на стоячей на вывешенном -говорит тоже постукивает...
хотя как знать-у меняя ослаб болт сошка/редуктор, тот что каленый-стучало только на ямках и все...и то не периодично. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 19:39 |
