16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Замена подшипников передней ступицы.
Сержик
сообщение 27.6.2013, 17:52
Сообщение #241
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Да пофиг чем выбивать, лишь бы при этом ступицу (посадочное место обойм) не повредить.
IronFenyx
сообщение 28.6.2013, 7:49
Сообщение #242
Пользователь №: 78105
Машина:ВАЗ-2106 1,6л
Цитата(Роман Кировоград @ 27.6.2013, 17:10) *
раз такое дело то нужно конечно покупать, а вообще-то можно бить не по обойме а по буртику ступицы, ну думаю что вы так не делали ...
В смысле упереть что-то в наковальню, сверху надеть ступицу и по ней бить? Ну, теперь уже не попробую...
Цитата(payalnikk @ 27.6.2013, 18:15) *
Прочитал внимательно, по этому и фотку показал, где дядька выбивает обоймы шестигранником а не отверткой, и написал что я выбивал удлинителем для воротка, но не отверткой.
Так я тек же и делал, в точности, только не шестигранником, а отверткой, у нее конец меньше соскакивает с края обоймы - он ведь узкий.
В общем, собрал я с новой ступицей.. Большой подшипник шел с заметным натягом - довольно долго стукал через деревяшку, пока он окончательно не сел. А малый вставился от руки, с легким надавливанием той же палкой. Вот вам и допуски. Представляю как сажали те обоймы, которые я не смог выбить...
В общем, 5 км от дома до работы - идеально. А то меня это рычание и шкворчание нервировало - так и кажется что колесо сейчас заклинит...
А чем лучше колпак на ступицу ставить? Вчера с ним провозился дольше чем с подшипником - ровно он не лезет, обязательно перекашивается, а сильно стучать нельзя - тонкая штамповка гнется. Так и так выкаблучивался - вставил, но небольшие вмятины остались.
сообщение 28.6.2013, 8:00
Сообщение #243
там главное очень ровно поставить его,и кияночкой..у меня до сих пор без вмятин совершенно.
Bullit1992
сообщение 2.8.2013, 9:45
Сообщение #244
Пользователь №: 82103
Машина:ваз-2106
Цвет:синий металик
Товарищи помогите с ответом.Сегодня заменил в сервисе подшипник на левом переднем колесе.Доверялся квалифицированому специалиту.Ну вроде бы сделал всё качество и быстро,все шорохи прекратились но теперь при тормажении (заметте именно при тормажении)машину стало кидать вправо,причём приплавном это не замечается а вот стоет поднажать на тормаз сильнее то только и успевай держать руль.В чём может быть причина?неужто развал надо делать?
Сержик
сообщение 2.8.2013, 10:41
Сообщение #245
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если на прямой дороге машину не уводит от прямолинейного движения, а при нажатии педали тормоза "кидает", значит дело в тормозилках, то есть левое хватает раньше, чем правое.
сообщение 2.8.2013, 10:47
Сообщение #246
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
согласен что дело в тормозах, только кидает его вправо, значит левое колесо запаздывает с тормозами)
Bullit1992 возможно за диск взялись жирной рукой (в смазке) при замене... выгорет... а лучше разобрать тормоза, все проверить/прокачать... в любом случае прокачка тормозов лишней не бывает
Aznar
сообщение 2.8.2013, 22:36
Сообщение #247
Пользователь №: 81886
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Был недавно на ТО
На стенде покрутили и сказали подтянуть подшибники
На левом подтянул вроде нормально, а вот на правом подтягиваешь, вертикальный люфт проходит а горизонтальный остается
В чём причина?
Шаровые обе заменил, рулевые тоже
На что еще обратить внимание?
сообщение 2.8.2013, 22:51
Сообщение #248
Цитата(Aznar @ 2.8.2013, 23:36) *
Был недавно на ТО
В чём причина?
Сайллентблоки рычагов
Aznar
сообщение 3.8.2013, 0:27
Сообщение #249
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Завтра гляну
Там еще какая то мертвая точка
Чуть сильнее затяну, люфта нет да и колесо с трудом проворачивается
Ослаблю и колесо вертится нормально, но маленький люфт появляется
А чтоб без люфта и нормально крутилось- никак
сообщение 3.8.2013, 12:25
Сообщение #250
Цитата(Aznar @ 3.8.2013, 1:27) *
Завтра гляну
тогда значит пора менять уже подшипники
Aznar
сообщение 3.8.2013, 13:43
Сообщение #251
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Да, наверное
Сравнил сегодня с другим колесом там такого косяка нет
tyazdenis
сообщение 29.8.2013, 16:32
Сообщение #252
Пользователь №: 80390
Машина:21061
можно ли использовать вместо литола смазку для ШРУСа?
ProtoSpartak83
сообщение 5.9.2013, 7:20
Сообщение #253
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Ребят, скажите плиз, стоит ли сразу ремкомплект на ступицу брать, или подшипников хватит? так, вроде только подшипники гудят. пока ничего не разбирал.
сообщение 5.9.2013, 8:22
Сообщение #254
Спасибо сказали: 1272 раза
Сальник и гайку ступичную еще, как минимум.
сообщение 5.9.2013, 8:52
Сообщение #255
Спасибо сказали: 2231 раз
сообщение 5.9.2013, 9:01
Сообщение #256
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если еще актуально...
Одно время я запарился менять подшипники ступицы на фольксвагене, хватало на 200 - 300 км, менял производителей и все такое.. НО, я пихал постоянно туда шрус-4, хотя в мурзилке написано, что нужно универсальная смазка (или возможно литол-24).
В один прекрасный момент шрус у меня закончился и я напихал литола. И вот уже скоро 2000, и ттт, с подшипниками все норм.
Так что для себя я сделал вывод, что в ступицу лучше литол.
сообщение 5.9.2013, 9:22
Сообщение #257
блин да кто же в подшипник шрус пихает, кто рекомендует то? шрб-4 только в рулевые да шаровые рекомендуют. Она же как жировая от влаги и трения ,и ее просто в сторонку откидывает
сообщение 5.9.2013, 9:37
Сообщение #258
___«Carabinieri»___
Цитата(1300SL @ 5.9.2013, 9:22) *
Она же как жировая от влаги и трения ,и ее просто в сторонку откидывает.
Не сказал бы, все пошабашенные подшипники оставались в смазке, не сухие, мало того, от шруса-4 хрен отмоешь руки, влаги не боиться.
И кроме как в рулевых и шаровых, Шрус-4 используется и в шрусах (шарнирах равных угловых скоростей). И прежде чем пихать его в ступицу, была прогуглена сеть вдоль и поперек, где я и "узнал", что пихать в подшипники можно, но оказалось не все так радужно.
И... Сань, я имел ввиду не не ШРБ, а ШРУС. Хотя они заменяемые, но краем уха слышал, что ШРБ на ШРУС можно, обратно нельзя.
Кстати их характеристики.
Смазка ШРБ-4 (ТУ 38 УССР 201143-77) — нефтяное масло, загущенное комплексным бариевым мылом кислот хлопкового масла, СЖК, гидроксистеариновой и уксусной кислот; содержит антиокислительную присадку. Обладает высокими противозадирными свойствами, водостойкостью, волокнистой текстурой. Не вызывает набухания резиновых уплотнений. Работоспособна при температуре -40…+130°С. Используется в шаровых шарнирах передней подвески, наконечниках тяг рулевого управления автомобилей (на весь срок службы). Заменители: ШРУС-4, Лимол.
Смазка Шрус-4 (ТУ 38 УССР 201312-81) — нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития; содержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Основные эксплуатационные характеристики: водостойкая, высокие механическая и антиокислительная стабильности, противоизносные и противозадирные характеристики, низкая испаряемость. Работоспособна при температуре -40…+120°С.
Применяется в шарнирах равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и других узлах трения.
sanches 8808
сообщение 12.9.2013, 14:11
Сообщение #259
Из: Киев
Пользователь №: 81043
Подскажите кто знает,зачем нужна дистанцонная втулка под сальником ступицы,и что будет если ее не установить?
vovakh
сообщение 13.9.2013, 20:44
Сообщение #260
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
На заводе ставят чтобы ступичный сальник ровно поставить.Ничего не будет.
Сообщение отредактировал vovakh - 13.9.2013, 20:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:17
