13.8.2013, 21:09
#2461
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29866 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
может испортился, или в осадок выпал...
13.8.2013, 21:12
#2462
почаще ездий, бенз фигивенький и присадки оседают.
14.8.2013, 15:53
#2463
Прогазуй на месте раза 4-5раз до упора педаль газа, если не поможет значит бензин хрень.
Сообщение отредактировал Joker! - 14.8.2013, 15:54 |
14.8.2013, 16:54
#2464
Заправил свежачка,двигатель заработал ровно,тряска немного уменшилась.Заметил что трясет в конце хода педали,делать нехочу нуегонах,там все новое,достал етот автомобиль.
14.8.2013, 17:01
#2465
15.8.2013, 17:10
#2466
Сегодня с утра, пока не жарит в полную силу адское южное солнце,загнал машину на естакаду.Проверил подушки агрегатов.еластичку,подвесной,все норм.Непонравилось что вилка выжимного имеет недостаточный свободный ход.Начал регулировать как написано в мануале,начиная с педали,далее на штоке РЦС.
Результат положительный,почти не трясет,передачи включаются мягко. |
1.9.2013, 17:03
#2467
Протер задние локера,пришлось задуть герметик,чтобы не попадала влага и абразив в полость крыла. Лето прошло,ну и бог с ним,хоть подышим свободно(очень плохо переношу жару).Таз уверенно чуствовал себя при екстремальных температурах (38 в тени).В переди самая красивая пора года,осень.Планов немного,сделал все что хотел,теперь буду експлуатировать как нормальные люди,а не торчать в гараже прикручивая очередую деталь.
1.9.2013, 18:29
#2468
1.9.2013, 19:19
#2469
конечно возможно. Я же эксплуатирую. Уже как пол года ключи в руки не беру, ржаветь начали
1.9.2013, 21:48
#2470
От вам везет, я больше ремонтировал чем ездил, хоть и новое ставил.
1.9.2013, 22:44
#2471
жигули не космолет высокая точность не нужна ...
8.9.2013, 17:57
#2472
Давайте подумаем,качаю колеса шинным автокомпресором (на холодную) датчик с шкалой измерения PSI,качаю двоечку,совецкий датчик датчик при етом показывает 1.5 кг/см(3), а датчик с шкалой в BAR,за двойку.Датчики исправные,ощибки быть не должно.Незная правельно или нет верю совецкому датчику,на компресору качаю 2.5 PSI,и вручную потом подганяю в 2 кг/см(3).
10.9.2013, 6:17
#2473
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15336 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Давайте подумаем,качаю колеса шинным автокомпресором (на холодную) датчик с шкалой измерения PSI,качаю двоечку,совецкий датчик датчик при етом показывает 1.5 кг/см(3), а датчик с шкалой в BAR,за двойку.Датчики исправные,ощибки быть не должно.Незная правельно или нет верю совецкому датчику,на компресору качаю 2.5 PSI,и вручную потом подганяю в 2 кг/см(3). Это беда. У меня сколько есть манометров у всех разбег +-1 атм. И ни один на нуль не возращается.. Ищу Советский манометр, пока нет нигде. |
10.9.2013, 7:25
#2474
на рынке у нас полно фирменных,серьезных.
не тот шлак что на авторынке.. а вобще,главное по Одному манометру выставлять и бут все ОК. |
10.9.2013, 9:18
#2475
10.9.2013, 9:33
#2476
на рынке у нас полно фирменных,серьезных. не тот шлак что на авторынке.. а вобще,главное по Одному манометру выставлять и бут все ОК. Я так как-то выставлял, по манометру, выяснилось что качал до 2,5. Потом все никак не мог понять, что это грыжи лезут на шинах постоянно. |
10.9.2013, 18:03
#2477
Так а в каких единицах измерять давление?
Пока опираюсь на показание датчика с шкалой кг/см(3) |
10.9.2013, 18:34
#2478
OPTIMUS PRIME , на покрышке написанно в каких измерять...
![]() у меня такой, по шкале в кг/см измеряется... есть еще куча советских, и с длинными ногами под грузовики, но я их и не трогал еще.) |
10.9.2013, 22:39
#2479
11.9.2013, 16:44
#2480
На шыномонтаже качают 2 Psi,колесо полуспущеное,совецкий датчик показывает 1.5 кг\см.
ППц елементарная процедура а сколько заморочек |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 23:52 |
