24 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Морская ласточка
сообщение 31.7.2013, 10:46
Сообщение #401
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(sedoy @ 31.7.2013, 15:12) *
кем и куда положено то? у меня на штатной кастрюле этого штуцера не было smirk2.gif а на точно такой-же кастрюле но стоящей на пятерке он есть, правда заткнут наглухо, как и штуцер сапуна smirk2.gif
сообщение 31.7.2013, 10:56
Сообщение #402
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 31.7.2013, 13:32
Сообщение #403
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Warrior @ 31.7.2013, 11:46) *
да все по стандартной схеме, по патрубку в район балки под вод колесо secret.gif
Цитата(NeonKIR @ 31.7.2013, 11:56) *
сообщение 31.7.2013, 14:08
Сообщение #404
сообщение 31.7.2013, 14:14
Сообщение #405
Цитата(Warrior @ 31.7.2013, 15:08) *
зато если что с мотором не того сразу видно))) и карб остается чистым good.gif
сообщение 31.7.2013, 14:18
Сообщение #406
И грязи наверное в движок насасывает немеряно!
сообщение 31.7.2013, 14:25
Сообщение #407
никто никуда ничего не насасывает)
сообщение 31.7.2013, 14:56
Сообщение #408
Are you sure?
sanika
сообщение 2.8.2013, 0:09
Сообщение #409
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
sedoy, а в карбе тоже заглушен этот вход что-ли? Я как-раз хочу из карба этот шланг выкинуть. снимал его на работающей машине - никаких изменений не увидел
NeonKIR и как ты сделал? от сапуна тянул?
Warrior так вроде сапун выпускает воздух но не втягивает
сообщение 2.8.2013, 0:22
Сообщение #410
в карбе открыт
сообщение 2.8.2013, 4:53
Сообщение #411
Там движение воздуха попеременное вдох-выдох. Маслянную горловину открой при работающем двигателе и поднеси листок бумаги, сам увидишь.
Цитата(sedoy @ 2.8.2013, 5:22) *
в карбе открыт
Бр, Сань. Ну раз сапун снял - отверстие-то нужно заглушить. Пыли-грязи насосет же. Да и подсос лишнего воздуха..
сообщение 2.8.2013, 10:17
Сообщение #412
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
у меня идёт шланг от карба до фильтра, на сапуне стоит маленький фильтр, мою каждые 500 км, иначе масло выдавливает...
сообщение 2.8.2013, 10:27
Сообщение #413
Спасибо сказали: 2232 раза
откуда ??через шланг сапуна?там сбрасываеться лишнее давление из картера.
а если он подключен к кастрюле, то естественно происходит отсос газов.
в картер грязь только через карб и цпг может попасть...
сообщение 2.8.2013, 10:31
Сообщение #414
не Сань, то ты не понял, в кастрюле у меня дырка под шланг сапуна закрыта) ее отктрытой низя бросать, она-же мимо фильтра идет)
сообщение 2.8.2013, 11:41
Сообщение #415
Ну правильно тогда, а то написал на карбюраторе...
Давление там знакопеременное. Не веришь - открой пробку маслозаливной горловины и подставь бумажку. Это две дырки одно и той же замкнутой системы.
sanika
сообщение 4.8.2013, 22:05
Сообщение #416
под замену сальник КВ задний. заодно думаю диск сцепления менять. менять вместе с корзиной или один диск только если корзина жживая?
сообщение 4.8.2013, 22:24
Сообщение #417
если по деньгам не сильно стеснен,лучше таки вместе с корзиной махнуть..
sanika
сообщение 5.8.2013, 13:48
Сообщение #418
В том то и дело что разница между диском и диском с корзиной - более 300 грн
сообщение 5.8.2013, 14:35
Сообщение #419
я ставил чисто диск. корзина совковая еще родная, на вид не казиста-НО РАБОТАЕТ!!!
правда у меня мотор слабенький комплектовался диском 2101. и проело под его размер...-поставил 2106 работает нормально.
бери диск, если корзина "совок" с "пауком" -ходить ей и ходить....
сообщение 5.8.2013, 15:09
Сообщение #420
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
я один диск менял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:09
