16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> ЗАЗ 1102
susskijj
сообщение 3.8.2013, 17:00
Сообщение #181
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 3.8.2013, 20:46) *
Обычную на войлочной основе приклей и все
нееее, не хочу))) чисто ради интереса хочется аж руки чешутся))))) не разу с шумкой не имел дело, вот и настала время!!!
сообщение 3.8.2013, 18:15
Сообщение #182
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(susskijj @ 3.8.2013, 17:19) *
почему так думаешь???
Все в зубило и классику самую мощную ставят и довольны
susskijj
сообщение 3.8.2013, 18:54
Сообщение #183
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
тут уже по средствам будем смотреть))
сообщение 3.8.2013, 22:33
Сообщение #184
главный по маслу
Из: Zwickau
хорошая стоит неплохо... Зато купил и забыл
susskijj
сообщение 4.8.2013, 12:35
Сообщение #185
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
уррррря!!!! окончил защиту метала от агрессивной среды!!!
сегодня зачистил брюхо металлической щеткой и намазюкал той же самой резино-битумной мастикой. Блин, самая грязная работа, с верху так и наравит на тебя капнуть, результат испорченная футболка, слава богу старая!!!
далее установил по человечески ремни инерционный(кстати, мож не говорил, ремни все длинные не сшитые, оба нашел, мир не без добрых людей) ранее они были на виду и при сложенном диване, он ложился на них да и под ногами они мешались. на помощь мне пришло сверло большое и плоскогубци,далее ставится карта и ремень не видно(там есть как раз выемка для ремня(меня это убило, выемка есть а куда сам ремень крепить нету на кузове!!!))
далее мне подогнал чел с drive2 сигнашку старлайн в4(на халяву!!!!), осталось тока доводчики купить 3 шт и вообще шоколад будет)))))
kreshkastet
сообщение 4.8.2013, 16:19
Сообщение #186
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Да ,мазать мастикой это грязное дело........с опыта могу сказать что сложные места с возможной коррозией надо вычищать максимально и грунтовать ,а уж потом задувать гравитексом.......если не изменяет память то ремень проходит снаружи перемычки.....а в общем маладец
Сообщение отредактировал kreshkastet - 4.8.2013, 16:19
susskijj
сообщение 4.8.2013, 19:13
Сообщение #187
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
я ставил ремень и так и так, ну внутри лучше так как перемычка дугообразная и ремень как раз по дуге скользит, а так будет об края тереться
susskijj
сообщение 7.8.2013, 19:31
Сообщение #188
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
пик пик)))))
Как то мне друг Дима, когда приехал к нему бухать, и закрывая машину он сказал а че ПИК-ПИК не будет??? я ему говорю, братюнь осади, это Таврия, в нее в открытую не полезут))))
тут на драйве2 парень в теме предложил за самовывоз забрать сигнашку старлайн в6. в ней есть все кроме автозапуска (обратная связь, температура и прочая лабуда с которой я пока не ознакомился), даже gps можно подсоединить.
пошел к дружище Витале в магазин, взял концевики дверей, соленоиды дверей концевик капота 08 и концевик багажника. так как работаю много и график иногда не нормированный то делал чистящими все. ну сегодня окончательно закончил. итак встречайте таврия с сиграшкой!!!
концевик багажника
концевик капота(его прям было проблемно поставить ибо его там от природы не ставили, поставил в рог для того чтоб при аварии капот не взлетал а фиксировался)
крикун
соленоид двери(в правой, в левой аналогично!!!)
в дверях и стойках нету отверстия чтоб проводить провода, пришлось сверлить, и то как оказалось тока стойку, так как в двери есть дышащие отверстия в которые я провода и пустил
светодиод в заглушку
ну и сам брелок через который машина стоит на охране)))
кстати вывел провод на саленоид задней двери, как калино замок поставлю так и салиноид поставлю а то извращаться с 08 замком мне не охота, он дубовый и не не всегда открывается
Сообщение отредактировал susskijj - 7.8.2013, 19:37
сообщение 7.8.2013, 19:49
Сообщение #189
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Провода могут перетерется о метал двери,гофру бы.
susskijj
сообщение 7.8.2013, 19:56
Сообщение #190
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
там провода с работы которые используются для монтажа базовых станций как в базе так и на амске, и эти провода и не горят и не мерзнут. а по поводк перетерется я скорее всего просто как на работу пойду то перед уходом герметика налью в полость где провод находится и пока работать буду герметик засохнет. гофру туда не засунуть просто или дверь снимать нужно или вообще просто изолентой провода смотать
сообщение 7.8.2013, 22:34
Сообщение #191
Цитата(susskijj @ 7.8.2013, 20:31) *
..соленоид в двери...
Это моторчик, не соленоид)
susskijj
сообщение 8.8.2013, 5:07
Сообщение #192
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
да они как то везде по разному звучат если честно!!!
751 каритнка по результату саленоида
57 тыщ по результату моторчика двери, ну там моторчики разные
так чо и так и так правильно))))
сообщение 8.8.2013, 7:49
Сообщение #193
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
А вобще это активатор)
сообщение 8.8.2013, 7:54
Сообщение #194
Спасибо сказали: 2231 раз
а вообще молодец-хорошая работа!
сообщение 8.8.2013, 9:03
Сообщение #195
Соленоид это катушка с подвижным сердечником. Минимум деталей, прост, как три копейки. Типичный пример-втягивающее.
А тут моторчик с реверсом...редуктором... встроенными концевиками...Нанотехнологии, панимашь))
по назначению-да, по конструкции-моторчик)
сообщение 8.8.2013, 10:08
Сообщение #196
Спасибо сказали: 1272 раза
Небольшое уточнение. Активатор - это блок электромотор-редуктор. Соленоид-же это простой электромагнит.
susskijj
сообщение 8.8.2013, 12:35
Сообщение #197
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
а вообще спасибо)))))))) пофиг, скажу так, поставил хрень которая при пик пик на пульте, делает в двери вжиг))))))
susskijj
сообщение 14.8.2013, 17:24
Сообщение #198
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Сегодня поменял свечи зажигания на реношные (на халяву достались прям в идеале) и резинки уплотнителя дверей новые нивовские поставил. Длина резинок прям оптимальная и пышные. хорошую старую резинку поставил на место резинки багажника — там они в ширь получается и они как бы вылезают(на фото видно). по поводу свечей, тоже работа порадовала, ибо на холостых холодный двигатель работал без подсоса ровно.
susskijj
сообщение 15.8.2013, 14:20
Сообщение #199
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Итак, сегодня был опять растратный день!!!!!!! было приобретено:
1) антенна для магнитолы, а то та х....ня что была на стекле вообще толком не чего не ловила!!!!
2) уплотнитель багажника
3) соленоид(моторчик) для багажника(пол дня убило чтоб найти в цвет авто, литров 40 сжог....)))))))
4) калино замок +ответная часть
5) кавролин на 09 авто без подкладки(чтоб химичить было легче ибо на таврию в продаже не было и нет!!!!
6) ШВИ для моторного отсека+пола+дверей+багажнника
Сообщение отредактировал susskijj - 15.8.2013, 14:24
сообщение 15.8.2013, 16:16
Сообщение #200
свечи зачетные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 18:26
