31.7.2013, 13:56
#161
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
Игореха, у тебя есть разрешение на использование данной картинки??)))) ретята, посмотрите где шпаклевалось и сразу отпадут вопросы по поводу того почему так высока антигравием покрыл. пока так, как назрею с покраской авто, по естественно будет норм!!!
31.7.2013, 15:09
#162
Рамки то зачем антигравием?)))Вообще можно всю машину задуть антигравием-наверно прикольно будет,никто так не пробовал вроде))Мыть только тяжело будет,грязь в порах застревать начнет. Да я хз кто и зачем, когда купил уже так было. Теперь хочу матовой краской, а то старое покрытие уже шелушиться начало |
31.7.2013, 18:41
#163
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Игореха, у тебя есть разрешение на использование данной картинки??)))) ретята, посмотрите где шпаклевалось и сразу отпадут вопросы по поводу того почему так высока антигравием покрыл. пока так, как назрею с покраской авто, по естественно будет норм!!! Да все нормально,не парся ,это не МАЗЕРАТТИ,а средство для передвижения И кстати нормальное |
31.7.2013, 18:48
#164
Да все нормально,не парся ,это не МАЗЕРАТТИ,а средство для передвижения И кстати нормальное я тя умоляю, че бы я парился))) просто на нашем форуме эта картинка раза 4 переделывалась))))) а мне заза нравится больше. седня в игорехину 07 сел.... бе, не то)))) |
31.7.2013, 19:12
#165
как никак-иномарка
31.7.2013, 19:16
#166
31.7.2013, 19:18
#167
не кепкуйте
3.8.2013, 8:28
#168
Итак Друзья, напишу я рецепт мужского щастья))) или машинного счастья, короче, что я делал мне нравится и принесло удовольствия))))
рассказ пойдет о том как я занялся антикорозийкой днища!!!! итак покупаем: 1)Растворитель 646 2) обезжириватель 3) преобразователь ржавчины 4) Мастика резино-битумная 3,8кг берем отвертку и снимаем старую заводскую шумку, под которой есть и грязь и ржавчина, сдираем ВСЕ!!!!(это самое сложное, если честно) ![]() далее берем пылисос и тщательно пылисосим машину чтоб не где нечего не осталось ![]() далее преобразователь ржавчины идет в бой, кистью его наносим на голый метал и хорошенько его размазываем, спустя минут 10-15 минут начинаем его выгонять через заводские отверстия закрытые пробками ![]() и после берем воду горячую и моем все, даем машине просохнуть(я все это делал вчера и у меня машина сохла всю ночь) ![]() с утра я еще раз все пропылисосил и далее обезжиривателем покрыл тщательно все углы и весь метал ![]() и начал мазать мастикой. с начало перед потом постепенно продвигался назад и до самого багажника. так же промазал крылья внутри тщательно которые до этого я тоже мыл все щели тщательно замазал и щас машина стоит и сохнет. через часа полтора я пойду мазать еще один слой, далее посмотрю что и как или еще слой или все. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() так же я поставил зеркала нормальные оба. нашел хорошие и как раз на мою, вот тока нужно как то закрыть дыру которую я высверлил для 09 зеркала(((( буду думать что то хотя идея есть уже ![]() ![]() ![]()
3.8.2013, 10:57
#169
Вонища наверное стоит)))Вибры кинуть бы чуть чуть,а то пол какой то ровный и наверное очень тонкий.
3.8.2013, 11:23
#170
Вонища наверное стоит)))Вибры кинуть бы чуть чуть,а то пол какой то ровный и наверное очень тонкий. ха, Игореха, ШВИ еще обязательно будет, тока чуть позже, уже с другом посчитали материала скока нужно, я буду с начало пол и шит моторный с салона, потом багажник, потом двери и задние крылья, ну а потом может быть крышу. |
3.8.2013, 14:19
#171
после преобразователя грунт надо было обязательно,а уж потом мастику..
3.8.2013, 14:39
#172
после преобразователя грунт надо было обязательно,а уж потом мастику.. да??? блин, незнал, а в чем разница, зачем грунт нужен???? я просто на упаковке прочел что и ка сделать, про грунт там не слова было написано типа зачистить, убрать мусор, обезжирить и нанести несколькими слоями Сообщение отредактировал susskijj - 3.8.2013, 14:50 |
3.8.2013, 15:08
#173
Примерно тоже самое делал на девятке после покупки. А битум будешь чем то красить или так и оставишь?
3.8.2013, 15:17
#174
мастика имеет свойство отлетать..а под ней гниль..внутри еще полбеды
снаружи без грунта ни в коем случае. |
3.8.2013, 15:19
#175
Примерно тоже самое делал на девятке после покупки. А битум будешь чем то красить или так и оставишь? по верх битума я буду клеить шумку!!!!! мастика имеет свойство отлетать..а под ней гниль..внутри еще полбеды снаружи без грунта ни в коем случае. спасибо, учту!!! |
3.8.2013, 15:33
#176
Ну нечё се залил мастикой, а родная мастика куда делась?
3.8.2013, 15:51
#177
3.8.2013, 16:16
#178
3.8.2013, 16:19
#179
3.8.2013, 16:46
#180
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Обычную на войлочной основе приклей и все
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 16:17 |
