29.7.2013, 7:28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 11.9.2012 Пользователь №: 72040 Машина:ваз 2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте.уменя такая проблема двигатель ваз 2106 родной.движок нормвльный не дымил и масло не кушал.но вчера ехал ехал и внезапно загорелась лампочка давления масла я остановился сразу.проверил щупом масла,а его нет,вобще нет куда делось непонимаю.постояла машина 1 час думал стекет.а его как небыло так и нестало.подскажите куда оно могло деться?
29.7.2013, 8:54
/куда оно могло деться? / вытечь или сгореть.
29.7.2013, 15:12
Когда масло в последний раз проверял?
Вытекло 100% . Осмотри двигатель , наверняка заметиш откуда выгнало такое количество масла. |
29.7.2013, 15:28
здравствуйте.уменя такая проблема двигатель ваз 2106 родной.движок нормвльный не дымил и масло не кушал.но вчера ехал ехал и внезапно загорелась лампочка давления масла я остановился сразу.проверил щупом масла,а его нет,вобще нет куда делось непонимаю.постояла машина 1 час думал стекет.а его как небыло так и нестало.подскажите куда оно могло деться? Сливная пробка масла наместе? |
30.7.2013, 16:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 27.6.2013 Пользователь №: 81386 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда масло в последний раз проверял? Вытекло 100% . Осмотри двигатель , наверняка заметиш откуда выгнало такое количество масла. похожая проблема, за 1000 км после замены масла, не стало литров 3х масла, нигде не текет, это 100%, куда столько ушло? заметил выгнало сильно масло, после того как слишком много оборотв давал на 1й передачи около 5000 5500 обротов |
30.7.2013, 17:03
Аналогично сообщ. #2
30.7.2013, 20:57
30.7.2013, 21:15
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
так если оно не вытекают, а сгорает, в чём проблема тогда что смотреть в первую очередь? если оно сгорает так быстро то ты за дымом все равно не увидишь ничего...мое мнение -автор,смотри внимательнее на щуп,у самого бывало что масла и не видно на нем,раза с 4-го появится,х.з. толи когда вытаскиваешь щуп обтирается,толи еще чего...но чудес не бывает!может запах горелого масла присутствует? |
30.7.2013, 21:18
если оно сгорает так быстро то ты за дымом все равно не увидишь ничего...мое мнение -автор,смотри внимательнее на щуп,у самого бывало что масла и не видно на нем,раза с 4-го появится,х.з. толи когда вытаскиваешь щуп обтирается,толи еще чего...но чудес не бывает!может запах горелого масла присутствует? запаха нету никакго, ездил на тех осмотр недели 2 назад, СО и СН в норме, думаю они зашкаливали бы если бы всё сгарало, щуп сухой полностью, и дачик масла на холостых там 1 максимум начинаеш ехать около 3,5 становиться, а последнее время выше 2х уже не поднимается, я думаю может колпачки маслосъёмные? |
30.7.2013, 21:22
запаха нету никакго, ездил на тех осмотр недели 2 назад, СО и СН в норме, думаю они зашкаливали бы если бы всё сгарало, щуп сухой полностью, и дачик масла на холостых там 1 максимум начинаеш ехать около 3,5 становиться, а последнее время выше 2х уже не поднимается, я думаю может колпачки маслосъёмные? если колпачки дымило бы в выхлопную,раз датчик давление показывает,значит оно(масло)есть! |
30.7.2013, 21:23
30.7.2013, 21:26
30.7.2013, 21:28
что кольца?сапун дымит?если бы ушло 3 литра(!)то лампа бы не то что горела бы,............ может кольцам ппц пришёл? сапун вообще не дымит, ни капли. ну когда масло менял масло было на середине между мин и мах, а счас щуп сухой, засоывал другой щуп по длиньше, на дне масло есть немного |
30.7.2013, 21:35
может кольцам ппц пришёл? сапун вообще не дымит, ни капли. ну когда масло менял масло было на середине между мин и мах, а счас щуп сухой, засоывал другой щуп по длиньше, на дне масло есть немного вряд ли кольца раз сапун не дымит,компрессию замерь(на СТО 100р.),отсюда и пляши.у тебя щуп короткий,длинный(выходит где сапун или в блоке отдельно)? |
30.7.2013, 22:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
может кольцам ппц пришёл? сапун вообще не дымит, ни капли. ну когда масло менял масло было на середине между мин и мах, а счас щуп сухой, засоывал другой щуп по длиньше, на дне масло есть немного Как же ты ездишь без масла то? Движок же крякнет. Далей попробуй масла и посмотрю появится на щупе или нет. У меня когда пофукаешь момент когда масло все скушает что аж на щупе нет,у двигателя звук работы такой грубоватый становиться,чувствуется что не лешко ему без смазочки то полноценной. Сообщение отредактировал User114 - 30.7.2013, 22:54 |
1.8.2013, 22:11
может кольцам ппц пришёл? сапун вообще не дымит, ни капли. ну когда масло менял масло было на середине между мин и мах, а счас щуп сухой, засоывал другой щуп по длиньше, на дне масло есть немного картерные газы случайно не вниз направлены? смотрите картер, может прокладку где пробило... может из-под фильтра сбежать... |
2.8.2013, 4:56
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 19:27 |
