> как правильно подключить Sheriff PWM-200?, интелектуальный доводчик стеклоподьемника
Garic33
сообщение 7.8.2009, 21:00
Пользователь №: 4209
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток!!! Приобрел сегодня этот модуль, и теперь чешу репу как сюда приспособить дополнительную кнопку на пасажирское стекло.. Может кто ставил себе? Или просто запаралелить 2 кнопки? кто что думает? И вообще ребята, как его правильно подключить? В нете мало инфы.. Схему подключения прилагаю c уважением Игорь...
mad_boy
сообщение 17.8.2009, 14:12
Пользователь №: 9851
На самом деле ничего сложного.
На днях взял себе доводчик Сатурновский кажется... поставил за 20 минут.
Подключение у всех однотипное... а вот у тебя много проводкоф) Видимо, он не только закрывает, но еще и запоминает положение и снова открывает при снятии с охраны?
Как правило к доводчику подключается (-) при включеной охране, +12 на питание, "масса", и еще четыре провода врезаются в провода "ВВЕРХ" от кнопок (в 2-х дверном варианте). У меня есть еще дополнительный выход.. но я его отрезал за ненадобность.
И еще. В инструкции также должна быть подробная расшифровка по каждому проводу. А на схеме, честно говоря, сложно разобрать.
З.Ы. Попробуй выложить инструкцию целиком и качеством получше. Постараюсь помочь.
Сообщение отредактировал mad_boy - 17.8.2009, 14:13
MasikDn
сообщение 4.11.2010, 13:03
Пользователь №: 36914
Цвет:Grenader
Год Выпуска: 1979
Ребята, доброго времени суток!
Есть проблема с вышеперечисленным агрегатом. Значит подключил я его так, как описано это в инструкции, сам электрик, не практикующий, поэтому подключить не составило сложностей. Подключил я модуль к дополнительному каналу сигнализации СН4 (автом. опред. полярности сигнала, вход отриц. импульса, программируемый канал, в инструкции к сигналке рекомендуют к нему подключать модуль упр. стеклоподьемниками(Сигнализация DaVinci codice 7.1K)) и выходит следующее, при постановки авто на охрану при закрытых окнах Sheriff начинает открывать водительское окно, если оно открыто на половину, модуль открывает окно полностью и на 20% пассажирское. Пробовал "играться" с полярностями на приводы - результат такой же. Помогите, что я сделал не правильно, подключаю сам - впервые, повторюсь, что подключил я все по инструкции, провод в провод.
P.S. Поиск не дал результатов по соответствующей теме, прошу отнестись не критично. Спасибо.
Павлуха
сообщение 4.11.2010, 16:09
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
На какой вход модуля канал СН4 сиги подключил?
Для закрывание нужно на бело-черный.
Так же не помешает,если упр. импульс будет более 0,3с.(это программируется в сиге).
Все остальное подключай по схеме в инструкциии.
Сообщение отредактировал Павлуха - 4.11.2010, 16:10
Sest
сообщение 30.5.2013, 18:23
Пользователь №: 80453
Машина:vaz 2105
Цвет:Red
У меня тоже проблемы с этим доводчиком.Всё соеденил по схеме указанной в инструкции к доводчику.Выходит белиберда какая то,при постановке на охрану закрывает оба окна по очереди,потом снимаю авто с охраны-стёкла не открываються,а вот при следущей установке авто в режим охраны-стёкла по очереди порлностью открываються и нужно что бы их закрыть снять авто с охраны и вновь поставить
Vatutin
сообщение 24.6.2013, 18:16
Сообщение #6
Пользователь №: 81181
Машина:ВАЗ-21104
Цвет:серый
Год Выпуска: 2007
Я себе такойже модуль поставил и начались сходу проблемы. При первой постановке на сигнализацию окна доводяться полностью, при снятии они постоянно полностью открываються (при чем это не зависит с какого положения они были закрыты). а при повторной постановке на сигнализацию окна доводяться не полностью! И с каждой последующе постановкой окна доводяться все меньше и меньше. А через несколько циклов вообще перестали доводиться! даже не знаю что с этим делать. Подключал сам согласно инструкции. Игрался с полярностью и прочими проводками. ничего не помогло.
Сообщение отредактировал Vatutin - 24.6.2013, 18:17
igora
сообщение 1.8.2013, 11:09
Сообщение #7
Из: Крым Симферополь
Пользователь №: 35872
То же белиберда как-ето после снятия акб. при поставке на охрану стекла опускаются, в нете вычитал что при временном отключении акб. слетает полярность, но негде не нашёл как с этим бороться. Может кто не будь подскажет?
Andriy_IF
сообщение 1.8.2013, 15:29
Сообщение #8
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Решил эту проблемму отказом от открывания при снятии(это типа запоминания открытого окна).
Теперь при постановке окна закрываются, при снятии - остаются закрытыми.
Нужно просто забрать проводок на импульс при открытии.
сообщение 1.8.2013, 17:22
Сообщение #9
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
я тоже считаю, что хорошо, что закрываются при постановке на охрану, а вот открываться нафик надо. сам откроешь, если надо. yes3.gif
ritchi
сообщение 1.8.2013, 18:11
Сообщение #10
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
а мне удобно летом-машину открыл,пока дочапал горячий воздух более-менее разветрился
сообщение 1.8.2013, 20:15
Сообщение #11
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
а если зимой? или напрмер утром жарко было, а потом ночью или рано утром машину берёшь?))
лучше уж самому когда надо и на сколько надо открывать. а вот закрывание - это нужное дело, чтоб не забыть. или как у меня на Кирюхе, если забыл закрыть, то надо ключ вставлять... неудобняк. smirk2.gif
сообщение 2.8.2013, 4:57
Сообщение #12
Спасибо сказали: 1262 раза
Тогда на кой брать дорогой доводчик с памятью. Проще тогда дешевенький без памяти, как у меня. Я хотел с памятью. но в тот момент не было..
igora
сообщение 2.8.2013, 8:51
Сообщение #13
Куда забрать? boredom.gif До снятия - клеммы всё работало как часики. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 3:00
