> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
STALKER
сообщение 13.5.2008, 20:40
Сообщение #701
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(STALKER @ 20.1.2008, 1:53) *
Цитата(KOCMOC @ 12.5.2007, 16:39) *
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.
Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго.
Прошел ровно год с того момента как появилась первая статья об установке альтернативного генератора. Вот появилась очередная серия этого сериала. В ней будет рассказываться об установке 110А генератора на ШАХУ (никакого отличия от 105А нет).
При походе в магазин были куплены:
1
Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей.
2
Болт крепления генератора 2110 50 рублей.
3
Реле РС-527 50 рублей.
4
Шкиф генератора 21214 80 рублей.
5
Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм.
6
Генератор 2110, сколько ампер выбирать вам (его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли).
Теперь переходим к процессу установки.
1
Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.
2
Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку
и установить его на место старого кронштейна.
3
Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами
и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.
4
С нового генератора демонтировать шкиф 2110.
5
Посадочное отверстие в шкифе 21214 (который купили) рассверлить сверлом на 16. Внимание перед сверлением убедитесь в необходимости данной операции.
Шкиф должен садиться на резьбу ротора.
Закрепляем шкиф 21214.
6 Дальше всё как обычно, устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу.
7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты)
8 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен.
9 На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.
Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.
10 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
11 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает yahoo.gif.
Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.
З.Ы. Надо начинать искать новый альтернативный генератор, а то смысл жизни теряеться grin.gif .
Друзья!!! По прошествии 4 лет хочу порекомендовать, что практичнее будет всё таки ставить генератор от Нивы нежили от 2110. Потому как система с геной от 2110 работает не настолько хорошо как хотелось бы.
- STALKER   Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)   13.5.2008, 20:40
- - NeonKIR   если поставишь ещё трёх уровневый РН, то вообще сч...   30.1.2013, 20:59
- - Shim1982   Ставьте лучше вместо ваших РН, ТОРН! Забудете ...   5.2.2013, 23:24
- - NeonKIR   скоро 70 000 пробег на гене от катэк   1.3.2013, 11:05
- - IGORYAN   RE: Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)   19.3.2013, 10:16
- - Pioneer'ik =)   мужики все созрел )) почитал тему .. теме много ле...   25.3.2013, 13:10
- - Виталио 473   я поставил от 12ки, тоже самое что от 10ки, но мне...   25.3.2013, 13:29
- - Pioneer'ik =)   дак а шкив рассверлить ни как нельзя было ? ) да м...   25.3.2013, 14:33
- - Pioneer'ik =)   че то сегодня по магазинам поездил одни кзате .. а...   25.3.2013, 17:22
- - Pioneer'ik =)   в общем нашел от приоры на 115 ампер .. и от нивы ...   25.3.2013, 19:11
- - Pioneer'ik =)   в общем сегодня купил вот генератор от приор...   26.3.2013, 11:11
|- - payalnikk   Цитата(Pioneer'ik =) @ 26.3.2013, 10...   26.3.2013, 15:04
|- - Pioneer'ik =)   Цитата(payalnikk @ 26.3.2013, 13:04) Взял...   27.3.2013, 8:00
- - NeonKIR   КАТЕК КЗАТЕ это разве не одна и тажа фирма ?? ...   26.3.2013, 17:52
- - Pioneer'ik =)   все поставил работает )) про планку спасибо учту ...   26.3.2013, 20:44
|- - Виталио 473   Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.3.2013, 0...   4.4.2013, 5:51
- - NeonKIR   а шкив так и болтался пока ты его не притянул ?? ...   29.3.2013, 18:28
- - Pioneer'ik =)   он вообще проваливался на якорь когда его надеваеш...   29.3.2013, 20:15
- - vlvisu   Если мало езжу , 20 км в день, в машине лампы стан...   31.3.2013, 15:34
|- - Ролакс   Цитата(vlvisu @ 31.3.2013, 15:34) Если ма...   31.3.2013, 15:51
|- - vlvisu   Цитата(Ролакс @ 31.3.2013, 17:51) Нету ко...   31.3.2013, 15:58
|- - Ролакс   Цитата(vlvisu @ 31.3.2013, 15:58) Мне же ...   31.3.2013, 16:05
- - Pioneer'ik =)   кстати сейчас 55 - ка очень быстро заряжается .. б...   1.4.2013, 7:20
- - vans   Попался генератор с ротором 15мм, шкив конечно же ...   2.4.2013, 21:41
- - Pioneer'ik =)   да шкиф подобрать другой или у токаря втулку вытач...   3.4.2013, 8:59
|- - vans   Цитата(Pioneer'ik =) @ 3.4.2013, 12...   3.4.2013, 10:18
- - Pioneer'ik =)   или токарь тупо с втулкой либо просто ездить по ма...   3.4.2013, 11:38
|- - vans   Цитата(Pioneer'ik =) @ 3.4.2013, 15...   3.4.2013, 14:57
- - Pioneer'ik =)   обязательно ! инче скребсти будет у меня вышло...   4.4.2013, 4:00
- - Pioneer'ik =)   а когда их можно увидеть ) ?? может шкив по более ...   4.4.2013, 6:20
|- - payalnikk   Цитата(Pioneer'ik =) @ 4.4.2013, 5...   4.4.2013, 9:59
- - Pioneer'ik =)   а как этого достичь ? межет шкив на больший или на...   4.4.2013, 11:50
|- - payalnikk   Цитата(Pioneer'ik =) @ 4.4.2013, 10...   4.4.2013, 12:06
- - Pioneer'ik =)   ну у десятки изначально шкив ведь меньше чем нивов...   5.4.2013, 3:55
- - NeonKIR   печалька, в последнее время пропадает зарядка на Х...   8.4.2013, 11:56
|- - NeonKIR   Цитата(NeonKIR @ 8.4.2013, 13:56) печальк...   24.4.2013, 12:52
- - Iluha25   Всем привет. Решил отревизировать своего 2110 гену...   14.5.2013, 16:42
|- - payalnikk   Цитата(Iluha25 @ 14.5.2013, 15:42) и при ...   14.5.2013, 17:01
|- - Iluha25   Цитата(payalnikk @ 14.5.2013, 21:01) Плюс...   14.5.2013, 17:06
|- - payalnikk   Цитата(Iluha25 @ 14.5.2013, 16:06) на мас...   14.5.2013, 17:11
|- - Iluha25   Цитата(payalnikk @ 14.5.2013, 21:11) Или ...   14.5.2013, 17:15
|- - payalnikk   погоди, давай разберемся, регулятор находится на щ...   14.5.2013, 17:23
|- - Iluha25   Цитата(payalnikk @ 14.5.2013, 21:23) пого...   14.5.2013, 17:26
- - payalnikk   Ты меня совсем запутал))) Давай по порядку. Если т...   14.5.2013, 17:34
|- - Iluha25   Цитата(payalnikk @ 14.5.2013, 21:34) Ты м...   14.5.2013, 17:40
|- - payalnikk   Цитата(Iluha25 @ 14.5.2013, 16:40) откуда...   14.5.2013, 17:48
|- - Iluha25   Цитата(payalnikk @ 14.5.2013, 21:48) Регу...   14.5.2013, 17:52
|- - payalnikk   Цитата(Iluha25 @ 14.5.2013, 16:52) И при ...   14.5.2013, 17:58
|- - Iluha25   Цитата(payalnikk @ 14.5.2013, 21:58) Мы н...   14.5.2013, 18:02
- - stiks76   Привет,а не у кого случайно не было опыта установк...   14.5.2013, 18:03
- - Bartholomew   Цитата(stiks76 @ 14.5.2013, 20:03) Привет...   14.5.2013, 18:42
|- - stiks76   Цитата(Bartholomew @ 14.5.2013, 20:42) И...   14.5.2013, 18:52
|- - Alex Lex   Цитата(stiks76 @ 14.5.2013, 23:52) Спасиб...   30.7.2013, 17:08
- - Iluha25   Вообщем повторил замеры сегодня, сопротивление меж...   15.5.2013, 16:29
|- - payalnikk   Цитата(Iluha25 @ 15.5.2013, 15:29) Сопрот...   15.5.2013, 18:10
|- - Iluha25   Короче нихрена это не в генераторе дело >< а...   15.5.2013, 18:24
- - Iluha25   Хелп! надоел уже этот провод болтатться от акк...   18.5.2013, 18:34
- - NeonKIR   кинь провод от зажигания когда + появляется при вк...   7.7.2013, 10:18
- - NeonKIR   заменил трёхуровневый РН после 70 тык что то с п...   15.7.2013, 11:04
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 15.7.2013, 15:04) замени...   15.7.2013, 15:43
- - NeonKIR   купил новый РН, нечего правда не изменилось, но гл...   15.7.2013, 22:20
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 16.7.2013, 2:20) купил н...   16.7.2013, 13:58
|- - NeonKIR   Цитата(Виталио 473 @ 16.7.2013, 15:58) 70...   16.7.2013, 19:58
- - NeonKIR   всё реально, надо всё грамотно рассчитать и потом ...   30.7.2013, 19:27
- - Alex Lex   Вот фотки кому интересно.   2.8.2013, 19:49
- - NeonKIR   эх, тоже хотел такие шкивы ставить, но жертвовать ...   2.8.2013, 20:34
|- - Alex Lex   Цитата(NeonKIR @ 3.8.2013, 1:34) эх, тоже...   2.8.2013, 21:05
- - Alex Lex   Подскажите! Поставил генератор этот, а на возб...   5.8.2013, 15:58
|- - Alex Lex   Цитата(Alex Lex @ 5.8.2013, 20:58) Подска...   5.8.2013, 19:00
- - voron333   интересно. А зачем вообше менять реле? Например ...   13.8.2013, 13:25
- - Alex Lex   Поставил два обводных ролика. Один предназначен чт...   13.8.2013, 17:59
- - Этруск   Ну и как? Помпа не проскальзывает с таким натяжите...   14.8.2013, 15:23
|- - Alex Lex   Цитата(Этруск @ 14.8.2013, 20:23) Ну и ка...   14.8.2013, 15:32
- - NeonKIR   печаль беда ! иногда пропадает зарядка когда п...   16.9.2013, 18:18
|- - payalnikk   Цитата(NeonKIR @ 16.9.2013, 18:18) печаль...   16.9.2013, 18:32
|- - NeonKIR   Цитата(payalnikk @ 16.9.2013, 20:32) Все,...   16.9.2013, 18:54
|- - NeonKIR   Цитата(NeonKIR @ 16.9.2013, 20:54) а поче...   17.9.2013, 9:24
- - NeonKIR   всё поменял, всё работает, старый диодный мост оки...   17.9.2013, 19:37
- - Виталио 473   кстати то же этот вопрос мучает....стоит 3х уровне...   18.9.2013, 5:41
|- - NeonKIR   Цитата(Виталио 473 @ 18.9.2013, 7:41) кст...   18.9.2013, 8:10
- - Виталио 473   рн на среднем положении стоит?   18.9.2013, 10:36
|- - NeonKIR   Цитата(Виталио 473 @ 18.9.2013, 12:36) рн...   19.9.2013, 13:08
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 19.9.2013, 17:08) да, кр...   19.9.2013, 20:10
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 20.9.2013, 1:10) вот...   20.9.2013, 4:19
- - NeonKIR   куда что паял ? там он встаёт на место как родной ...   20.9.2013, 15:25
|- - Warrior   Цитата(NeonKIR @ 20.9.2013, 20:25) куда ч...   20.9.2013, 19:08
- - NeonKIR   решил проблему Виталий ? PS поездив без зарядки...   23.9.2013, 10:26
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 23.9.2013, 14:26) решил ...   23.9.2013, 20:04
|- - Smeliys   Цитата(Виталио 473 @ 23.9.2013, 20:04) .....   24.9.2013, 10:16
- - NeonKIR   бк подключ0н к акб напрямую ?   24.9.2013, 11:17
9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 12:02
