22.7.2013, 16:51
#1041
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
22.7.2013, 17:03
#1042
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
я смолой залил, взял кусок битума, расплавил паяльником и закапал трещины. щаз на зарядку поставил, посмотрю как будет, но ареометр показывает разряд
23.7.2013, 11:25
#1043
БТР снова я встрою, из потерь: время на зарядку АКБ и реле регулятор, поставил своё старое, работает хорошо). Собственно первое получилось из второго. РР фирмы Вымпел брать не стоит, отработало не много
1.8.2013, 12:00
#1044
Вчера столкнулся с непонятной проблемой. Заменил передние тормозные шланги и одну трубку, прокачал тормоза, а их нету, задние прихватывают как надо,а передок нет. Сегодня поменял ГТЦ, опять прокачал и снова ничего...в чем может быть причина? Потеков нет, все соединения герметичные.
При набивании педали тормоза появляются, все же не весь воздух выгнал наверно? |
1.8.2013, 12:26
#1045
Вчера столкнулся с непонятной проблемой. Заменил передние тормозные шланги и одну трубку, прокачал тормоза, а их нету, задние прихватывают как надо,а передок нет. Сегодня поменял ГТЦ, опять прокачал и снова ничего...в чем может быть причина? Потеков нет, все соединения герметичные. При набивании педали тормоза появляются, все же не весь воздух выгнал наверно? да, прокачай еще раз по полной, начиная с заднего контура. |
2.8.2013, 16:14
#1046
да, действительно был воздух...прокачал и все норм, заодно задний тормозной барабан поменял, некоторые элементы обшивки в салоне и треснувшую по неизвестным причинам левую фару ближнего света (видать камень попал)
2.8.2013, 20:19
#1047
ещё задние цилиндры посмотри, обычно их ненадолго хватает...
3.8.2013, 1:22
#1048
3.8.2013, 16:59
#1049
Вчера столкнулся с непонятной проблемой. Заменил передние тормозные шланги и одну трубку, прокачал тормоза, а их нету, задние прихватывают как надо,а передок нет. Сегодня поменял ГТЦ, опять прокачал и снова ничего...в чем может быть причина? Потеков нет, все соединения герметичные. При набивании педали тормоза появляются, все же не весь воздух выгнал наверно? точь в точь была такая же проблема после замены торм.шлангов. и цилиндры передние менял и главный тормозной (аж 2 раза), помогло лишь когда в сервисе под давлением прокачали полностью всю систему. у меня недавно меняные и стоят от 08, с саморегулировкой в первые слышу. что за саморегулировка?! в чем заключается? |
4.8.2013, 0:54
#1050
на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 барабанный, с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном тормозном цилиндре. Суть в том, что в обычных цилиндрах после срабатывания штоки возвращаются в исходное положение в одинаковом положении и колодки, и зазор между колодками и барабаном с истиранием колодок увеличивается. А в 08-х цилиндры штоки пододвигаются и зазор остается неизменным. Блин мне проще нарисовать, чем описывать работу, никогда на пальцах не умел объяснять
4.8.2013, 1:58
#1051
на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 барабанный, с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном тормозном цилиндре. Суть в том, что в обычных цилиндрах после срабатывания штоки возвращаются в исходное положение в одинаковом положении и колодки, и зазор между колодками и барабаном с истиранием колодок увеличивается. А в 08-х цилиндры штоки пододвигаются и зазор остается неизменным. Блин мне проще нарисовать, чем описывать работу, никогда на пальцах не умел объяснять не вводи людей в заблуждение))) на зубилах стоят обычные тормозные цилиндры 2105. и они да, саморегулирующиеся, в отличии от тормозных цилиндров 2101, которые нужно было регулировать по мере износа задних колодок. Сообщение отредактировал sedoy - 4.8.2013, 2:02 |
8.8.2013, 17:34
#1052
седня начал запиливать себе ЭСП, одну дверь почти запилил, и разобрал вторую
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Это уже установленное стекло и зеркало ![]()
8.8.2013, 17:43
#1053
По чём брал ЭСП ? Тоже в планах такое.
8.8.2013, 17:47
#1054
720 гривен в Старом Крыму, у нас в Керчи такие 1200. Уплотнители могут не держаться в двери, поэтому нужно приклеивать
11.8.2013, 19:45
#1055
вот ЭСП и установлены. Стекло к кронштейнам пришлось лепить на жидкие гвозди, ибо сырая резина нифига не держит. Резинки уплотнителей тоже пришлось кое-где подрезать, ибо стекло зажимает и пришлось подклеивать, потому что не держатся в положенных местах на дверях. Качество деталей ниже среднего, даже одна из кнопок СП и то с косяком оказалась. Консоль тоже как-то кривовато становилась. но подрезали кое-что и вроде села более-менее. НО все трудности решились.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() кнопки СП с подсветкой, срабатывает при включении габаритов. ![]() Сами СП вешал так, что работают только при включенном зажигании, что бы всякие не игрались. Осталось сделать по мелочи, поставить новые карты и батоны и будет вполне ничего так)) |
11.8.2013, 19:48
#1056
Привет, молодец.ЭСП нужная вещь.
15.8.2013, 21:57
#1057
![]() ![]() ![]() был удивлен, когда нашел в продаже ворсистые батоны)))) никогда раньше не встречал |
24.8.2013, 0:01
#1058
на прошлых выходных проехался вдоль Азова и заскоком на недостроенную Щелкинскую АЭС
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() недостроенный реактор ![]() один из контуров охлаждения http://cs419124.vk.me/v419124321/67bf/JogNv8Zt58I.jpg ![]() |
5.1.2014, 0:43
#1059
всем привет, всех с праздниками прошедшими и будущими. Я тут машинку обновил))
![]() ![]() ![]() наконец-то поставил новые катки и 05-е бампера (новые кронштейны оказались жестяные, после буксировки Опеля Омега, задний кронштейн вывернулся вертолетом, а после рихтовки оказалось еще и вытянулся, как потом оказалось на 1.5 мм тоньше родных оказался) А еще поменял рулевой редуктор и передние пружины, заменил втулки стабилизатора на нижних рычагах на полиуретан, пока доволен Сообщение отредактировал OlgierD - 5.1.2014, 0:44 |
5.1.2014, 0:45
#1060
Давно тебя не было,с НГ)
а чего передок светлей,перекрашивал чтоли? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:16 |
