21.7.2013, 15:37
#2501
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
у нас проще купить http://aukro.ua/antiradar-lamborghini-rada...3413291463.html Ну да. Тоже самое, но уже по другой цене. Ну да прикольная штучка, но у на есть эти машинки типа плеер поют на ура. Что ты имеешь ввиду? |
21.7.2013, 15:56
#2502
цена выше но нам тяжелее с доставкой чем вам.
21.7.2013, 16:02
#2503
1.8.2013, 7:44
#2504
Что-то уже не первый раз машина становится двухцилиндровой. сегодня снова выехал из гаража - слышу стал тихо так работать, только ручка КПП сильно раскачивается. Залез под капот - все ВВ провода на месте. Потрогал разьем на модуле зажигания - снова стал четырехцилиндровым. =) Что за чудеса. Проводка новая. е должна дурить начать.Контакты не окисленные. Видимо контакт в самом МЗ пропадать начал. На выходных нужно будет махнуть. Благо есть запасной.
1.8.2013, 15:45
#2505
Что-то уже не первый раз машина становится двухцилиндровой. сегодня снова выехал из гаража - слышу стал тихо так работать, только ручка КПП сильно раскачивается. Залез под капот - все ВВ провода на месте. Потрогал разьем на модуле зажигания - снова стал четырехцилиндровым. =) Что за чудеса. Проводка новая. е должна дурить начать.Контакты не окисленные. Видимо контакт в самом МЗ пропадать начал. На выходных нужно будет махнуть. Благо есть запасной. Саня, иногда надо под капот заглядывать, хоть и всё внорме. |
1.8.2013, 15:47
#2506
1.8.2013, 17:39
#2507
1.8.2013, 18:21
#2508
1.8.2013, 18:28
#2509
1.8.2013, 20:10
#2510
я смотрю под капотом строго раз в 2\3 поездки... каждый месяц мою
1.8.2013, 23:13
#2511
2.8.2013, 4:28
#2512
я смотрю под капотом строго раз в 2\3 поездки... каждый месяц мою Я бы тоже так делал, было бы время. Купил сад, а ездить туда некогда. А машину помыть могу только там. ээээ... а зачем? что-то новое пытаешься увидеть? Главное - чтоб хоть старое не потерялось.. |
2.8.2013, 4:33
#2513
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 119 Регистрация: 4.7.2012 Пользователь №: 69495 Машина:ваз 2106 Цвет:морская волна Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
2.8.2013, 4:45
#2514
2.8.2013, 5:09
#2515
Ну под запарку нырнуть и вынурнуть.
2.8.2013, 5:15
#2516
2.8.2013, 5:46
#2517
2.8.2013, 5:48
#2518
2.8.2013, 6:00
#2519
А что, глох? И как ты это зажиганием исправил? да, начал на холостых глохнуть. электроклапан работал, снял трамблер, поменял контакт, для надежности подвесил еще один конденсатор,поменял крышку и бегунок, выставил по лампочке зажигание и вуаля,работает как часы. да, начал на холостых глохнуть. электроклапан работал, снял трамблер, поменял контакт, для надежности подвесил еще один конденсатор,поменял крышку и бегунок, выставил по лампочке зажигание и вуаля,работает как часы. контакт выставил на глаз, посмотрел на другой машине какой зазор, щупа в магазинах ни где не было, вполне хорошо выставил.))) Сообщение отредактировал allmaz - 2.8.2013, 6:03 |
2.8.2013, 6:28
#2520
да, начал на холостых глохнуть. электроклапан работал, снял трамблер, поменял контакт, для надежности подвесил еще один конденсатор,поменял крышку и бегунок, выставил по лампочке зажигание и вуаля,работает как часы. контакт выставил на глаз, посмотрел на другой машине какой зазор, щупа в магазинах ни где не было, вполне хорошо выставил.))) Так у тебя еще КСЗ.. Сочувствую.. . |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:52 |
