14.8.2013, 13:58
#301
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
[quote name='bukva' date='14.8.2013, 1:15' post='701774']
Это автоматическое увиличение оборотов ХХ при включении кондиционера, идея подсмотренна на другом форуме. А кинь пожалуйста ссылочку про этот авто подсос и расскажи как в работе кондер? Какой у тебя генератор хватает ли всего заряда, как по температуре машина грееться не грееться?Ремня на сколько хватает? Может че посоветуеш исходя из своего опыта что на что стоит заменить? |
14.8.2013, 17:54
#302
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 15 Регистрация: 7.7.2013 Пользователь №: 81617 Машина:2101 Цвет:синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='bukva' date='14.8.2013, 0:55' post='701792']
сегодня при +34 на улице в машине +22 было. Кондиционер прохлада мощность 3кВт А кто вам заправлял кондёр? каким газом? какие параметры заправки? |
14.8.2013, 19:20
#303
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 18.10.2010 Из: Кривой Рог Пользователь №: 40003 Машина:ваз Цвет:серый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
А кинь пожалуйста ссылочку про этот авто подсос и расскажи как в работе кондер? Какой у тебя генератор хватает ли всего заряда, как по температуре машина грееться не грееться?Ремня на сколько хватает? Может че посоветуеш исходя из своего опыта что на что стоит заменить? [/quote] ссылка((((http://moskvich.net/topic/13107-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA/))))скобки убрать генератор 73А хватает, машина греется очень почти закипает, ищу больший вентилятор. Про ремень сказать не могу проехал пока километров 300 всего. Датчик давления поставил с иномарки правда не знаю с какой, можно поискать универсальный. Мозги которые стоят на нем хочу убрать и сделать свои на электронном термореле. А кто вам заправлял кондёр? каким газом? какие параметры заправки? [/quote] заправлен газом R134 600 грамм |
14.8.2013, 19:37
#304
А кинь пожалуйста ссылочку про этот авто подсос и расскажи как в работе кондер? Какой у тебя генератор хватает ли всего заряда, как по температуре машина грееться не грееться?Ремня на сколько хватает? Может че посоветуеш исходя из своего опыта что на что стоит заменить? ссылка((((http://moskvich.net/topic/13107-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA/))))скобки убрать генератор 73А хватает, машина греется очень почти закипает, ищу больший вентилятор. Про ремень сказать не могу проехал пока километров 300 всего. Датчик давления поставил с иномарки правда не знаю с какой, можно поискать универсальный. Мозги которые стоят на нем хочу убрать и сделать свои на электронном термореле. А кто вам заправлял кондёр? каким газом? какие параметры заправки? заправлен газом R134 600 грамм Какие мозги на нем стоят? И какой вентилятор? У меня например вент. с калины новый 8ми лопастной если такой и на кондей поставить хватит? И еще где у тебя стоит вент. кондера? спереди перед решеткой или два или вообщем как? ))) |
14.8.2013, 19:44
#305
Какие мозги на нем стоят? И какой вентилятор? У меня например вент. с калины новый 8ми лопастной если такой и на кондей поставить хватит? И еще где у тебя стоит вент. кондера? спереди перед решеткой или два или вообщем как? ))) вентилятор стоит один ВАЗ 2106, в копейку больше туда ничего не влезет, хочу найти тонкий с большей производительностью Блок управления кондиционера который с низу висит хочу переделать ![]() ![]() все и так впритык Сообщение отредактировал bukva - 14.8.2013, 19:48 |
14.8.2013, 19:53
#306
вентилятор стоит один ВАЗ 2106, в копейку больше туда ничего не влезет, хочу найти тонкий с большей производительностью Блок управления кондиционера который с низу висит хочу переделать ![]() ![]() все и так впритык попробуй поставь 8-ми лопастной от калины он садиться на этот диффузор но попроизводительнее будет. А откуда ты вакуум брал от ВУТ на клапан? попробуй поставь 8-ми лопастной от калины он садиться на этот диффузор но попроизводительнее будет. А откуда ты вакуум брал от ВУТ на клапан? Кинь пожалуйста фотку как ты натянул ремень компрессора я так понимаю ты на коленвал ещё один шкив посадил |
14.8.2013, 20:05
#307
попробуй поставь 8-ми лопастной от калины он садиться на этот диффузор но попроизводительнее будет. А откуда ты вакуум брал от ВУТ на клапан? Кинь пожалуйста фотку как ты натянул ремень компрессора я так понимаю ты на коленвал ещё один шкив посадил В комплекте с кондеем шел шкив двойной ![]() на колекторе болтик есть он для пружинки, я его просверлил и припаял трубочку |
14.8.2013, 20:14
#308
В комплекте с кондеем шел шкив двойной ![]() на колекторе болтик есть он для пружинки, я его просверлил и припаял трубочку Точно точно там же есть такое ну ты мозг молодец. Если не сложно кинь схему подключения кондера с датчиком. Точно точно там же есть такое ну ты мозг молодец. Если не сложно кинь схему подключения кондера с датчиком. Да забыл спросить как мощность сильно упала и расход какой стал ты же на газе? |
14.8.2013, 20:18
#309
14.8.2013, 20:22
#310
14.8.2013, 20:40
#311
14.8.2013, 21:54
#312
14.8.2013, 22:09
#313
14.8.2013, 22:15
#314
можно еще спаять схемку для плавной регулировки оборотов вентилятора внутреннего блока и выбросить родной блок управления. А-то он у меня не корректно регулирует обороты вентилятора, и муфта компрессора буксовала. Интересно, дело в том что я хочу испаритель от другой машины поставить и сделать самому его корпус и подключить от печки 08-го тазика направить в родные "печкодувы", поэтому интересует твой вариант. |
14.8.2013, 22:18
#315
14.8.2013, 22:21
#316
14.8.2013, 23:04
#317
14.8.2013, 23:37
#318
17.8.2013, 21:29
#319
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 6 Регистрация: 29.5.2013 Из: Харьков Пользователь №: 80735 Машина:2109 Цвет:Серенькая Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
17.8.2013, 23:18
#320
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:12 |
