20.3.2013, 0:41
#281
Напиши, какой именно тип сигналов у тебя стоит. Так как шумовой, подключается просто, для рожковых - необходимо реле.
20.3.2013, 2:15
#282
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 17.3.2013 Из: Петербург Пользователь №: 78469 Машина:2106/2108 Цвет:синий/белый Год Выпуска: 2000/87 Спасибо сказали: 0 раз |
Напиши, какой именно тип сигналов у тебя стоит. Так как шумовой, подключается просто, для рожковых - необходимо реле. Выглядит как блин, просто круглый. Если этого не достаточно - могу сфотографировать. ___________УПД. Купил новый гудок, проводка оказалась не рабочая. Точнее + подаётся а минус как я понял идёт на руль и вот он не работает... Пойду попробую собственными силами поменять провод. Но хотелось бы увидеть от специалистов, как и куда что пихать и прикручивать УПД2____________-- Разобрался. Протянул новый провод. Сообщение отредактировал HaKyP - 20.3.2013, 19:48 |
23.6.2013, 15:27
#283
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 27.3.2013 Пользователь №: 78802 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите, не могу найти провод, идущий от руля к реле звукового сигнала.. Хотел к электрику, так он просит 500 р., как то жалко
10.7.2013, 19:05
#284
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.7.2013 Пользователь №: 81682 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
3.8.2013, 21:58
#285
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: СТАНИСЛАВ Сообщений: 1 Регистрация: 13.7.2013 Из: г.Омск Пользователь №: 81745 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте-какие-то варвары всю электрику запороли-сейчас на клаксонах-наверное классических подведен 1 провод.Мне для установки нового нужно 2?как быть-отдатьстся в руки эллектрику или саому покумекать-в машинах знаний 1%.help пожалуйста
3.8.2013, 21:59
#286
здравствуйте-какие-то варвары всю электрику запороли-сейчас на клаксонах-наверное классических подведен 1 провод.Мне для установки нового нужно 2?как быть-отдатьстся в руки эллектрику или саому покумекать-в машинах знаний 1%.help пожалуйста у меня по одному идет один на высокий один на низкий тон. |
4.8.2013, 0:56
#287
здравствуйте-какие-то варвары всю электрику запороли-сейчас на клаксонах-наверное классических подведен 1 провод.Мне для установки нового нужно 2?как быть-отдатьстся в руки эллектрику или саому покумекать-в машинах знаний 1%.help пожалуйста на новом контакты должны быть подписаны, вот к плюсовому кинь тот который подведен, а к минусовому сделай проводок от шпильки крепления, или от АКБ протяни |
10.9.2013, 19:58
#288
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 10.9.2013 Пользователь №: 83107 Машина:ваз21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня ваз2106 93г. стоит неродной руль и сигналка. когда подключаю сегнал на кнопку он сигналит но неотключается пока неодкинеш минус с сигналки .релюха смыкаетса и нерозмыкаетса
14.9.2013, 12:24
#289
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Скорее всего залипает реле. Поменяйте его и посмотрите
5.11.2013, 15:13
#290
7.11.2013, 13:01
#291
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
здравствуйте-какие-то варвары всю электрику запороли-сейчас на клаксонах-наверное классических подведен 1 провод.Мне для установки нового нужно 2?как быть-отдатьстся в руки эллектрику или саому покумекать-в машинах знаний 1%.help пожалуйста http://niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/zv_sign/horn.htm |
15.4.2014, 21:55
#292
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Куда можно дудку заколхозить? Между радиаторной решеткой и радиатором ставил кто нибудь? Поставил под капот с правой стороны где релюшки фар. С открытым капотом вроде неплохо вместе с родными сигналами,а закрываешь и не слвшно дудку,родные только слышно.
Или вообще думаю оставить родные на местах+ 2 волговских и дудка между решеткой и радиатором. Кто делал сигнал " поезда" пок капотом,помогите! )) |
15.4.2014, 22:48
#293
Куда можно дудку заколхозить? Между радиаторной решеткой и радиатором ставил кто нибудь? Поставил под капот с правой стороны где релюшки фар. С открытым капотом вроде неплохо вместе с родными сигналами,а закрываешь и не слвшно дудку,родные только слышно. Или вообще думаю оставить родные на местах+ 2 волговских и дудка между решеткой и радиатором. Кто делал сигнал " поезда" пок капотом,помогите! )) У меня на копее пора волговских , а на шохе пара шоховых. А поставишь от поезда и , на дай бог, какая нибудь старушка либо девачка от него обкакаются. По судам затаскают..Резюме .. Пневмы себе дороже могут быть.. |
27.4.2014, 21:41
#294
Поставил себе такой комплект
![]() Волжскте рожки + дудка. Звук поллучился как у гормошки) Неудачный аккорд какой-то) |
27.4.2014, 21:51
#295
28.4.2014, 0:11
#296
мож стоит поднастроить тоны на сигналах?
30.1.2015, 9:52
#297
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Кирилл Сообщений: 8 Регистрация: 18.1.2015 Из: Дятьково, Брянская обл. Пользователь №: 91273 Машина:ваз 21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, уважаемые соВАЗовцы! Я проштудировал темы по проблемам сигнала, но подобной проблемы не нашел(может и проморгал, конечно). Проблема: Сигнал работает только если нет ключа в замке зажигания, либо когда его только вставляешь. Стоит повернуть ключ и сигнал пропадает, даже если возвращаешь ключ в исходное положение. Мое мнение, что это связано с блокировкой руля - пока она включена сигнал есть, отщелкивается - сигнал пропадает, но может я не прав. Опыта у меня пока никакого (1 месяц за рулем). Заранее большое спасибо!
P.S. вот еще интересное наблюдение - у меня часы то идут, то не идут. Изучив схему, бачу - и сигнал и часы идут на 1 предохранитель основной колодки, туда же идет и замок зажигания, может здесь собака зарыта??? Сообщение отредактировал Ursus136 - 30.1.2015, 9:53 |
30.1.2015, 10:38
#298
зачисть губки и колпачки предохранителя
30.1.2015, 12:30
#299
Все проблема решена, отец (владелец ВАЗ 21061 с 2002 года) что-то в руле соединил на прямую и все заработало, какие-то контакты поокислились (мое авто простояло в гараже 10 лет)
30.1.2015, 12:47
#300
Ursus136 Ну 10 лет это хороший срок.. Жди еще приколов. Чем дольше стоит машина , тем больше у нее приколов при раскрутке. Моя тоже 7 лет простояла во дворе. Завелась и поехала сразу , а по мелочам больше года мозг парила.. Щас тьфу, фьфу.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 12:38 |
