22.7.2013, 18:32
#921
да прижимной. Та потому что нафига брать супер на 2 раза проверить. с погрешностью х3 потому что там датчик ставил другой так он тоже показывает 2кг, а шинный датчик 3кг так что кому верить х3. дома есть еще датчики найду проверю точно. у тя одна машина чтоль будет ? друзья попросят, знакомые... разница в цене 500 р грубо говоря, экономить глупо |
22.7.2013, 19:01
#922
23.7.2013, 11:53
#923
Сам не люблю хрень покупать, но бюджет поджимает
29.7.2013, 17:36
#924
Самое важное я поступил на 5 курс (Специалист) Ура ура ура.
Теперь по машинке: 1. Ушла вода с радиатора, оказалось пошла трещина на верхнем патрубке радиатора, зачистил замазал герметиком шовным по кузову, как не странно держит !!! 2. Начала скрипеть подвеска передняя, плохо зажаты были верхние рычаги. 3. Хочу купить колонки СССР но не получается найти по дешевой цене, чтобы раздеребанить их и в машину. 4. Купил масло долить, бо 4 л ушло после замены фильтра и тп. 5. Купил разветвитель с 1 прикуривателя на 4 + 2 юсб 6. Взял себе телефон смарт с навигатором, нужно еще крипление в машину. Не плохо так, я не знаю где что, помогает на все 100% прога Navitel пока все. Сообщение отредактировал Eloy - 29.7.2013, 17:47 |
29.7.2013, 17:44
#925
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
ну вода это не ГУД,шовный герметик какбы не для того но я тоже такое делал ,но надежнее запаять
29.7.2013, 17:54
#926
29.7.2013, 18:03
#927
29.7.2013, 18:07
#928
29.7.2013, 18:29
#929
Самое важное я поступил на 5 курс (Специалист) Ура ура ура. Теперь по машинке: 1. Ушла вода с радиатора, оказалось пошла трещина на верхнем патрубке радиатора, зачистил замазал герметиком шовным по кузову, как не странно держит !!! 2. Начала скрипеть подвеска передняя, плохо зажаты были верхние рычаги. 3. Хочу купить колонки СССР но не получается найти по дешевой цене, чтобы раздеребанить их и в машину. 4. Купил масло долить, бо 4 л ушло после замены фильтра и тп. 5. Купил разветвитель с 1 прикуривателя на 4 + 2 юсб 6. Взял себе телефон смарт с навигатором, нужно еще крипление в машину. Не плохо так, я не знаю где что, помогает на все 100% прога Navitel пока все. Ну вопервых поздравляю! кем будешь?)) вопрос снят)) по второму пункту у мекя таже самая байда началась))) один в один.. радиатор заменил до скрипящих сайлентов пока не добрался.. а мне навител совсем не понравился, хотя ща яндекс стоит тоже та ещё дура, устал спорить с ее дибильными маршрутами, хотя если совсем не знать местность наверное не плохо, но я с помощью пробок и карты выберу лучше маршрут)) как у тя ушло 4л если там всего 3.6? |
29.7.2013, 19:57
#930
бесплатно хоть учишся или тыщи надо выкидывать?)
эхх не в тех странах учимся,3-5% всего трудоустраиваются( |
29.7.2013, 20:16
#931
Ну вопервых поздравляю! кем будешь?)) вопрос снят)) по второму пункту у мекя таже самая байда началась))) один в один.. радиатор заменил до скрипящих сайлентов пока не добрался.. а мне навител совсем не понравился, хотя ща яндекс стоит тоже та ещё дура, устал спорить с ее дибильными маршрутами, хотя если совсем не знать местность наверное не плохо, но я с помощью пробок и карты выберу лучше маршрут)) как у тя ушло 4л если там всего 3.6? Спасибо. навител мне нравится тем что сразу находит спутники, а яндекс нет. Был гугл но они чтото мутят и навигацию закрыли. навител + дубыль гис 3.6 залил, потом менял всю байду и масло ушло пришлось долить еще 0.4 чтобы было по середине между мин и мах. бесплатно хоть учишся или тыщи надо выкидывать?) эхх не в тех странах учимся,3-5% всего трудоустраиваются( контракт, но в этот раз попал на бюджет но отказался по причине 3х сторонего договора. суть в том что нужно отпахать 3 года на государство. вот наф мне за какой то вшивый 5й курс пахать 3 года я понимаю если с 1-5 курс то да есть смысл. Сообщение отредактировал Eloy - 29.7.2013, 20:16 |
29.7.2013, 21:49
#932
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
29.7.2013, 21:59
#933
30.7.2013, 19:29
#934
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Отпущенные рычаги - знакомая проблема. В первый выезд на своей машинке услышал стук спереди слева. Остановился, вышел из машины и увидел практически открученное колесо. Закрутил поехал дальше. А недавно при прокачке сцепы обнаружил полностью отпущенные сайленты на нижних рычагах, и недотянутые на верхних))) Хотя точно помню когда с друганом собирали переднюю подвеску,то тянули гайки надевая трубу на ключ. Сейчас же всё перетянул и при замене поросёнка буду просматривать еще.
30.7.2013, 19:55
#935
Кузов еще не усевшийся нужно подтягивать. Все подтянул скрип пропал.
2.8.2013, 11:59
#936
2.8.2013, 14:51
#937
Эх.... Саша, тебе ворон в огороде пугать нечем? СЧ восстанавливать никакого смысла только в утиль. ВЧ если имеют ровную мембрану можно оставить или продать за выгодный кошт нуждающимся. Басовики полу трупы так и не родные. Их необходимо полностью разобрать т.е отклеить диффузоры и центрирующую шайбу от корзины, отклеить пылезищитный колпак, заменить подвес, и уже после центровки только клеить обратно. Коли будешь восстанавливать это недоразумение советского аудио могу подарить пару 20ых ГДСов.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 2.8.2013, 14:52 |
2.8.2013, 16:09
#938
эти амфитоны афигенные колонки, басс очень приличный у них...
2.8.2013, 18:11
#939
Динамики тут 30гд аналог 75 гдн , сч поставлю эти если что продам возьму чтото получше. А вч я еще думаю что вместо них взять.
А так уже содрал сч подготовил к поклейке подвесов и 1 нч тоже подготовил. Я так подумал что можно поставить не за большие деньги, а нечего толкового ненашол все китай. Сообщение отредактировал Eloy - 2.8.2013, 18:12 |
2.8.2013, 21:34
#940
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:05 |
