40 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Этот краник печки...., как он задолбал
Соловейчик
сообщение 18.2.2013, 18:55
Сообщение #481
Пользователь №: 65739
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
Потёк краник зимой...прочитав статьи на форуме поставил керамику..не каких нареканий нет,закрутил и забыл)
ritchi
сообщение 18.2.2013, 20:23
Сообщение #482
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Цитата(Михаил... @ 23.12.2012, 19:08) *
Привет Мужики.Вот такая проблемма нарисовалась.Кто чем может посоветовать? : Машина работает нормально,печка работает на холостом(не ташкент,чуть тёплая),при движении на скорости не работает,холод.Шланги:нижний горячий,верхний тёплый..Печку продувал вместе с краном,думал возд.пробка.Результат нулевой.
В печку заливал антифриз,кран перекрывал,потом в шланги и на место,работала какое то время..А сейчас холода и снова за своё на скорости холод дует..Подскажите кто сталкивался или знает?
кстати,была подобная проблема-грешил на радиатор,снял патрубки с него со стороны мотора,подул в них и сразу стало понятно что не в нем дело.в итоге просто чудом нашел пробку из какой-то уйни в мет.трубке что от помпы идет.
Kybuk
сообщение 30.7.2013, 19:32
Сообщение #483
Пользователь №: 71524
Потекла печка, снял ее. Причина течи - отвалился болт (шпилька?) крепления краника:
Как это можно починить?
сообщение 30.7.2013, 20:50
Сообщение #484
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Нужно распаять крышку, и запаять шпильку с той стороны. Потом запаять крышку обратно.
Kybuk
сообщение 1.8.2013, 16:06
Сообщение #485
Понятно, спасибо.
сообщение 2.8.2013, 4:36
Сообщение #486
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(Kybuk @ 1.8.2013, 21:06) *
Понятно, спасибо.
Как вариант попытаться нарезать резьбу и вкрутить шпильку (возможно даже на эпоксидной смоле).
Kybuk
сообщение 2.8.2013, 8:25
Сообщение #487
Мне показалось, что там металл очень тонкий, чтобы нарезать резьбу. Там есть какая-то прокладка с внутренней стороны, сломанная. Непонятно, что за материал, но даже если металлическая, все равно перед нарезкой её надо закрепить.
В общем, поищу специалиста по пайке, сам не умею.
зы прокладка, если и металл, то тоже тонкая. вообще не понятно что это такое, можте, слой металла отвалился с крышки.
Сообщение отредактировал Kybuk - 2.8.2013, 8:30
сообщение 2.8.2013, 8:26
Сообщение #488
Ну тогда конечно!
Павел Руд
сообщение 24.9.2013, 23:11
Сообщение #489
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 3727
Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет.
Спасибо сказали: 30 раз
Заменил кран печки на восьмёрочный и вынес его под капот. Если и потечёт когда нибудь то не в салон. Да и поменять его проще, чем лазить под торпедой. Подробно замену расписал на своей страничке "2008-2013 Ремонт, тюнинг перешедший в "долгострой"..." в теме "Машины клуба".
сообщение 24.9.2013, 23:24
Сообщение #490
Спасибо сказали: 2231 раз
эх...ет еще и тягу мастырить....как по мне лучше тогда уже газелевский...
Павел Руд
сообщение 24.9.2013, 23:29
Сообщение #491
Из: г. Кривой Рог
Тягу устанавливать оч просто, немного длинней тросик надо и всё регулируется из салона.
mobivan
сообщение 30.9.2013, 22:30
Сообщение #492
Пользователь №: 69888
Цвет:green
А газелевский вроде как не регулируется толком, только открыто-закрыто
сообщение 1.10.2013, 9:13
Сообщение #493
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
И на моей тож под капотом обычный кран стоит.
сообщение 1.10.2013, 9:37
Сообщение #494
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
посмотрел на краник 08. в чем фишка его применения? зачем на ем есть пластиковый штуцер на проход? в родной сисчтеме смотрю шланги на ем стоят. для нас пойдет просто кран. фишку я вижу в том что просто добавь воды... разрезать патрубок и поставить кран. но нужно еще выкинуть родной и прицепиться к печке как то?
URL=http://i-fotki.info/][/URL]
http://www.vaz.ee/forum/topic14559s20.html вот еще что быстренько нарыл пост 34 там.
mobivan
сообщение 1.10.2013, 9:57
Сообщение #495
Цвет:green
родной зачем выкидывать? оставить в открытом положении, пусть коксуется. а этот врезать в шланг
Сообщение отредактировал mobivan - 1.10.2013, 9:57
сообщение 1.10.2013, 10:53
Сообщение #496
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так зачем оставлять мину замедленного действия..? он ведь потечет со временем. а тут если лезть то делать сразу от и до. после чтоб не жалеть.
сообщение 1.10.2013, 14:08
Сообщение #497
Цвет: Silver/Blue
Всмысле зачем проходной штуцер? Как тогда будет ОЖ в радиатор поступать? В зубиле же радиатор отдалён от краника патрубками.
Павел Руд
сообщение 2.10.2013, 9:27
Сообщение #498
Из: г. Кривой Рог
Фишка применения в том что он надёжен и безотказен как автомат Калашникова, и самое главное под капотом, если и даст теч то пофиг, всё в асфальт уйдёт. Блин а пластиковый штуцер срезается, чё тут непонятно, он ненужен, обратка как была так и остаётся, зачем лишний геморой? Кому нужны подробности я уже писал, что всё расписанно очень детально в теме "Машины клуба" в моём сообщении под названием: "2008 - 2013 Ремонт, тюнинг перешедший в "долгострой"..." сейчас оно на второй странице темы "Машины клуба". Кому непонятно загляньте туда. Родной кран обязательно тогда выкидывается, и патрубки родные негодятся нужно подбирать я покупал от 2108. Кран обязательно крепить жёстко к панели моторного, чтоб надёжней регулировать из салона (если облом лазить под капот), а непросто врезать в новые птрубки, чтоб неболтался как хрен знает что. Да и менять кран удобней, чем корячится под торпедой.
сообщение 2.10.2013, 11:11
Сообщение #499
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Павел Руд-еще хотелось бы узнать почему он
что в нем такого чего не делают в других кранТиках?
почитал отчет в той теме. смотрю там краник не выкинут а выкинуты потроха из него? и поставлена глушка?
Павел Руд
сообщение 2.10.2013, 20:27
Сообщение #500
Из: г. Кривой Рог
Нет там краник выкинут, потроха которые видно на снимке это корпус от крана (типа водопроводного, должен регулироваться под торпедой барашком, на его месте заглушка) потому-что такого патрубка нет, вот и пришлось химичить. Насчёт других кранов незнаю неитресовался, в статье советуют восьмёрочный, и на практике проверенно.
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 5:05
