49 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Моё белоснежко, мы поехали
сообщение 4.8.2013, 15:08
Сообщение #281
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(GOODMAN @ 4.8.2013, 14:54) *
Дык, господа, это нормальное поведение?
я же тебе уже писал что так и ДОЛЖНО БЫТЬ
Сообщение #282
Цитата(GOODMAN @ 4.8.2013, 10:12) *
Да так и есть. Мотор запускаю тут же гаснет. Встрепенулся я потому, что раньше она не горела.
GOODMAN
сообщение 4.8.2013, 16:15
Сообщение #283
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Дык, вчера эта злосчастная лампочка загорелась впервые.
Смотрю в книгу вижу фигу. Хоть и сам электрик, но чегойто я не пойму смысла этой лампочки. На нитке имеем постоянный + и - поступающий с реле. Также и на этом реле + постоянно подаётся, а - появляется с генератора. Чего с генератором происходит то если с него идёт минус на катушку реле?
Ребят, остальные вопросы посмотрите?
GOODMAN
сообщение 4.8.2013, 22:46
Сообщение #284
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Сегодня переобулся. Купил 2 пары колёс на 14ых железяках. Сзади континенталь комфорт плюс, спереди хенкук. Дальше будем следовать на развал!
сообщение 5.8.2013, 5:59
Сообщение #285
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Да эта лампочка вообще контрольная, зажигание включено, + поступает на одну обмотку реле, генератор не работает - с жёлтого провода поступает - на другой конец обмотки релюшки, как только запускаем двигатель, + с зажигания так и остаёться, но с жёлтого провода тоже поступает + и соотвесвтенно ток в реле уже не протекает, т.к. на одном конце обмотки +12В и на другом +12В, реле отключаеться, лампа тухнет.
GOODMAN
сообщение 6.8.2013, 22:30
Сообщение #286
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Закончил установку бархаток, батонов и карт дверей. Купил подиумы в передние двери и промазал с размером динамика в итого сделал подиумы сам. Сегодня дособрал всё это неподобство:
Eloy
сообщение 7.8.2013, 22:49
Сообщение #287
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Красивенько.
GOODMAN
сообщение 11.8.2013, 20:18
Сообщение #288
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Сегодня проводил мелкие работы, скажем так, по косметике: прицепил подрулевой кожух без ножа и напильника не обошлось. Выкинул клемную колодку на +12В соединяющая розовые и один коричневый провода из-за которой на днях в дороге пропала зарядка аккумулятора, полез пошевелил - появилась. Все 4 провода спаял воедино. Ну и маленькая фотосессия на телефон:
Последнее время сильно задумываюсь о необходимости шумо\виброизоляции на пол и моторный отсек. Сейчас лежит ватиновый ковёр под оригинальным. На ходу при оборотах двигателя 2000, очень тяжелоразговаривать да и уровень шума мягко говоря не комфортный. cray.gif
Сообщение отредактировал GOODMAN - 11.8.2013, 20:23
Eloy
сообщение 12.8.2013, 13:47
Сообщение #289
Год Выпуска: 1983
Придется тогда шумку ставить, лучше на моторный и на коробку денег не жалеть, на пол можно не сильно дорогое. Я кидал кусками битум и проклеивал герленом.
GOODMAN
сообщение 22.8.2013, 0:19
Сообщение #290
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Долго ждал мастера в гаражах чтобы отрегулировать карб и заменить прокладку ГБЦ. Наконецто он приехал, посмотрел и грит надо снимать голову и дефектовать. Сегодня значит и сняли. Имеем: голову или под замену или под сварку аргоном, а потом на фрезеровку. Почти сьеден метал возле 4того цилиндра между собственно цилиндром и каналом для ОЖ. Я так понимаю это была езда на воде прошлым хозяином. Далее, что: сильно растянута цепь и куча всякого, не побоюсь этого слова, говна на поршнях, пенале распреда, внутренней полости крышки клапанов. cray.gif Мастер говорит прийдется 2 раза мыть двигатель промывкой с промежуточной заменой масла при 300-400км. Интересно что распред толи новый толи просто в идеале, поршня стоят 2105 с выемками под клопы. Где теперь искать по адекватной цене голову? А я то всего думал прокладку ГБЦ поменять. cray.gif
Eloy
сообщение 22.8.2013, 0:34
Сообщение #291
Год Выпуска: 1983
Печально, так всегда получается хочешь поменять какую то детальку,а тут бац и еще гору нужно (((
Думаю нужно искать на форумах города, думаю там цена будет ниже, та и посмотреть если что можно. Через инет нету смысла, вдруг что то не то. Либо на базаре б.у с гарантией.
GOODMAN
сообщение 22.8.2013, 23:37
Сообщение #292
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
сообщение 22.8.2013, 23:41
Сообщение #293
а чего вобще полез то туда??
лучше голову купить,куда дешевле чем восстанавливать.
GOODMAN
сообщение 23.8.2013, 7:20
Сообщение #294
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Думал, что масго гнало у трамблёра, а оказалось что это тосол был. И при разборе мастер нашел трещину в седле впускного клапана. Да и подсос воздуха мог быть из под коллектора. Теперь будем разбираться комплексно. Голову вчера у друга нашли. Сегодня мастер должен её просмотреть и выдать вердикт.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 23.8.2013, 7:21
GOODMAN
сообщение 29.8.2013, 21:41
Сообщение #295
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Забрал сегодня машинку от мастера. Что сделано:
-замена головы на другую БУ;
-прошорошены сёдла клапанов;
-притёрты клапана;
-заменен пенал распредвала;
-заменены клапана;
-сальники клапанов;
-заменены рокера;
-прокладка ГБЦ;
-прокладка клаппанной крышки;
-прокладки коллекторов и карбюратора;
-пробка в окно в блоке где проходит канал ОЖ, собственно через которую и сочился тосол возле трамблёра;
-заменен натяжитель цепи;
-заменены все шпильки коллекторов и некоторые пенала распредвала;
-добавлены недостающие шайбы пенала распредвала, коллекторов;
-промыта маслянная система промывкой ХАДО Абсолют;
-залито новое минеральное масло XADO Atomic Oil 15W-40 SL/CI-4;
-проверен и отрегулирован карбюратор, окромя ГТЖ первой камеры, который сейчас стоит на 107, а необходим 112, коеого я пока не нашел в магазинах;
Ну и попутная замена мелких дефектованных запчастей и полная промывка всего только до чего дотянулись, также была практически забита система выпуска картерных газов.
Цена вопроса с запчастями 900грн.+200грн пенал и голова
На очереди замена КПП и дефектовка узлов карданной передачи и заднего моста. Скоро окончательный выезд
сообщение 29.8.2013, 22:05
Сообщение #296
Работа проделана большая...Интересно-результат будет? (положительный)
Eloy
сообщение 29.8.2013, 22:41
Сообщение #297
Год Выпуска: 1983
Ого много работы проделано, гбц где нашел?
Рокера какие и по чем?
Вообщем молодец, еще немного усилия и будет все хорошо.
GOODMAN
сообщение 29.8.2013, 22:52
Сообщение #298
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Eloy: Голову и новый пенал нашел у товарища в шкафу hmr.gif , он сам недавно нашел другую, которую и фрезернул на 2мм, чтобы посывить СЖ для езды на газу
Комплект рокеров лежал у меня в заначке, рокера новые сделанные при СССР на ХТЗ(Харьковский Тракторный Завод)
Господин поручик: что вы имеете в виду?
Работакипела ровно неделю, еще обратили внимание на размер поршней - 80!!! Это последний ремонт этого блока cray.gif
сообщение 29.8.2013, 23:02
Сообщение #299
Имел в виду, что работа проделана качественно, а то уже не раз приходилось читать, как люди не могут завестись после ремонта
GOODMAN
сообщение 29.8.2013, 23:34
Сообщение #300
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Дык чё там, завелась и уехала, насчет мастера понял, что мужик качественный делает всё очень толково, многое обьясняет, показывает, рассказывает, а я уж кручусь рядом и чем могу помогаю. Осталось побороть трансмиссию и заднюю ходовую.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 29.8.2013, 23:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 18:15
