2.8.2013, 22:25
#941
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
2.8.2013, 22:39
#942
Eloy: Почему пыльники не отклеил? та зачем их отклеивать? я предыдущие колонки и другу делали также, снимали подвес, примерно выравнивали нажимали на ход туда сюда, трения нет так и приклеивали. Уже пол года как работают на полную. лучше скажи мне пожалуйста. Я чистил тот обклеяный бумагой НЧ, там дифузор оторвался от шайбы, чем его приклеить. И как тогда пыльник снять и потом обратно поставить. Сообщение отредактировал Eloy - 2.8.2013, 22:41 |
2.8.2013, 23:30
#943
Саш, лучше отклей и тогда получишь не примерно ровный ход, а точно ровный. Клей моментом каучуковым. Колпак отмачивай ацетоном, залей из шприца по периметру колпака и на час головку положи в целофаной пакет, для того чтобы ацетон не так быстро испарялся. Спустя час спокойно пинцетом поддень и сними колпак. Раз уж у тя оторвалась ЦШ от диффузора, то полностью разбирай головку, поотом тебе будет куда проще, а главное качественнее собрать. Перед склейкой выполняй все инстрекции написанные на упаковке с клеем. Тогда результат будет отличным. Так как ты делал центрование на глаз я когда то переклеивал подвесы на 10-ГДШ(кстати такие я и хочу поставить в заднюю полку), только потому что там очень тяжело снимать грушу.
Саш, а ты не мог бы снять все размеры с задней полки ибо она у меня полностью отсутствует. |
3.8.2013, 1:05
#944
Саш, лучше отклей и тогда получишь не примерно ровный ход, а точно ровный. Клей моментом каучуковым. Колпак отмачивай ацетоном, залей из шприца по периметру колпака и на час головку положи в целофаной пакет, для того чтобы ацетон не так быстро испарялся. Спустя час спокойно пинцетом поддень и сними колпак. Раз уж у тя оторвалась ЦШ от диффузора, то полностью разбирай головку, поотом тебе будет куда проще, а главное качественнее собрать. Перед склейкой выполняй все инстрекции написанные на упаковке с клеем. Тогда результат будет отличным. Так как ты делал центрование на глаз я когда то переклеивал подвесы на 10-ГДШ(кстати такие я и хочу поставить в заднюю полку), только потому что там очень тяжело снимать грушу. Саш, а ты не мог бы снять все размеры с задней полки ибо она у меня полностью отсутствует. спасибо. Попробую. я полку делал на глаз, то есть клеил листы бумаги, обводил маркером и потом вырезал с фанеры. советую также сделать, бо неизвестно как я намеряю и точно она подойдет тебе к обшивке или нет. мда были у меня убитые 10-ГДШ сказали что хрень, я их выкинул((( Сообщение отредактировал Eloy - 3.8.2013, 1:07 |
3.8.2013, 10:37
#945
10 ГДШ хороши только в ОЯ, в трубе Войта и в ЗЯ больших объёмов. Имеют высокую чуйку, что в авто необходимо. Считаю что багажник шорика как раз и будет отличным ЗЯ большого объёма. Только, на сколько я помню, 10 ГДШ тянут гдето до 14 КГц, следовательно им надо сверху подтянуть твитер.
3.8.2013, 11:58
#946
помню в копейке когда-то стояли в задней полке 10 ГДШ, вполне неплохо играли...
5.8.2013, 2:13
#947
7.8.2013, 0:40
#948
До:
![]() Вот поменял подвесы: ![]() Потом все это дело проверил и разобрал колонки. Вырезал в полке отверстия под динамики: ![]() Пришлось сверлить полку: ![]() Примерка 2х динамиков. ![]() Просверлил отверстия под шурупы: ![]() Паралон 3мм: ![]() Готовая полочка: ![]() ![]() ![]() коробки под динамики еще не делал, очень много времени нужно. Завтра буду делать переходнички на динамики СЧ, для дверей. Сообщение отредактировал Eloy - 7.8.2013, 0:46 |
7.8.2013, 7:50
#949
Молодец, симпатично плучилось. Я то как раз и начал делать с СЧ головок помещенных в передние двери.
7.8.2013, 8:42
#950
Eloy, вот что хотел спросить я у тебя: спинка сидения теперь нормально встаёт? По идеи ободок колонок должен мешать...
7.8.2013, 9:00
#951
7.8.2013, 22:45
#952
7.8.2013, 22:54
#953
А пищалки тож будеш вживлять ??? а то звук не пральный пойдет.... ну и до кучи надо фильтры воткнуть))))
7.8.2013, 22:58
#954
А пищалки тож будеш вживлять ??? а то звук не пральный пойдет.... ну и до кучи надо фильтры воткнуть)))) Пищалки еще думаю, стандартные от колонок присобачить, либо как друг советует купить маленькие китайские. Фильтры пока что в багажнике лежат подключенны только НЧ. Проводку на двери СЧ не проводил, нужно какие то потоньше провода взять, нету места в трубке от двери к стойке. Провода на центральный замок 5шт и 2 провода на фанарик дверей. Сообщение отредактировал Eloy - 7.8.2013, 22:59 |
7.8.2013, 23:30
#955
Да да!!! Саш, твитеры бери новые купольные шелковые, ориентируй соосно ушам. Не забудь о фильтрах.
8.8.2013, 1:22
#956
8.8.2013, 8:35
#957
http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-94638.html
Обрати внимание на этот комплект, он сейчас продается и в Харькове по цене 1000 тугриков и в Киеве за 1200. Это мягко говоря несколько иной уровень! |
8.8.2013, 13:11
#958
http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-94638.html Обрати внимание на этот комплект, он сейчас продается и в Харькове по цене 1000 тугриков и в Киеве за 1200. Это мягко говоря несколько иной уровень! Нет спасибо, это очень дорого для меня. Были б такие деньги то с амфитонами не парился. Пока нужно простинько в тоже время более мение качественно. В данный момент нужны твитеры. У меня на сегодняшний день даже магнитолы нету. |
8.8.2013, 20:33
#959
Нет спасибо, это очень дорого для меня. Были б такие деньги то с амфитонами не парился. Пока нужно простинько в тоже время более мение качественно. В данный момент нужны твитеры. У меня на сегодняшний день даже магнитолы нету. ...... А эта..... а какое у этой АС сопротивление общее??? 4 или 8 или 16, а то ведь не каждая голова потянет...... усь нужен будет.... П.С провода на фронт достаточно 1,5 квадрата, на писчалки ваще о,75 можно)))) главное шоб была бескислородная медь))) у меня всё как то помещается... провода толстые , жгут в палец толщиной получился (от трубок понятное дело пришлось отказаться , термоусадка и изолента рулят |
9.8.2013, 0:40
#960
...... А эта..... а какое у этой АС сопротивление общее??? 4 или 8 или 16, а то ведь не каждая голова потянет...... усь нужен будет.... П.С провода на фронт достаточно 1,5 квадрата, на писчалки ваще о,75 можно)))) главное шоб была бескислородная медь))) у меня всё как то помещается... провода толстые , жгут в палец толщиной получился (от трубок понятное дело пришлось отказаться , термоусадка и изолента рулят общие 4Ома. Усь даже 8560q автомобильный тянет прилично. при том что 1 канал накрылся, подключил на одно плечо паралельно левый и правый канал = 2Ома. Нормальная магнитола должна нормально работать, но в идеале буду делать усилитель нормальных советских 50Втх2 про термоусадку забыл. Поместилось все в одну трубочку. помогла проволка от полуавтомата, припаял до провода и вытянул ))) Сообщение отредактировал Eloy - 9.8.2013, 0:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:02 |
