#161
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз ![]() |
Игореха, у тебя есть разрешение на использование данной картинки??)))) ретята, посмотрите где шпаклевалось и сразу отпадут вопросы по поводу того почему так высока антигравием покрыл. пока так, как назрею с покраской авто, по естественно будет норм!!!
#162
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
Рамки то зачем антигравием?)))Вообще можно всю машину задуть антигравием-наверно прикольно будет,никто так не пробовал вроде))Мыть только тяжело будет,грязь в порах застревать начнет. Да я хз кто и зачем, когда купил уже так было. Теперь хочу матовой краской, а то старое покрытие уже шелушиться начало |
#163
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза ![]() |
Игореха, у тебя есть разрешение на использование данной картинки??)))) ретята, посмотрите где шпаклевалось и сразу отпадут вопросы по поводу того почему так высока антигравием покрыл. пока так, как назрею с покраской авто, по естественно будет норм!!! Да все нормально,не парся ,это не МАЗЕРАТТИ,а средство для передвижения И кстати нормальное ![]() ![]() |
#164
Да все нормально,не парся ,это не МАЗЕРАТТИ,а средство для передвижения И кстати нормальное ![]() ![]() я тя умоляю, че бы я парился))) просто на нашем форуме эта картинка раза 4 переделывалась))))) а мне заза нравится больше. седня в игорехину 07 сел.... бе, не то)))) |
#165
как никак-иномарка
#166
#167
не кепкуйте
#168
Итак Друзья, напишу я рецепт мужского щастья))) или машинного счастья, короче, что я делал мне нравится и принесло удовольствия))))
рассказ пойдет о том как я занялся антикорозийкой днища!!!! итак покупаем: 1)Растворитель 646 2) обезжириватель 3) преобразователь ржавчины 4) Мастика резино-битумная 3,8кг берем отвертку и снимаем старую заводскую шумку, под которой есть и грязь и ржавчина, сдираем ВСЕ!!!!(это самое сложное, если честно) ![]() далее берем пылисос и тщательно пылисосим машину чтоб не где нечего не осталось ![]() далее преобразователь ржавчины идет в бой, кистью его наносим на голый метал и хорошенько его размазываем, спустя минут 10-15 минут начинаем его выгонять через заводские отверстия закрытые пробками ![]() и после берем воду горячую и моем все, даем машине просохнуть(я все это делал вчера и у меня машина сохла всю ночь) ![]() с утра я еще раз все пропылисосил и далее обезжиривателем покрыл тщательно все углы и весь метал ![]() и начал мазать мастикой. с начало перед потом постепенно продвигался назад и до самого багажника. так же промазал крылья внутри тщательно которые до этого я тоже мыл все щели тщательно замазал и щас машина стоит и сохнет. через часа полтора я пойду мазать еще один слой, далее посмотрю что и как или еще слой или все. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() так же я поставил зеркала нормальные оба. нашел хорошие и как раз на мою, вот тока нужно как то закрыть дыру которую я высверлил для 09 зеркала(((( буду думать что то хотя идея есть уже ![]() ![]() ![]() ![]() |
#169
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
Вонища наверное стоит)))Вибры кинуть бы чуть чуть,а то пол какой то ровный и наверное очень тонкий.
#170
Вонища наверное стоит)))Вибры кинуть бы чуть чуть,а то пол какой то ровный и наверное очень тонкий. ха, Игореха, ШВИ еще обязательно будет, тока чуть позже, уже с другом посчитали материала скока нужно, я буду с начало пол и шит моторный с салона, потом багажник, потом двери и задние крылья, ну а потом может быть крышу. |
#171
после преобразователя грунт надо было обязательно,а уж потом мастику..
#172
после преобразователя грунт надо было обязательно,а уж потом мастику.. да??? блин, незнал, а в чем разница, зачем грунт нужен???? я просто на упаковке прочел что и ка сделать, про грунт там не слова было написано типа зачистить, убрать мусор, обезжирить и нанести несколькими слоями Сообщение отредактировал susskijj - 3.8.2013, 14:50 |
#173
Примерно тоже самое делал на девятке после покупки. А битум будешь чем то красить или так и оставишь?
#174
мастика имеет свойство отлетать..а под ней гниль..внутри еще полбеды
снаружи без грунта ни в коем случае. |
#175
Примерно тоже самое делал на девятке после покупки. А битум будешь чем то красить или так и оставишь? по верх битума я буду клеить шумку!!!!! мастика имеет свойство отлетать..а под ней гниль..внутри еще полбеды снаружи без грунта ни в коем случае. спасибо, учту!!! |
#176
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Олегович Сообщений: 3373 Регистрация: 20.11.2010 Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион Пользователь №: 42122 Машина:ВАЗ -2107 Цвет: темно-зеленый Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 202 раза ![]() |
Ну нечё се залил мастикой, а родная мастика куда делась?
#177
#178
#179
#180
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13937 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1216 раз ![]() |
Обычную на войлочной основе приклей и все
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 10:52 |
