> Задние тормоза., Все проблемы.
ShokhRider
сообщение 13.7.2008, 15:12
Сообщение #501
Из: Питер
Пользователь №: 2026
Цвет:-
Год Выпуска: 89
Очередной раз пытался пройти техосмотр, чтоб его... Одна из проблем - задние тормоза. Обнаружили различие в тормозных усилиях - почти в 2 раза! Причем как при нажатии педали, так и при стояночном тормозе.
И в самом деле - разгоняюсь, дергаю со всей дури ручник, и, ... юзом идет только левое колесо.
При этом недавно заменены колодки, барабаны, цилиндры, шланги! Т.е. все новое!!! "Притираю" тормоза уже примерно 300 км, причем в жестком режиме торможения разными способами... Колодки вроде дорогие - АТЕ, барабаны - ВАЗ.
В чем может быть дело? Как вылечить?
- ShokhRider   Задние тормоза.   13.7.2008, 15:12
- - dimanik.82   при уверенном торможении , чувствую что плавно отп...   23.3.2013, 10:48
- - OPTIMUS PRIME   РТЦ какой модели? 2101 или 2105,   23.3.2013, 11:07
|- - dimanik.82   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.3.2013, 13:07) ...   5.4.2013, 21:45
- - sav251   Всем здрасте! Пару дней назад купил себе мечту...   30.3.2013, 20:02
|- - Ким-кимыч   Цитата(sav251 @ 31.3.2013, 0:02) Всем здр...   30.3.2013, 21:11
|- - Господин поручик   Цитата(sav251 @ 30.3.2013, 21:02) Всем зд...   30.3.2013, 21:38
- - Роман Кировоград   прокачать не мешало бы сразу, наличие тела колодок...   30.3.2013, 21:10
- - sav251   Просто, даже на заглушонный двигатель педаль качае...   30.3.2013, 21:13
- - Роман Кировоград   воздух в системе.   30.3.2013, 21:17
|- - sav251   Цитата(Роман Кировоград @ 30.3.2013, 23:1...   30.3.2013, 21:47
|- - Господин поручик   Цитата(sav251 @ 30.3.2013, 22:47) Ну если...   30.3.2013, 21:54
- - Роман Кировоград   в любом случае, первое что делаем-осматриваем торм...   30.3.2013, 22:07
|- - sav251   Цитата(Роман Кировоград @ 31.3.2013, 0:07...   30.3.2013, 22:12
- - sav251   Короче сегодня поменял зад. торм. колодки, цилиндр...   1.4.2013, 21:13
- - Роман Кировоград   это не чудо, это отсутствие воздуха в системе.   1.4.2013, 21:17
|- - sav251   Цитата(Роман Кировоград @ 1.4.2013, 23:17...   1.4.2013, 21:58
- - Роман Кировоград   а, ремонтеров то да, аккуратно с ними надо, кушать...   1.4.2013, 22:00
- - Flex0   /////   13.4.2013, 9:40
- - denwer1985   доброго времени суток помогите с проблемой кто зна...   12.5.2013, 19:45
|- - Господин поручик   Цитата(denwer1985 @ 12.5.2013, 20:45) лит...   12.5.2013, 19:50
||- - denwer1985   Цитата(Господин поручик @ 12.5.2013, 21:5...   12.5.2013, 21:10
||- - K.I.P.I.S.H.   Цитата(denwer1985 @ 13.5.2013, 0:10) когд...   21.5.2013, 20:44
|- - Sima4   Цитата(denwer1985 @ 12.5.2013, 21:45) доб...   12.5.2013, 20:58
- - vpartem   Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема....   2.6.2013, 20:18
- - Роман Кировоград   vpartem , скорее всего потек рабочий тормозной цил...   2.6.2013, 20:37
- - vpartem   Спасибо, буду разбирать   2.6.2013, 21:42
- - Aid1985   Вобщем ситуация такова: не доконца растормаживаетс...   3.7.2013, 20:44
|- - varvar-s   Цитата(Aid1985 @ 3.7.2013, 21:44) Вобщем ...   3.7.2013, 20:59
|- - Aid1985   Цитата(varvar-s @ 3.7.2013, 21:59) а...   3.7.2013, 23:50
- - oledg   для тех хто не знает как снять тормозной барабан...   20.7.2013, 2:08
- - gruzochek   Задняя тормозная трубка которая идет на колдун мо...   23.7.2013, 13:48
|- - sedoy   Цитата(gruzochek @ 23.7.2013, 14:48) Задн...   23.7.2013, 14:32
- - gruzochek   Хорошо менять так менять , но почему трубка мокрая...   23.7.2013, 17:25
|- - sedoy   Цитата(gruzochek @ 23.7.2013, 18:25) Хоро...   23.7.2013, 17:34
|- - varvar-s   Цитата(sedoy @ 23.7.2013, 18:34) а ты про...   23.7.2013, 19:59
- - gruzochek   Пальцем веду похоже тормозуха, на улице сухо,все ...   24.7.2013, 11:04
|- - sedoy   Цитата(gruzochek @ 24.7.2013, 12:04) Паль...   24.7.2013, 11:12
|- - varvar-s   Цитата(gruzochek @ 24.7.2013, 12:04) Паль...   24.7.2013, 14:30
- - azazel   Всем привет! У меня вопрос:кто-нибудь сталкива...   1.8.2013, 15:55
|- - Warrior   Цитата(azazel @ 1.8.2013, 20:55) Всем при...   1.8.2013, 15:58
|- - azazel   Цитата(Warrior @ 1.8.2013, 16:58) По моем...   2.8.2013, 18:05
|- - Ролакс   Цитата(azazel @ 2.8.2013, 18:05) Добрый д...   2.8.2013, 18:31
|- - azazel   Цитата(Ролакс @ 2.8.2013, 19:31) странно....   2.8.2013, 23:09
- - Владимир Ю.   Добрый день! Происходит такая лабуда: если наж...   31.8.2013, 16:21
- - Роман Кировоград   система ваз-2103 стоит? с пружинами на самих колод...   31.8.2013, 16:43
|- - Владимир Ю.   Цитата(Роман Кировоград @ 31.8.2013, 17:4...   31.8.2013, 16:48
- - varvar-s   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6261...   31.8.2013, 17:20
- - fircic   А моя проблема заключается в следующем. Поставил к...   13.9.2013, 18:02
- - OPTIMUS PRIME   Выкинь его   13.9.2013, 18:09
|- - fircic   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.9.2013, 20:09) ...   13.9.2013, 18:46
- - OPTIMUS PRIME   Ну тогда лудше прокачивай задний контур,должны тор...   13.9.2013, 18:51
|- - fircic   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 13.9.2013, 20:51) ...   13.9.2013, 19:08
- - 18й   Привет! Сегодня разбирал мост, в результате по...   16.2.2014, 21:57
- - Господин поручик   ослабь трос ручника   16.2.2014, 22:01
|- - Энгельс   Цитата(Господин поручик @ 16.2.2014, 21:0...   16.2.2014, 22:10
- - Роман Кировоград   18й , на новых колодках по краям надо было снять ф...   16.2.2014, 22:39
- - ИванычЪ   На новых колодках надо на рабочих цилиндрах сжать...   16.2.2014, 22:56
|- - 18й   Цитата(ИванычЪ @ 17.2.2014, 0:56) На новы...   17.2.2014, 9:12
- - ИванычЪ   Разбирай и смотри на колодки. По натиру видно где ...   17.2.2014, 9:45
- - Энгельс   могли просто попасться левые колодки,тогда с ними ...   17.2.2014, 11:15
|- - ИванычЪ   Цитата(Энгельс @ 17.2.2014, 12:15) могли ...   17.2.2014, 12:17
- - Роман Кировоград   18й , было у меня такое, пришлось одну колодку ста...   17.2.2014, 12:18
|- - ИванычЪ   Цитата(Роман Кировоград @ 17.2.2014, 13:1...   17.2.2014, 15:56
- - Two Dants   Ребята, выручайте. два часа мудохался на морозе, н...   22.2.2014, 8:51
|- - ИванычЪ   Цитата(Two Dants @ 22.2.2014, 9:51) Ребят...   22.2.2014, 9:03
|- - Two Dants   Цитата(ИванычЪ @ 22.2.2014, 10:03) Если з...   22.2.2014, 9:06
|- - ИванычЪ   Цитата(Two Dants @ 22.2.2014, 10:06) да я...   22.2.2014, 9:30
|- - Two Dants   Цитата(ИванычЪ @ 22.2.2014, 10:30) Если ч...   22.2.2014, 10:56
- - Роман Кировоград   по такому морозу наверно легче болгаркой его распи...   22.2.2014, 11:17
- - Two Dants   Пока что мне нужны более гуманнные способы. Научит...   22.2.2014, 12:08
|- - varvar-s   Цитата(Two Dants @ 22.2.2014, 13:08) Пока...   22.2.2014, 12:27
|- - ИванычЪ   Цитата(varvar-s @ 22.2.2014, 13:27) ...   22.2.2014, 12:38
||- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 22.2.2014, 13:38) Способ...   22.2.2014, 12:42
|- - Two Dants   Цитата(varvar-s @ 22.2.2014, 13:27) ...   22.2.2014, 13:01
|- - Господин поручик   Цитата(Two Dants @ 22.2.2014, 15:01) и кр...   22.2.2014, 13:03
|- - ИванычЪ   Цитата(Two Dants @ 22.2.2014, 14:01) так ...   22.2.2014, 14:03
|- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 22.2.2014, 15:03) Обычно...   22.2.2014, 15:11
- - Роман Кировоград   Two Dants , да, поочередно их затягиваешь чтоб бар...   22.2.2014, 13:04
- - Two Dants   а если резьба сорвется что делать?   22.2.2014, 13:08
|- - Господин поручик   Цитата(Two Dants @ 22.2.2014, 15:08) а ес...   22.2.2014, 13:21
- - Роман Кировоград   снятие трубки не решит проблему вылезшего поршня ц...   22.2.2014, 13:42
- - varvar-s   Two Dants ну как там успехи? тормоза то наладил..?   25.2.2014, 15:41
- - Festival58   здрасьте ребят колесный задний тормозной цилиндр ...   6.4.2014, 7:09
- - Nikolas70   2105 - подойдёт. Даже лучше будет, чем 2101. Но же...   6.4.2014, 7:15
|- - Festival58   Цитата(Nikolas70 @ 6.4.2014, 8:15) 2105 -...   6.4.2014, 7:52
- - Tolik2402   там до 1987 года кажысь было различие а потом стал...   6.4.2014, 9:08
- - Роман Кировоград   да, 3 вида систем шло, 2103, 2101 и 2105...   6.4.2014, 10:11
- - Krasniy87   Добрый день. Сегодня по пути домой, столкнулся с ...   22.5.2014, 1:00
- - IGORYAN   Сними барабан посмотри,может все станет ясно,че ту...   22.5.2014, 1:05
|- - ИванычЪ   Цитата(IGORYAN @ 22.5.2014, 2:05) Сними б...   22.5.2014, 8:22
- - lTolyanl   Доброго времени суток. Проблема такая: жуткие вибр...   23.5.2014, 20:13
|- - Festival58   Цитата(lTolyanl @ 23.5.2014, 21:13) Добро...   23.5.2014, 20:19
|- - ИванычЪ   Цитата(lTolyanl @ 23.5.2014, 21:13) Добро...   23.5.2014, 21:33
- - Aladanir   Мужики, столкнулся с такой проблемой, после где то...   1.8.2014, 23:51
- - Aladanir   Всё проблему удалось самому решить....   2.8.2014, 13:01
- - Mr_777   Подскажите, поставил новые цилиндры 2105, колодки ...   11.8.2014, 22:11
- - Festival58   а колодки подходят от 01 на 05 цилиндры ? 05 с авт...   12.8.2014, 10:39
|- - Mr_777   Цитата(Festival58 @ 12.8.2014, 8:39) а ко...   12.8.2014, 12:05
- - Ролакс   Накрути барабаны наоборот и напильником сними фаск...   12.8.2014, 12:25
- - Mr_777   Снял, то что можно назвать фаской(особого бортика ...   12.8.2014, 20:53
9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 12:51
