31.7.2013, 10:46
#401
31.7.2013, 10:56
#402
31.7.2013, 13:32
#403
Сань, а картерные газы у тебя куда выходят? Или у тебя их нет? да все по стандартной схеме, по патрубку в район балки под вод колесо седой троль ? а я я й сам ты троль |
31.7.2013, 14:08
#404
31.7.2013, 14:14
#405
В общем прямо в салон! Газенваген 2106 нифига подобного, в салоне запаха нет зато если что с мотором не того сразу видно))) и карб остается чистым |
31.7.2013, 14:18
#406
31.7.2013, 14:25
#407
31.7.2013, 14:56
#408
2.8.2013, 0:09
#409
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
sedoy, а в карбе тоже заглушен этот вход что-ли? Я как-раз хочу из карба этот шланг выкинуть. снимал его на работающей машине - никаких изменений не увидел
NeonKIR и как ты сделал? от сапуна тянул? Warrior так вроде сапун выпускает воздух но не втягивает |
2.8.2013, 0:22
#410
2.8.2013, 4:53
#411
Warrior так вроде сапун выпускает воздух но не втягивает Там движение воздуха попеременное вдох-выдох. Маслянную горловину открой при работающем двигателе и поднеси листок бумаги, сам увидишь. в карбе открыт Бр, Сань. Ну раз сапун снял - отверстие-то нужно заглушить. Пыли-грязи насосет же. Да и подсос лишнего воздуха.. |
2.8.2013, 10:17
#412
NeonKIR и как ты сделал? от сапуна тянул? у меня идёт шланг от карба до фильтра, на сапуне стоит маленький фильтр, мою каждые 500 км, иначе масло выдавливает... |
2.8.2013, 10:27
#413
2.8.2013, 10:31
#414
2.8.2013, 11:41
#415
не Сань, то ты не понял, в кастрюле у меня дырка под шланг сапуна закрыта) ее отктрытой низя бросать, она-же мимо фильтра идет) Ну правильно тогда, а то написал на карбюраторе... откуда ??через шланг сапуна?там сбрасываеться лишнее давление из картера. а если он подключен к кастрюле, то естественно происходит отсос газов. в картер грязь только через карб и цпг может попасть... Давление там знакопеременное. Не веришь - открой пробку маслозаливной горловины и подставь бумажку. Это две дырки одно и той же замкнутой системы. |
4.8.2013, 22:05
#416
под замену сальник КВ задний. заодно думаю диск сцепления менять. менять вместе с корзиной или один диск только если корзина жживая?
4.8.2013, 22:24
#417
если по деньгам не сильно стеснен,лучше таки вместе с корзиной махнуть..
5.8.2013, 13:48
#418
В том то и дело что разница между диском и диском с корзиной - более 300 грн
5.8.2013, 14:35
#419
я ставил чисто диск. корзина совковая еще родная, на вид не казиста-НО РАБОТАЕТ!!!
правда у меня мотор слабенький комплектовался диском 2101. и проело под его размер...-поставил 2106 работает нормально. бери диск, если корзина "совок" с "пауком" -ходить ей и ходить.... |
5.8.2013, 15:09
#420
под замену сальник КВ задний. заодно думаю диск сцепления менять. менять вместе с корзиной или один диск только если корзина жживая? я один диск менял. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:13 |
