75 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
Knjaz
сообщение 4.8.2013, 21:04
Сообщение #1161
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Цитата(master242006 @ 4.8.2013, 18:06) *
Здравствуйте! Недавно вырвало левую нижнею шаровую опору ВАЗ 21063, хорошо что была в багажнике старая шаровая (правда верхняя), так вот я ее поставил и нормально добрался до дома. Вопрос можно ли ее оставить и кататься некоторый период времени на такой шаровой? Какие последствия? ...вроде разницы не заметил, хотя где-то писали, что-то про конструкцию разную. Спасибо.
Катайся некоторый период времени на такой шаровой, следи за колёсами. А лучше поменяй, ведь она тоже б/у.
Волкодав
сообщение 5.8.2013, 0:21
Сообщение #1162
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(varvar-s @ 4.8.2013, 22:19) *
устанавливая новые детали особенно комплектно-мы востанавливаем геометрию этих узлов до состояния новое(без износа)....
зачем спрашиваеться делать развал.
гдето это обсуждалось подробно .помниться видел.
+1.
В свое время Вайсман в журнале За рулем это писал. Но Вайсман - тот еще жид... Ездил я к нему, общался. smirk2.gif Прав он не на 100% и не потому что очень жаден, а потому что требуется периодическая проверка пареметров развала и схода, связанное с износом сайлент-блоков, повреждением рычагов и т.п. И если до замены шаровой развал (к примеру) был уже не в норме, то от замены, он не выправится. Вот и получается что можно совместить замену с проверкой (и если нужно регулировкой)
А если же до замены шаровой никаких проблем и претензий (проявляющихся в чрезмерном или неравномерном износе колес, "плавании" или "рысканьи" на прямой, плохой управляемости и прочего) не проявлялось - то ничего регулировать не надо - будут выброшенные деньги.
Сообщение отредактировал Волкодав - 5.8.2013, 0:22
сообщение 5.8.2013, 3:39
Сообщение #1163
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Волкодав @ 5.8.2013, 2:21) *
+1.
это не правда!при любом внедрении подвески надо проверять Г Е О М Е Т Р И Ю колес! tease.gif
сообщение 5.8.2013, 3:42
Сообщение #1164
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
во-во, а то меняют половину подвески, сходразвал не проверяют, выскакивают на трассу и.... машина может ехать только 100 км/ч, а выше она дорогу не держит smirk2.gif
сообщение 5.8.2013, 3:54
Сообщение #1165
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Волкодав
сообщение 5.8.2013, 22:16
Сообщение #1166
Да ну вас, глупости пишите....
При замене шаровой никаких параметров подвески не меняется! Другое дело, если они уже были нарушены до этого...
П@ш@
сообщение 5.8.2013, 22:29
Сообщение #1167
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
а как можно шаровую поставитьне так как стояла прежняя? Шаровая только удерживает ступицу, с поворотным рычагом... да хоть закрутись шаровую, если она без люфта, никуда геометрия не уйдёт...
если правильно выставить геометрию на новых сайлентах, то со временем геометрия уйдёт, это естественно. но если заменить их на новые, то геометрия вернётся практически на место. сколько менял сайлентов, только проверял развал с кастером, регулировка не нужна была. А вот если рычаг менять, тут уж не отвертеться, надо регулировать.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.8.2013, 22:29
сообщение 5.8.2013, 22:31
Сообщение #1168
это точно, а то придумали, после замены шаровой на развал ехать.))
сообщение 6.8.2013, 0:53
Сообщение #1169
тебе и не надо, все равно твоя машина быстрее 90 не едит после того как ты зажал ее газом и регулировками tease.gif
Aznar
сообщение 8.8.2013, 0:26
Сообщение #1170
Пользователь №: 81886
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Точно
Помню машину вело в право
Поменял левые шаровые и пошла ровно, потом поменял правые и вообще везти перестало
Сержик
сообщение 21.8.2013, 14:29
Сообщение #1171
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Ну тогда на диагностику "развал-схождения" сгоняй, пусть проверят и если надо отрепетируют.
Sprpddr
сообщение 10.9.2013, 9:48
Сообщение #1172
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(Aznar @ 8.8.2013, 4:26) *
Точно
чёт из области фантастики, если честно. Шаровые тут не при чём.
Главное, чтоб резину не жрала, а то так на новые колеса попасть можно и передвигаясь не быстрее 50 км/ч
Avgust
сообщение 14.9.2013, 18:53
Сообщение #1173
Пользователь №: 81972
Год Выпуска: 2001
Менял шаровые. Нижнюю снял, а вот верхняя в последний момент стала проворачиваться вместе с пальцем. Советов кроме как срезать болгаркой не нашёл. Рядом с горожом электричества нет. Может в ней шурупоёртом дыочку сделать и шпильку для упора вставить? Хотя мне кажется в таком прочном метале так просто дырку не сделаешь. Какие ещё варианты есть?
Сообщение отредактировал Avgust - 14.9.2013, 18:56
сообщение 14.9.2013, 20:11
Сообщение #1174
вот и отлично,ставь новую нижнюю на место,нагружай рычаг и откручивай верхнюю,предварительно вд-хой резьбу попшикай.
Avgust
сообщение 17.9.2013, 7:09
Сообщение #1175
Год Выпуска: 2001
Вд-хой побрызгал. Ставлю новую, а болт на новой закруттился на 2 см. и дальше прокрушивается вместе с пальцем, как и верхний старый. Рычагом упирал, всё равно пальцы крутятся. Ещё подсказали подставить под нижнюю жаровую упор и нагрузить на неё авто. Сегодня вечером попробую. Если есть ещё советы, то буду рад услышать.
сообщение 17.9.2013, 7:38
Сообщение #1176
а я о чем выше сказал?))ставь нижнюю новую
под рычаг ставиш чурбак и опускаеш на него машину..и спокойно откручиваеш верхнюю good.gif
Ozone
сообщение 17.9.2013, 9:37
Сообщение #1177
Пользователь №: 69147
Цвет:Мурена
Купил хваленый ТРЕК, через день жутко заскрипела нижняя правая шаровая, спустя двое суток скрип исчез, мне подсказали врезать тавотницы, стоит ли это делать?
Avgust
сообщение 20.9.2013, 7:58
Сообщение #1178
Год Выпуска: 2001
Спасибо помогло, просто мне нужно было машину повыше поднять.
Подскажите, а для болтов обязательно гроверы использовать или если закрутил без них ничего страшного?
Сообщение отредактировал Avgust - 20.9.2013, 7:59
сообщение 20.9.2013, 8:02
Сообщение #1179
никаких гроверов не должно быть.
сообщение 20.9.2013, 8:07
Сообщение #1180
Avgust , три болта крепления опоры идут обязательно с гроверами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 7:54
