132 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
>  Все проблемы с КПП.
steck
сообщение 29.7.2013, 20:57
Сообщение #1761
Пользователь №: 78384
Цвет:темно-синий
Всем привет! Возникла такая проблема. Ехал себе спокойно на 4й, под горочкой включиль нейтраль а обратно передачи уже не включаются.
Еле добрался до города. Стал грешить на выжимной. Снял коробку а там....выжимной в прекрасном состоянии (еще бы, я его менял неделю назад)
На вилке правда оторвались пружинки. Снял корзину, оказывается диск сцепления рассыпался. Поехал купил диск, вилку. Собрал все обратно и очнь был удивлен, педаль провалилась. Шток на полную выкручивал, все равно ходит очень сильно. Снял пыльник, выдино что зазор между корзино и выжимным очень большой, т.е длинны штока как бы не хватает. Помогите советом, в чем может быть дело? вилка вроде бы целая (новая же). Коробку ложил на бок когда снимал подушку, могло вилку погнуть? Буду рад любым советам.
YaJAROFF
сообщение 29.7.2013, 21:46
Сообщение #1762
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Сначала см. вилку, металл сырец, брак.
steck
сообщение 29.7.2013, 22:14
Сообщение #1763
Цвет:темно-синий
Смотрел на доноре, 4-ка , так там когда вилку нажимаешь свободного хода вообще почти нет!
Вилка вроде бы визуально целая, т,е нет трещн итд. Нажимал ее, смотрю в окошко, выжимной ходит. Но как то большое расстояние между выжимным и корзиной (мне так кажется)
Потерялся я ;(
Выкручивал регулировочную гайку на штоке до конца, свободный ход уменьшается конечно но его все еще ОЧЕНЬ много.
А педаль так и проваливается
Сообщение отредактировал steck - 29.7.2013, 22:18
сообщение 29.7.2013, 22:18
Сообщение #1764
вилка ровная? Не гнутая?
sergio.banditto
сообщение 30.7.2013, 6:39
Сообщение #1765
Пользователь №: 79565
Цвет:Сафари
Всем привет, у меня такая прабла : в диапазоне от 1500 до 2000-2300 об\мин возникает шум в коробке, четко прослушиваемый при разгоне на 3 или 4-й передаче. И на холостых оборотах присутствует шум в коробке не сильный шум, который пропадает при выжиме сцепления. У кого нить были похожие ситуации?
steck
сообщение 31.7.2013, 8:57
Сообщение #1766
Цвет:темно-синий
Оказывается вилка была не та, видимо китайка какая то. Поставил старую вилку и вуаля!
Правда ставить вилку через окошко не снимая коробки оказался тот еще секас в извращенной форме
Была почти такая же проблема, на холостых шумела коробка, при выжиме шум исчезал. Сказали что это могут шуметь подшипники первичного вала.
Но позавчера, после замены диска сцепления (диск посыпался, слетели пружины) шум прекратился. Думаю шумели как раз эти пружины
sergio.banditto
сообщение 1.8.2013, 12:21
Сообщение #1767
Цвет:Сафари
Буду производить вскрытие в выходные, спасибо за совет
18й
сообщение 22.8.2013, 13:32
Сообщение #1768
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Пару вопросов по кпп:
1) имеем кпп 5 после переборки, т.е. заменено то что было неисправно, что именно не знаю, гудит на всех скоростях почти, звук разный, люди, перебирающие кпп говорят что это норм и все должно притереться, правда или брешут? у кого такое было, долго ли притералось? скоростя включаются четко, без усилия.
2)скоба которой кпп крепится к днищу,
то место где кпп прикручивается к коробке 2 гайками на шпильки (которые торчат из кпп сзади).
Проблема - одной шпильки (левой) нет, место под нее раздолбано, резьбы почти нет, вкрутил туда кое как болт, кое-как держится, но не затягивается толком. Боюсь что если он вылетит то кпп набок завалится?
Что думаете, как быть? Получится ли нарезать резьбу в алюминии? Чет я очкую, моторный алюминий хрупкий, вдруг вообще отломится кусок. Как вариант слегка прихватить сваркой болт к скобе чтоб не выскочил.
Что посоветуете? Вариант с заменой корпуса кпп не катит.
jeniok
сообщение 22.8.2013, 16:41
Сообщение #1769
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
По поводу резьбы, если не ошибаюсь там М8 , попробуй сначала прогнать метчиком, если нет, то рассверливай сверлом на 8.5 и режь резьбу на 10. Чаще делай возврат метчика. С нарезанием особых проблем не будет, это не чистый алюминий, не так метчик вязнуть будет. Смазывай метчик и вперед. В силумине, например, вообще резьбу резать красота, получается четкая без задиров, даже без смазки.
сообщение 22.8.2013, 17:00
Сообщение #1770
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(18й @ 22.8.2013, 14:32) *
... Вариант с заменой корпуса кпп не катит.
а что такого-крышку накинуть другую-дел то
П@ш@
сообщение 22.8.2013, 22:30
Сообщение #1771
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
ну на 5ступке не так всё просто... кто знает, конечно труда не составит, но сымать/ставить, сбивать/пресовать подшипники тоже не всегда охота... лучший вариант - это нарезать новую резьбу. можно ещё завиксировать шпильку в корпусе чем-то вроде эпоксидки или холодной сварки, но резьба надёжнее.
18й
сообщение 29.8.2013, 8:30
Сообщение #1772
Из: Воронеж
Цвет:черный
Всем ку.
Вопрос назрел.
Кпп 5 после переборки. Ремонтировал не я а знакомый, поэтому сказать что именно меняли не знаю.
Скоростя включаются без проблем. Гудят пока что, но это проходит, знаю по себе, надо несколько тыс накатать.
Не нравится мне гул на нейтралке, гудит и звук как что-то трется/бьется, неравномерно так.
Причем гул и треск когда стоишь, когда катишь на нейтралке и тормозишь, т.е. наклоняется чуть перед, то звук исчезает, также становится тише или проходит когда едешь с горы, т.е. под уклон.
Передний подшипник перв-го вала новый, выжимной новый, вилка сцеп-я новая, само сцепление 10 тыс назад менялось, в данный момент в хорошем состоянии, на другой кпп до этого такого небыло.
Ваши мнения, господа?
Забыл добавить:
1) при выжиме сцепления звука нет.
2) от этого треска/гула передается небольшая вибрация на пол - из этого я склоняюсь к выводу что это выжимной, мб дефектный какойнить.
Сообщение отредактировал 18й - 29.8.2013, 8:39
сообщение 29.8.2013, 9:32
Сообщение #1773
Один в один как у меня было. А когда машинка мордой кверху, то звук усиливается? В моем случае виноват был подшипник коленвала.
18й
сообщение 29.8.2013, 9:40
Сообщение #1774
Из: Воронеж
Цвет:черный
На счет вверх как то не заметил, кстати нашел я уже описание твоей проблемы начав перечитывать тему по кпп сначала, ознакомился.
Но! Ты там менял перв вал вроде, мб дело в нем было?
И еще - до этого стояла кпп4 и проблем вообще никаких небыло, а на 5ступ появились, они что там по размерам разные чтоли? Как таке возможно?
сообщение 29.8.2013, 9:46
Сообщение #1775
Да..был износ на посадочном месте шейки вала (подшипник тоже был изношен)) Пришлось и первичку новую покупать
Как такое возможно? да х.з....жопорукие мастера собирали-силой воткнули коробас-вот подшипник и повредили...я так думаю.
Вот какие у меня симптомы были-
когда заводишь машинку мордой вгору-грохочет, а если заводишь мордой вниз-тишина.
При торможении шум прекращается, при езде задом (когда трогаешься)...когда задом тормозишь-грохот усиливается
18й
сообщение 29.8.2013, 10:06
Сообщение #1776
Из: Воронеж
Цвет:черный
Кпп менял сам, и не в 1й раз, раз 20 до этого менял. Вроде все норм шло, без проблем.
А вообще вал первичный что - прям в этот подшипник упирается ? Просто никогда его не менял и не знаю конструкции узла.
И почему при наклоне вперед звук пропадает?
Сообщение отредактировал 18й - 29.8.2013, 10:07
сообщение 29.8.2013, 10:15
Сообщение #1777
Этот подшипник-передняя опора первички..стоит в маховике. если ни разу не менял-то, наверное, пора. Почему звук пропадает? Ну, наверное появляется осевое смещение вперед (при торможении) и этим выбирается какой нить там зазор...х.з.
18й
сообщение 29.8.2013, 10:21
Сообщение #1778
Из: Воронеж
Цвет:черный
Понятненько.
А еще вопросик - он у тебя гудел только на нейтралке? Вибрация легкая на пол отдавалась?
При выжитом сцеплении этот подшипник тоже ведь работает? Чего не гудит тогда.
Сообщение отредактировал 18й - 29.8.2013, 10:26
сообщение 29.8.2013, 10:25
Сообщение #1779
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E1%F0%E0%EB%E8
vandal_s
сообщение 2.9.2013, 20:15
Сообщение #1780
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 58500
Цвет:белый+черный
Привет всем! Проблемка возникла umnik2.gif !!! Слетела 1-ая передача, я её снял, розобрал, поминял синхрон на котором обрезало зубья, собрал.
Теперь появилась другая проблема!!!
При включении 2-ой рычаг уходит далеко вниз, (гдето в два, три раза ниже 4-ой) и клинет. Такое чувство что рычаг выскакивает с вилки!?
Кто сталкивался с такро рода проблемой? Как лечить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 20:10
