25.5.2013, 0:40
#621
на 87 выводе реле,при срабатывании датчика,должно появиться +12В
почистить контакты для начала на нем,и все что связано с вентилятором,не помешает тоже реле можно временно взять с ближнего или дальнего света,там такие же стоят. |
25.5.2013, 4:36
#622
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 6.9.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 71847 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну один, у меня блок предохранителей, там их 10 штук, и первый, больше номиналом всех остальных. Вентиляторы я проверю(и старый и новый), если рабочие, то дело в реле? есть ли реле, которым можно проверить, чтобы заранее не покупать новое? Реле стоит копейки. Я прямо возле магазина поменял - вентилятор заработал. |
25.5.2013, 11:12
#623
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2012 Из: Ставрополь Пользователь №: 70122 Машина:21063 Цвет:светло зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Это были клеммы. 1 рубль штучка.
Зато теперь у меня 8 лопастной вентилятор, 4х лопастной в запасе, и реле новое в запасе. Нужно было на ремонт потратить 2 рубля и четверть часа замены клемм, а потратил 860 рублей и полнедели. Спасибо всем за помощь. Сообщение отредактировал lemures - 25.5.2013, 11:34 |
25.5.2013, 11:22
#624
9.7.2013, 19:26
#625
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Руслан Сообщений: 4 Регистрация: 9.5.2013 Пользователь №: 80159 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плиз!!! Вентилятор включается вовремя, но радиатор долго остывает... В чем проблема? термостат?...
9.7.2013, 20:02
#626
10.7.2013, 14:00
#627
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 50 Регистрация: 14.7.2012 Из: г. Пенза, Самолет Пользователь №: 69860 Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053 Цвет:Белый / Синий Год Выпуска: 1992 / 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
10.7.2013, 18:33
#628
Что значит "долго остывает"? Он как минимум минут 20, а то и больше будет горячим после остановки двигателя. Физику в школе не учили? Движок перегревается? В смысле вентилятор включается при температуре 90-92 град - это все хорошо... движок не греется. Но пока он охлаждает до 85 проходит много времени... Сколько вообще примерно должен работать вентилятор (когда машина стоит)? Температура за бортом 28-30 град |
10.7.2013, 19:37
#629
В смысле вентилятор включается при температуре 90-92 град - это все хорошо... движок не греется. Но пока он охлаждает до 85 проходит много времени... Сколько вообще примерно должен работать вентилятор (когда машина стоит)? Температура за бортом 28-30 град Ну если движок не греется, то ничего страшного абсолютно. Хотя при температуре 28-30 вполне реально такое может быть. А вообще если времени много (от 5 минут и дольше) проходит, то возможно датчик на размыкание срабатывает с запаздыванием. Это тоже не страшно. Ну или возможно, что где-то пробка воздушная может быть. Можно еще, если есть желание, промыть систему полностью, и радиатор снаружи. Сообщение отредактировал Yurka_Kat - 10.7.2013, 19:38 |
10.7.2013, 19:41
#630
11.7.2013, 9:02
#631
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 64 Регистрация: 22.4.2013 Пользователь №: 79666 Машина:21063 Цвет:quarz Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Я на лето в "тюнинговой" решетке снимаю центральную сетку, а то имеет дольшое сопротивление потоку воздуха.
30.7.2013, 7:40
#632
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 28.2.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 64631 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!Недавно обнаружил что двигатель плохо охлаждается, оказалось что вентилятор вращается в обратную сторону и выдувает воздух наружу.Что бы изменить вращение нужно поменять полярность, но при смене полярности он вообще не включается, вчем может быть причина?
30.7.2013, 7:45
#633
30.7.2013, 8:59
#634
Цитата чего это?попробуй напрямую на акб его кинуть,так и эдак,должен крутить..если не будет,разбирай/чисти/смазывай. Попробовал на прямую, сначала та же беда, только в одну сторону вращался, а потом то ли его тряхнул то ли еще что, начал и в другую вращаться. Попробою его почистить еще. А из - за щеток такого быть не может?? Хотя щетки вроде нормальные... |
30.7.2013, 13:31
#635
Коллектор электродвигателя вентилятора посмотри на предмет износа и погорелостей.
25.8.2013, 5:56
#636
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 9.9.2010 Из: ZVL 52RUS Заволжье Пользователь №: 37876 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос на пару плюх, если датчик нагреть зажигалкой он должен работать, и так сказать давать сигнал на релюшку?
25.8.2013, 6:26
#637
25.8.2013, 10:42
#638
31.8.2013, 15:33
#639
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 31.8.2013 Пользователь №: 82882 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари-белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Просто берёшь провода от вентилятора, которые идут на датчик, два других провода (длиной около метра), соединяшь и выводишь через кожух под капотом (где основной пучок проводов) на кнопку. От кнопки отсоединяешь старые провода противотуманки и подтыкаешь новые. Проверяешь. Работает - зашипись, нет, проверяешь мотор вентилятора или прочность скрепления проводов. ---------- кобзев, рассеивает-то лучше, чем аллюминий, но если трубка в медном лопнет - варить тяжело, почти невозможно. А аллюминь - прощё. Тут две крайности одной и той же сущности! ---------- ------------- ромарио, это невозможно! ------------- --------------------- zipper1203, не хорошая, а полезная!!!!!!!!!! Так в том и проблема, что хрен найдёшь его такой хороший. По крайней мере мне не везёт! через нет закажи там есть |
31.8.2013, 15:47
#640
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:24 |
