4.2.2008, 22:46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 1.2.2008 Пользователь №: 2233 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синии Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
не открываеться (не поднимаеться) крышка багажника.
тяговые элементы не могут поднять - как их подлечить? может че добавить. пружину, газ лифт! ?? |
4.2.2008, 23:44
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1145 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва, ЮАО, Чертаново Пользователь №: 16 Машина:ВАЗ-2106 4 ст. Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Я думаю, проще поменять торсионы.
Стоят, наверно, не очень дорого... А чтоб поставить, немного надо поднапрячься. Но они вполне нормально ставятся. Сообщение отредактировал MOTORist - 4.2.2008, 23:45 |
5.2.2008, 11:29
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Вообще-то конструкторами ВАЗа была предусмотрена регулировка этих пружин. Если присмотреться к их концам, то увидишь что один конец жестко закреплен, а другой может иметь 3 или 4 (не помню точно) положения, попробуй переставить один один или оба в более сильное положение.
5.2.2008, 11:34
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Simpd, будь осторожен! Пальцы отбить можно при регулировке, попробуй для начала смазать.
5.2.2008, 19:56
регулировка не помогат.
про тосионы спасибо подумаю! |
9.2.2008, 20:45
26.11.2008, 13:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
объясните мне пожалуйста как поставить на место пружину (торсионы вроде) на место. Имел глупость открутить гайку которая держит крепеж торсиона, для того что бы прикрутить ноль для САБА, так эта пружина вылетела с места. Теперь крышка багажника не поднимается, задолбался ее головой подпирать. Когда пытался поставить пружину на место, так чуть без пальцев не остался. Я так понимаю ее вначале надо скрутить на 360 градусов, а потом крепить? Подскажите пожалуйста.
8.12.2008, 8:56
всееее сам уже разобрался как вернуть эту тягамотину на место. Потратил 1.5 часа. взял полуметровую трубку, скрутил торсион (два раза чуть руку не вывернул-торсионы оказались ОЧЧЕНЬ упругими) и прикрутил его на место. Капец, лучше это делать в двоем.
1.3.2009, 18:35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 6.7.2008 Из: Тольятти,Нов.Город 16кв. Пользователь №: 3933 Машина:Ваз 21061 Цвет:202 Ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
всееее сам уже разобрался как вернуть эту тягамотину на место. Потратил 1.5 часа. взял полуметровую трубку, скрутил торсион (два раза чуть руку не вывернул-торсионы оказались ОЧЧЕНЬ упругими) и прикрутил его на место. Капец, лучше это делать в двоем. Тоже имел такую глупость как и ты открутил торсион для того чтобы массу на заднее стекло посадить и вот теперь буду мастрячить на место - авось хватит сил=) Сообщение отредактировал igoran - 1.3.2009, 18:36 |
17.6.2009, 13:39
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 16.4.2009 Из: Котовск, Одесская обл Пользователь №: 12534 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
всееее сам уже разобрался как вернуть эту тягамотину на место. Потратил 1.5 часа. взял полуметровую трубку, скрутил торсион (два раза чуть руку не вывернул-торсионы оказались ОЧЧЕНЬ упругими) и прикрутил его на место. Капец, лучше это делать в двоем. а я сам открутил гайку, хотел натянуть торсион жестче так как из-за спойлера не держалась крышка, но не получилось, ни голыми руками, ни трубками. в результате - побитые руки и ничего толком |
11.9.2009, 16:38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 17.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3077 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
я ставил один в лесу поетому фоток нет
под крепление торсиона поставил подпорку как можно ближе к креплению но что бы место для ключа осталось и трубкой сантиметров 50 прокрутил его гада и все встало оки тока я весь хлам из багажника вынул и сам залез тута пока крепление затягивал трубу ногой держал P.S. пробывали в двоем неудобно напарника чють непрешиб |
19.9.2009, 21:53
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19203 Машина:ваз2106 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
17.5.2010, 17:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Я когда натягивал эти пружины, одна из них сорвалась и так стукнула изнутри по кузову, что кусок эмали отвалился...
10.1.2011, 11:29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 21.4.2010 Пользователь №: 30615 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Solo_SP да ты просто акробат. Молодец.
А я соединял электрически крышку багажника с кузовом при установке сигнализации и дважды ошибся. Сначала открутил гайку крепления скобы торсиона (ту, что ближе к бензобаку), а потом не разобравшись в не освещенном гараже, что загиб скобы крепления торсиона входит в прорезь на кузове автомобиля и скоба держится там за этот загиб – отпилил загиб. После этого в одиночку попробовал натянуть пружину и закрепить ее распиленной скобой. В результате пружина у меня вырвалась и вдарила мне скользящим ударом по нижней челюсти (хорошо только скользящим, а то нижней челюсти у меня больше не было бы). После этого мне пришлось самому изготовить новую скобу (готовую нигде не нашел). При помощи свечного ключа (кажется), удлиненного вставленной в него плоской отверткой я закрутил пружину на 360 градусов и удерживал ее, а приятель установил скобу крепления торсиона на место как положено. Чтобы не снимать бензобак поставил пружину на первый упор крышки багажника при помощи одного из двух самодельных приспособлений (1-ое для 1-ого упора, 2-е для второго упора) + кусок водопроводной трубы вроде 3/8” длинной 500 мм. Чертежи всех использованных самоделок прилагаю, может кому пригодиться.
Кол-во скачиваний: 91Та же проблема обсуждается здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11142 Сообщение отредактировал maxus - 11.1.2011, 20:14 |
10.1.2011, 12:43
все делаеться просто и без особого напряга. только подумать не мешает мальца... сначала прикручиваем на место что открутили зачемто. торсион свободен практически. потом берем подходячий рычажок(я пользовал удленнитель от маленьких головок) и элегантно ставим его (торсион) в зацеп. сначала на первое положение потом по желанию перекидываем дальше. все делаеться в одно лицо. только вот с правой стороны бак и его облицовка мешает рычагом работать. там придеться опять соображалку включить и изловчиться. все!
10.1.2011, 20:26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Тоже надо торсионы поменять. Задолбала крышка багажника голову ударять.
Чот смарю тут такие страсти, что можно калекой стать |
10.1.2011, 20:37
Тоже надо торсионы поменять. Задолбала крышка багажника голову ударять. Чот смарю тут такие страсти, что можно калекой стать Ниче не надо менять,переставь на 1-2 зуба трубой,на более нижние зубцы,будет как с катапульты))если мало,можно и с другой стороны переставить. |
10.1.2011, 20:43
Тоже надо торсионы поменять. Задолбала крышка багажника голову ударять. Чот смарю тут такие страсти, что можно калекой стать Ниче не надо менять,переставь на 1-2 зуба трубой,на более нижние зубцы,будет как с катапульты))если мало,можно и с другой стороны переставить. У меня вроде на нижних. Надо завтро уточнить. |
10.1.2011, 20:46
я када э/замок бага поставил,смотрю,вобще слабо открывать стало.Переставил со злости сразу на 2 зуба с одной стороны и охренел,стало аж вырывать))переставил на 1,с головой хватило))
11.1.2011, 10:55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40224 Машина:21063 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня с одной стороны уже на максимуме, а со второй зубов не хватает и крышка всё равно по голове бьет. Подскажите как решить проблему без сварки?
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 19:51 |
