4.8.2013, 21:04
#1161
Здравствуйте! Недавно вырвало левую нижнею шаровую опору ВАЗ 21063, хорошо что была в багажнике старая шаровая (правда верхняя), так вот я ее поставил и нормально добрался до дома. Вопрос можно ли ее оставить и кататься некоторый период времени на такой шаровой? Какие последствия? ...вроде разницы не заметил, хотя где-то писали, что-то про конструкцию разную. Спасибо. Катайся некоторый период времени на такой шаровой, следи за колёсами. А лучше поменяй, ведь она тоже б/у. |
5.8.2013, 0:21
#1162
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
устанавливая новые детали особенно комплектно-мы востанавливаем геометрию этих узлов до состояния новое(без износа).... зачем спрашиваеться делать развал. гдето это обсуждалось подробно .помниться видел. +1. В свое время Вайсман в журнале За рулем это писал. Но Вайсман - тот еще жид... Ездил я к нему, общался. А если же до замены шаровой никаких проблем и претензий (проявляющихся в чрезмерном или неравномерном износе колес, "плавании" или "рысканьи" на прямой, плохой управляемости и прочего) не проявлялось - то ничего регулировать не надо - будут выброшенные деньги. Сообщение отредактировал Волкодав - 5.8.2013, 0:22 |
5.8.2013, 3:39
#1163
+1. В свое время Вайсман в журнале За рулем это писал. Но Вайсман - тот еще жид... Ездил я к нему, общался. А если же до замены шаровой никаких проблем и претензий (проявляющихся в чрезмерном или неравномерном износе колес, "плавании" или "рысканьи" на прямой, плохой управляемости и прочего) не проявлялось - то ничего регулировать не надо - будут выброшенные деньги. это не правда!при любом внедрении подвески надо проверять Г Е О М Е Т Р И Ю колес! |
5.8.2013, 3:42
#1164
это не правда!при любом внедрении подвески надо проверять Г Е О М Е Т Р И Ю колес! во-во, а то меняют половину подвески, сходразвал не проверяют, выскакивают на трассу и.... машина может ехать только 100 км/ч, а выше она дорогу не держит |
5.8.2013, 3:54
#1165
5.8.2013, 22:16
#1166
Да ну вас, глупости пишите....
При замене шаровой никаких параметров подвески не меняется! Другое дело, если они уже были нарушены до этого... |
5.8.2013, 22:29
#1167
а как можно шаровую поставитьне так как стояла прежняя? Шаровая только удерживает ступицу, с поворотным рычагом... да хоть закрутись шаровую, если она без люфта, никуда геометрия не уйдёт...
если правильно выставить геометрию на новых сайлентах, то со временем геометрия уйдёт, это естественно. но если заменить их на новые, то геометрия вернётся практически на место. сколько менял сайлентов, только проверял развал с кастером, регулировка не нужна была. А вот если рычаг менять, тут уж не отвертеться, надо регулировать. Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.8.2013, 22:29 |
5.8.2013, 22:31
#1168
это точно, а то придумали, после замены шаровой на развал ехать.))
6.8.2013, 0:53
#1169
8.8.2013, 0:26
#1170
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 19.7.2013 Пользователь №: 81886 Машина:2106 Цвет:тем беж Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
устанавливая новые детали особенно комплектно-мы востанавливаем геометрию этих узлов до состояния новое(без износа).... зачем спрашиваеться делать развал. гдето это обсуждалось подробно .помниться видел. Точно Помню машину вело в право Поменял левые шаровые и пошла ровно, потом поменял правые и вообще везти перестало Может еще и резину хавать не будет? |
21.8.2013, 14:29
#1171
Ну тогда на диагностику "развал-схождения" сгоняй, пусть проверят и если надо отрепетируют.
10.9.2013, 9:48
#1172
Точно Помню машину вело в право Поменял левые шаровые и пошла ровно, потом поменял правые и вообще везти перестало Может еще и резину хавать не будет? чёт из области фантастики, если честно. Шаровые тут не при чём. тебе и не надо, все равно твоя машина быстрее 90 не едит после того как ты зажал ее газом и регулировками Главное, чтоб резину не жрала, а то так на новые колеса попасть можно и передвигаясь не быстрее 50 км/ч |
14.9.2013, 18:53
#1173
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Друг Сообщений: 22 Регистрация: 23.7.2013 Пользователь №: 81972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял шаровые. Нижнюю снял, а вот верхняя в последний момент стала проворачиваться вместе с пальцем. Советов кроме как срезать болгаркой не нашёл. Рядом с горожом электричества нет. Может в ней шурупоёртом дыочку сделать и шпильку для упора вставить? Хотя мне кажется в таком прочном метале так просто дырку не сделаешь. Какие ещё варианты есть?
Сообщение отредактировал Avgust - 14.9.2013, 18:56 |
14.9.2013, 20:11
#1174
17.9.2013, 7:09
#1175
вот и отлично,ставь новую нижнюю на место,нагружай рычаг и откручивай верхнюю,предварительно вд-хой резьбу попшикай. видиш как все просто Вд-хой побрызгал. Ставлю новую, а болт на новой закруттился на 2 см. и дальше прокрушивается вместе с пальцем, как и верхний старый. Рычагом упирал, всё равно пальцы крутятся. Ещё подсказали подставить под нижнюю жаровую упор и нагрузить на неё авто. Сегодня вечером попробую. Если есть ещё советы, то буду рад услышать. |
17.9.2013, 7:38
#1176
Ещё подсказали подставить под нижнюю жаровую упор а я о чем выше сказал?))ставь нижнюю новую под рычаг ставиш чурбак и опускаеш на него машину..и спокойно откручиваеш верхнюю |
17.9.2013, 9:37
#1177
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 23.6.2012 Пользователь №: 69147 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Купил хваленый ТРЕК, через день жутко заскрипела нижняя правая шаровая, спустя двое суток скрип исчез, мне подсказали врезать тавотницы, стоит ли это делать?
20.9.2013, 7:58
#1178
а я о чем выше сказал?))ставь нижнюю новую под рычаг ставиш чурбак и опускаеш на него машину..и спокойно откручиваеш верхнюю Спасибо помогло, просто мне нужно было машину повыше поднять. Подскажите, а для болтов обязательно гроверы использовать или если закрутил без них ничего страшного? Сообщение отредактировал Avgust - 20.9.2013, 7:59 |
20.9.2013, 8:02
#1179
20.9.2013, 8:07
#1180
Avgust , три болта крепления опоры идут обязательно с гроверами.
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 22:19 |
