42 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> "Кирюха", машина для повседневной жизни
сообщение 2.8.2013, 16:33
Сообщение #361
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ставь А61, разницы для открывашки/закрывашки не будет, между 61 и 91, в 91-ом ты переплатиш за автозапуск. Насчёт дорогих допов - да, оригинальный аксессуар (просто некоторые не понимают и не видят разницы между оригинальной деталью (запчастью, аксессуаром) и покупным барахлом), поэтому и стоит соотвествующе. Если взять например, оригинальные брызговики и другие, именуемые "универсальными", то в первом случае - потребуеться отвернуть 3-4 заводских самореза, приложить бызговик и закрутить их обратно, когда например, при установке "универсальных", потребуеться горсть саморезов, времени, которое уйдёт гораздо больше, и что в итоге получим - наконец-то установленный брызговик, с десяток саморезами, попорченный подкрылок и не красивые зазоры, т.к. оригинальный брызговик идеально прилегает к крылу авто.
Насчёт гарантии, ну вобщем владельцы авто начинают жалеть, что сошли с гарантии после того, как начинаються проблемы с крупными агрегатами. Например двиг. Абыдно, когда двиг начинает жрать масло после 40-80 тыс из-за колец. И владелец начинает "кусать логти" и тут либо он пытаеться поскорее продать авто либо делает дорогой ремонт, в то время как на гарантийном авто поменяют без проблем и кольца, и поршня и головку и блок и двиг целеком, если на это будет нужда.
сообщение 2.8.2013, 17:30
Сообщение #362
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
по допам отчасти правда. я себе отказался ставить зачиту картера в ОД за 700 грн + установка. на рынке в точности такую же нашёл за 600 грн и чуть меньше за 500 грн. и по секрету мне сказали, что на рынке защиту и берут.))
а по поводу поломок крупных агрегатов, то тут тоже не мой случай. если бы я с неё не слазил по работе или таксовал, то да, а так не факт, что я 80 тыс. за 5 лет проеду. в лучшие времена я на шорике 10-15 тыс. в год накручивал.))
Сообщение отредактировал R&M - 2.8.2013, 17:31
сообщение 2.8.2013, 19:25
Сообщение #363
на форде брызговики зависят от комплектации. В небогатой их нет, в топе есть.
сообщение 2.8.2013, 22:24
Сообщение #364
Цвет: Silver/Blue
Нет, тут дело не в том что намотать какой-то километраж в определённый срок. Заводской брак - штука такая smirk2.gif , непредсказуемая, может вылезти на абсолютно любом пробеге, будь то цепь перескочит, либо ремень ГРМ рвётья, с электрикой - тоже ситуация не из простых, повезло, если в гараже смогли опрделить неисправный датчик, а если в каком-либо жгуте проводов не обжат нормально контакт в колодке, то запаритесь менять датчики, т.к. не в них дело.
сообщение 2.8.2013, 23:41
Сообщение #365
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
ну это да, палка о двух концах. вот и ломаю себе голову с этой гарантией.
сообщение 2.8.2013, 23:48
Сообщение #366
сообщение 2.8.2013, 23:50
Сообщение #367
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
сообщение 3.8.2013, 0:00
Сообщение #368
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(R&M @ 2.8.2013, 16:30) *
ТО проходить каждый год или 15 тыс проезда, а если я эти 15 тыс. за 3 года намотаю, какой смысл мне каждые 5 тыс. масло менять;
потому что масло меняется или по пробегу или раз в год, хоть машина стояла в гараже и проехала 0 км масло надо заменить secret.gif
сообщение 3.8.2013, 0:01
Сообщение #369
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
да я в курсе, что свойства после зимы теряет. по-этому думаю уже по весне масло сменить.
сообщение 3.8.2013, 20:33
Сообщение #370
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
поставил сегодня себе сигналку. вышло немного дороже чем предполагалось и немного не все функции были реализованы, которые хотелось бы, но в целом работой и функционалом, что имеется я доволен.
сообщение 3.8.2013, 20:41
Сообщение #371
Цитата(R&M @ 3.8.2013, 21:33) *
поставил сегодня себе сигналку.... я доволен.
Ну и ладушки) а я вот не поставил и тоже доволен)
сообщение 3.8.2013, 20:43
Сообщение #372
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
и чего? не хо?
сообщение 3.8.2013, 20:45
Сообщение #373
Дык...КАСКО есть. если что)
сообщение 3.8.2013, 20:47
Сообщение #374
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
раз в 2\3 года масло должно меняться, даже если 100 км проехало =) но такое только на ретро авто бывает...
сообщение 3.8.2013, 20:49
Сообщение #375
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
ну сигналку 1 раз поставил и всё, а КАСКу каждый год нужно оформлять. вещь конечно хорошая, но дорогая. мне такое не потянуть.((
с другой стороны с КАСКО не только от угона выручит, но и при ДТП. А у тебя машина ещё на гарантии?
сообщение 3.8.2013, 20:53
Сообщение #376
Машинка может и без гарантии, но с КАСКОй. Моя и там и там числится. КАСКУ плачУ в два приема-сначала 50%, затем в течение трех месяцев нужно вторую половину заплатить
сообщение 3.8.2013, 20:57
Сообщение #377
сообщение 3.8.2013, 20:58
Сообщение #378
Цитата(Ролакс @ 3.8.2013, 21:57) *
Оба по КАСКе поменяли (+ бампер тоже). По гарантии-стойку стабилизатора и ДПДЗ
Сообщение #379
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
у меня была другая мулька. при покупке Кирюхи приехал к своему страховщику и он меня тоже блатовал и КАСКО у него оформить. Дак там была фишка, что мол, если сразу с оформлением обычной страховки сразу оформил бы КАСКУ, то мне обошлась бы она чуть ли не 50% от её реальной стоимости, т.е. примерно 3000 грн. Ну я отказался, ибо и столько не было.
Сообщение отредактировал R&M - 3.8.2013, 20:59
сообщение 3.8.2013, 21:01
Сообщение #380
У мну тачка кредитная...хошь не хошь, а каско нужно делать. Но я и не против. Всё таки душевное спокойствие дорогого стОит. Моя каско-прим. 32 тыщ (руб)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 3:28
